формат номеров телефона
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 09:42 |
20% ±
Помогите решить задачу. Есть таблица (более 10к строк) с данными. Один из столбцов - произвольная информация, нужно его разобрать. Содержимое ячеек разнообразное: Адрес, Телефон, инд.номер, прочие пометки Хорошо бы разделить все по столбцам, особенно интересует инд.номер и телефон. Пример приложил
Помогите решить задачу. Есть таблица (более 10к строк) с данными. Один из столбцов - произвольная информация, нужно его разобрать. Содержимое ячеек разнообразное: Адрес, Телефон, инд.номер, прочие пометки Хорошо бы разделить все по столбцам, особенно интересует инд.номер и телефон. Пример приложил yuriknsk
Сообщение Помогите решить задачу. Есть таблица (более 10к строк) с данными. Один из столбцов - произвольная информация, нужно его разобрать. Содержимое ячеек разнообразное: Адрес, Телефон, инд.номер, прочие пометки Хорошо бы разделить все по столбцам, особенно интересует инд.номер и телефон. Пример приложил Автор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 09:42
китин
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 09:51 |
интересно а где вы в фразе Цитата
"с ребенок 12 лет Иван"
увидели дату ?
увидели дату ? китин
Сообщение интересно а где вы в фразе Цитата
увидели дату ? Автор - китин Дата добавления - 03.12.2018 в 09:51
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:07 |
китин
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:12 |
чисто по примеру для №Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(C3;ПОИСК("№";C3)+1;ПОИСК(" ";C3)-2);"")
для дата( формула массива)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ДЛСТР(ПСТР(C3;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(--ПСТР(C3;СТРОКА($1:$50);10));0);10))<>10;"";ПСТР(C3;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(--ПСТР(C3;СТРОКА($1:$50);10));0);10));"")
для телефонаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C3;"-";"");"+7";8);ПОИСК(" 8";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C3;"-";"");"+7";8))+1;11);"")
для телефонаКод
китин
Сообщение чисто по примеру для №Код
для телефонаКод
Автор - китин Дата добавления - 03.12.2018 в 10:12
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:16 |
Такой вариант НомераКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(C3;ПОИСК("№";C3)+1;ПОИСК(" ";C3;ПОИСК("№";C3))-2);"")
ДатыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(C3;ПОИСК(" ??.??.???? ";" "&C3&" ");10);"")
ТелефоныКод
=ТЕКСТ(ПРАВБ(МАКС(ИНДЕКС(--ТЕКСТ(ПСТР(" "&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(C3);"-";)&" ";СТРОКА($1:$99);13);"[>9999999999]0;\0;\0;\0");));10);"\8#;;")
Всё-всё не найдет, нужна будет последующая визуальная проверка
ДатыКод
ТелефоныКод
Всё-всё не найдет, нужна будет последующая визуальная проверка _Boroda_
Сообщение Такой вариант НомераКод
ДатыКод
ТелефоныКод
Всё-всё не найдет, нужна будет последующая визуальная проверка Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.12.2018 в 10:16
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 11:11 |
20% ±
китин , да, данные могут быть разные, могут быть и совсем пустые ячейки
китин , да, данные могут быть разные, могут быть и совсем пустые ячейкиyuriknsk
Сообщение китин , да, данные могут быть разные, могут быть и совсем пустые ячейкиАвтор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 11:11
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 11:36 |
20% ±
Предложенные варианты изучаю, спасибо. Есть ли способ такой хотелки: если текст соответствует маске "?-???-???-??-??", то "удалить между цифрами тире". Далее проверяем другие маски, например "+?-???-???????" аналогично с датой
Предложенные варианты изучаю, спасибо. Есть ли способ такой хотелки: если текст соответствует маске "?-???-???-??-??", то "удалить между цифрами тире". Далее проверяем другие маски, например "+?-???-???????" аналогично с датой yuriknsk
Сообщение Предложенные варианты изучаю, спасибо. Есть ли способ такой хотелки: если текст соответствует маске "?-???-???-??-??", то "удалить между цифрами тире". Далее проверяем другие маски, например "+?-???-???????" аналогично с датой Автор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 11:36
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 11:50 |
Есть. Но зачем? Чем-то не устраивают предложенные варианты?
Есть. Но зачем? Чем-то не устраивают предложенные варианты?_Boroda_
Сообщение Есть ли способ такой хотелки
Есть. Но зачем? Чем-то не устраивают предложенные варианты?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.12.2018 в 11:50
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:38 |
20% ±
_Boroda_ , скажите, что такое СТРОКА($1:$99) в вашей третьей формуле? У нас более 10тыс. строк, туда нужно вписать "СТРОКА($1:$10000)"?=ТЕКСТ(ПРАВБ(МАКС(ИНДЕКС(--ТЕКСТ(ПСТР(" "&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(C3);"-";)&" ";СТРОКА($1:$99);13);"[>9999999999]0;\0;\0;\0");));10);"\8#;;")
yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Понедельник, 03.12.2018, 13:40
Сообщение _Boroda_ , скажите, что такое СТРОКА($1:$99) в вашей третьей формуле? У нас более 10тыс. строк, туда нужно вписать "СТРОКА($1:$10000)"?=ТЕКСТ(ПРАВБ(МАКС(ИНДЕКС(--ТЕКСТ(ПСТР(" "&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(C3);"-";)&" ";СТРОКА($1:$99);13);"[>9999999999]0;\0;\0;\0");));10);"\8#;;")
Автор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 13:38
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:50 |
Нет, не нужно. Это массив номеров строк с первой по 99-ю. дает массив чисел - 1,2,3,4,...,98,99 Никак не зависит от количества строк обрабатываемого массива. Увеличивать нужно только в случае, если длина текста в какой-либо из проверяемых ячеек может быть больше 99 символов. Но, если увеличивать будуте, то без фанатизма
Нет, не нужно. Это массив номеров строк с первой по 99-ю. дает массив чисел - 1,2,3,4,...,98,99 Никак не зависит от количества строк обрабатываемого массива. Увеличивать нужно только в случае, если длина текста в какой-либо из проверяемых ячеек может быть больше 99 символов. Но, если увеличивать будуте, то без фанатизма _Boroda_
Сообщение Нет, не нужно. Это массив номеров строк с первой по 99-ю. дает массив чисел - 1,2,3,4,...,98,99 Никак не зависит от количества строк обрабатываемого массива. Увеличивать нужно только в случае, если длина текста в какой-либо из проверяемых ячеек может быть больше 99 символов. Но, если увеличивать будуте, то без фанатизма Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.12.2018 в 13:50
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:51 |
20% ±
интересно а где вы в фразе "с ребенок 12 лет Иван" увидели дату?
очепятка
очепятка yuriknsk
Сообщение интересно а где вы в фразе "с ребенок 12 лет Иван" увидели дату?
очепятка Автор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 13:51
yuriknsk
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:05 |
20% ±
_Boroda_ , неправильно обрабатывает такие данные: "№5700 01.01.1950 8-913-000-11-11" формула возвращает номер телефона в виде "8891300011"
_Boroda_ , неправильно обрабатывает такие данные: "№5700 01.01.1950 8-913-000-11-11" формула возвращает номер телефона в виде "8891300011"yuriknsk
Сообщение отредактировал yuriknsk - Понедельник, 03.12.2018, 14:05
Сообщение _Boroda_ , неправильно обрабатывает такие данные: "№5700 01.01.1950 8-913-000-11-11" формула возвращает номер телефона в виде "8891300011"Автор - yuriknsk Дата добавления - 03.12.2018 в 14:05
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:14 |
Так?Код
=ТЕКСТ(ПРАВБ(МАКС(ИНДЕКС(--ТЕКСТ(ПСТР("!"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C3;" ";"!");"-";)&"!";СТРОКА($1:$99);11);"[>9999999999]0;\0;\0;\0");));10);"\8#;;")
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.12.2018 в 14:14
