= Мир MS Excel/Разделение и перемещение таблицы Excel - Мир MS Excel
Shut_48 Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:03 | Сообщение № 1
Есть таблица excel она узкая и располагается на нескольких страницах, как сделать так чтобы раположить эту таблицу в несколько столбцов рядом на одной странице.
СообщениеЕсть таблица excel она узкая и располагается на нескольких страницах, как сделать так чтобы раположить эту таблицу в несколько столбцов рядом на одной странице.
Автор - Shut_48
Дата добавления - 03.12.2018 в 14:03
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
И Вам здравствуйте.
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 03.12.2018 в 14:15
Shut_48 Дата: Понедельник, 03.12.2018, 14:30 | Сообщение № 3
вот сделал скриншот, к сожалению файл целиком загрузить не могу так как его вес около 16 мб, а тут ограничение до 100 кб, я надеюсь что суть будет ясна, такой столбец растянут на 20 страниц, нужно сделать чтобы справа от него был столбец со следующей страницы. Заранее спасибо большое.
К сообщению приложен файл: 1348657.jpg (43.9 Kb)
Сообщениевот сделал скриншот, к сожалению файл целиком загрузить не могу так как его вес около 16 мб, а тут ограничение до 100 кб, я надеюсь что суть будет ясна, такой столбец растянут на 20 страниц, нужно сделать чтобы справа от него был столбец со следующей страницы. Заранее спасибо большое.
Автор - Shut_48
Дата добавления - 03.12.2018 в 14:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.12.2018, 15:45 | Сообщение № 4
А что в Правилах написано для случаев, когда файл не влезает?
Судя по скрину Вашему, там в таблийк картинки еще. Если Вы говорите, что это безобразие всего на 20 страниц вниз, то проще всего будет перейти Вид - Страничный режим (тогда вы будуте видеть границы страниц) и просто 19 раз вручную скопировать нужный кусок таблицы и вставить его в другое место. А скопированное удалить потом.
СообщениеА что в Правилах написано для случаев, когда файл не влезает?
Дата добавления - 03.12.2018 в 15:45
Shut_48 Дата: Вторник, 04.12.2018, 16:17 | Сообщение № 5
_Boroda_, Следуя вашему совету получилось вот это. фото прилагаю. Ячейки с фотографиями стали маленькими, их стало не видно.
К сообщению приложен файл: 9783532.jpg (62.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shut_48 - Вторник, 04.12.2018, 16:22
Сообщение_Boroda_, Следуя вашему совету получилось вот это. фото прилагаю. Ячейки с фотографиями стали маленькими, их стало не видно.
Автор - Shut_48
Дата добавления - 04.12.2018 в 16:17
прохожий Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:36 | Сообщение № 6
Не понимаю, Вы что хотите на формате А4 разместить картинки в А1?
Можно же для вопроса сделать маленький файл с конкретной проблемой.
Иначе вопрос беспредметный.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле (Экзюпери)
СообщениеНе понимаю, Вы что хотите на формате А4 разместить картинки в А1?
Автор - прохожий
Дата добавления - 04.12.2018 в 21:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:39 | Сообщение № 7
Правильно. Высота строк у Вас разная. Или предварительно удалите строки, который выше шапки таблицы (там, где "Прайс-лист", "Лира", ...), или вставляйте скопированное не с первой строки, а так, чтобы шапки совпадали (вроде, судя по картинке, со строки 6)
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:39
