Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать относительную ссылку на сторонний файл, ну т.е., чтобы при добавлении новых строк/столбцов в файл, на который ведет ссылка, эта относительная ссылка по-прежнему ссылалась на нужную ячейку со значением? Т.е., чтобы из Файла 1 ссылка на число 3 в Файле 2 сохранялась при добавлении строк/столбцов в файле 2, изменяющих адрес ячейки с числом 3 с А4 на другой. Закрепление ячейки по умолчанию я снял, не помогло.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать относительную ссылку на сторонний файл, ну т.е., чтобы при добавлении новых строк/столбцов в файл, на который ведет ссылка, эта относительная ссылка по-прежнему ссылалась на нужную ячейку со значением? Т.е., чтобы из Файла 1 ссылка на число 3 в Файле 2 сохранялась при добавлении строк/столбцов в файле 2, изменяющих адрес ячейки с числом 3 с А4 на другой. Закрепление ячейки по умолчанию я снял, не помогло.LKV
Нужна какая-то метка во втором файле.Если она есть (например, метка в одной из ячеек диапазона А2:А99, а само нужное значение в соответствующей строке столбца С), то можно написать так
[/vba] Путь и название файла, название листа и в нужных местах "$" сами поставьте
Доброго времени, а ваша формула может заменить мою, в принципе требование такое же как и у автора, формулу использую, обычная ссылка на ячейку, только проблема что в внутрь уже не добавишь, а только в низ списка что являет неудобство....Вот формула
='D:\УГВ\Наявність\Звіти інвентері\[Start Data MWD COMPASS.xlsm]ст. 1'!$V11
название столбца можно использовать? Таких столбцов с одинаковым названием у меня используется очень много, только ссылаються они относительно своему столбцу. И это был вопрос) Я почему спрашиваю, мне тут помогли с файлом, формула использует массив, так же в этих строках я использую формулы сумм и тууут начались торможения, суммы я меняю на макросы сумм и думаю это облегчит работу файла, вот и думаю чем еще облегчить работу. зы. Прошу прощения что в чужой теме общаюсь. Больше не по теме тут не буду задавать вопросы.
название столбца можно использовать? Таких столбцов с одинаковым названием у меня используется очень много, только ссылаються они относительно своему столбцу. И это был вопрос) Я почему спрашиваю, мне тут помогли с файлом, формула использует массив, так же в этих строках я использую формулы сумм и тууут начались торможения, суммы я меняю на макросы сумм и думаю это облегчит работу файла, вот и думаю чем еще облегчить работу. зы. Прошу прощения что в чужой теме общаюсь. Больше не по теме тут не буду задавать вопросы.Santtic
Сообщение отредактировал Santtic - Вторник, 04.12.2018, 23:33
А это как раз по теме Если по столбцам, то формула немного иначе выглядеть будет, но не суть. Короче, Вам нужно как-то определить (найти ПОИСКПОЗ-ом, например) номера столбца и строки, откуда Вам нужно тянуть данные. Но только лучше в этом вопросе без фанатизма - формулы с источником в закрытом файле довольно задумчивы, если их много.
Как вариант можно сделать в файле-приемнике сводную таблицу, или Квери-запрос, или через Пауер Квери на данные из файла-источника. Они работают быстро, но их нужно обновлять (вручную, или макросом, или при открытии файла, или автоматом с периодичностью). А из них уже обычными формулами внутри одного файла тянуть куда нужно что нужно. Но вот это уже как раз отдельная тема
Как вариант можно сделать в файле-приемнике сводную таблицу, или Квери-запрос, или через Пауер Квери на данные из файла-источника. Они работают быстро, но их нужно обновлять (вручную, или макросом, или при открытии файла, или автоматом с периодичностью). А из них уже обычными формулами внутри одного файла тянуть куда нужно что нужно. Но вот это уже как раз отдельная тема_Boroda_
Хм, с понедельника займусь) мне интересен ПОИСКПОЗ буду изучать. Макрос такой боюсь еще делать, мало опыта, я бы сказал вовсе нету)) читаю форум и подставляю, вот сегодня придумал точнее пока с Вами общался, нашел два варианта решения проблем моих сумм ( макросом все сделаю и тем самым уберу около 15 лишних формул) они автоматом будут пересчитываться при запуске файла. И главная проблема моего файла это сегодняшняя дата в ячейке А1 ))) Спасибо, что подсказываете)
Хм, с понедельника займусь) мне интересен ПОИСКПОЗ буду изучать. Макрос такой боюсь еще делать, мало опыта, я бы сказал вовсе нету)) читаю форум и подставляю, вот сегодня придумал точнее пока с Вами общался, нашел два варианта решения проблем моих сумм ( макросом все сделаю и тем самым уберу около 15 лишних формул) они автоматом будут пересчитываться при запуске файла. И главная проблема моего файла это сегодняшняя дата в ячейке А1 ))) Спасибо, что подсказываете)Santtic
