= Мир MS Excel/Копирование и вставка данных в не смежные столбцы - Мир MS Excel
Dasha23 Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:54 | Сообщение № 1
При копировании данных(Лист2),нужно вставить данные( в Лист1) таким образом: в диапазон (А7;С7)и(Е7;А7) (I7;J7), но не вставлять в ячейки (G7;H7)и в ячейку D7.
Обьём данных очень большой, поэтому вручную или через ВПР не вариант.
К сообщению приложен файл: 6888847.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеПри копировании данных(Лист2),нужно вставить данные( в Лист1) таким образом: в диапазон (А7;С7)и(Е7;А7) (I7;J7), но не вставлять в ячейки (G7;H7)и в ячейку D7.
Автор - Dasha23
Дата добавления - 04.12.2018 в 21:54
boa Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Dasha23, сделайте через "="
К сообщению приложен файл: 3700425.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 04.12.2018, 23:50
СообщениеDasha23, сделайте через "="
Автор - boa
Дата добавления - 04.12.2018 в 22:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:26 | Сообщение № 3
Репутация: 6611 ±
Добавьте на Лист2 пустые столбцы D, G H
Скопируйте на Лист 2 диапазон А1:J1
Перейдите на Лист1, встаньте в ячейку
Правая кнопка мыши - Специальная вставка - поставьте галку "Пропускать пустые ячейки" (можно еще поставить точку на "Значения") - ОК
Вставятся только те ячейки, который заполнены на Лист2
СообщениеДобавьте на Лист2 пустые столбцы D, G H
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:26
Dasha23 Дата: Среда, 05.12.2018, 07:17 | Сообщение № 4
Я написала, что очень большой обьем данных. то что я вложила лишь часть таблицы.В ней более 1000 столбцов и более 1000 строк.Вы думаете поставить в каждом столбце "=" это вариант?
СообщениеЯ написала, что очень большой обьем данных. то что я вложила лишь часть таблицы.В ней более 1000 столбцов и более 1000 строк.Вы думаете поставить в каждом столбце "=" это вариант?
Автор - Dasha23
Дата добавления - 05.12.2018 в 07:17
Dasha23 Дата: Среда, 05.12.2018, 07:19 | Сообщение № 5
На самом деле Лист 2 это сводная таблица.Я просто скопировала как образец.В сводную я не могу вставить столбцы.Может какой макрос посоветуете?
СообщениеНа самом деле Лист 2 это сводная таблица.Я просто скопировала как образец.В сводную я не могу вставить столбцы.Может какой макрос посоветуете?
Автор - Dasha23
Дата добавления - 05.12.2018 в 07:19
_Boroda_ Дата: Среда, 05.12.2018, 09:40 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Правила форума - "При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу"
1. В сводную можно просто вставить пустые поля таким образом, чтобы результат по расположению совпадал с нужной таблицей
2. Если Вы все равно пытаетесь вручную копировать, то почему не вставить скопированное рядом как значения, добавить нужные столбцы, снова скопировать и вставить уже в нужное место с использованием методики из поста 3
3. Если Вы все равно пытаетесь вручную копировать, то почему не сделать это в три этапа - сначала один блок столбцов, затем второй, затем третий. По-любому быстрее, чем все эти пляски, предложенные выше
4. Макрос посоветовать? Вряд ли. А вот написать можно. Но как писать с таким примером? Впустую работать неохота, вдруг потом снова появится "На самом деле ..."?
5. Пропустил пост с "В ней более 1000 столбцов и более 1000 строк", как раз подтверждающий слова про "работать впустую". Но вот в этом случае как раз самый логичный способ предложен boa - один раз все настроить и дальше просто наслаждаться. А макрос в этом случае будет простой, но очеь длинный, Вы можете сами записать его макрорекодером и подправить потом немного ручками. А если писать его покороче, то нужно знать логику расположения столбцов (или должно быть точное соответствие их названий), тогда можно циклом
*. Вы хотите сказать, что у Вас сводная таблица в 1000 столбцов? Какая прелесть! Если Вы макросами не владеете, то сколько же времени Вы потратили на ее создание?
Дата добавления - 05.12.2018 в 09:40
boa Дата: Среда, 05.12.2018, 09:43 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
Dasha23,
ну уж если макросом, то так
К сообщению приложен файл: CopyRange.xlsb (20.8 Kb)
СообщениеDasha23,
Автор - boa
Дата добавления - 05.12.2018 в 09:43
Dasha23 Дата: Среда, 05.12.2018, 20:08 | Сообщение № 8
_Boroda_,если вам впустую работать неохота, так и не помогайте.Форум создан для помощи, а не для высказывания негатива и негодования.Да, и к вашему сведению я владею макросами!!! >(
P.S Спасибо пользователю boa, всё отлично получилось :ok:
Сообщение_Boroda_,если вам впустую работать неохота, так и не помогайте.Форум создан для помощи, а не для высказывания негатива и негодования.Да, и к вашему сведению я владею макросами!!! >(
Автор - Dasha23
Дата добавления - 05.12.2018 в 20:08
Pelena Дата: Среда, 05.12.2018, 20:30 | Сообщение № 9
Репутация: 4632 ±
Dasha23, форум действительно
Начните с себя. А то ни здрасьте, ни пожалуйста. Надо и всё тут.
СообщениеDasha23, форум действительно
Дата добавления - 05.12.2018 в 20:30
boa Дата: Среда, 05.12.2018, 20:39 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
Dasha23, зря вы так,
Александр, многим, и часто, и регулярно помогает, при чем безвозмездно!
А то, что я подобрал универсальное решение для вашей ситуации, так это у меня, наверное, сегодня звезды были иначе расположены, и время было.
[p.s.]Вы путаете помощь с создданием готового решения.
Помощь, это когда вы что-то сделали и уперлись в какой-то "затык", а вам помогли разобраться в деталях и/или направили в нужную сторону.
А не когда за вас сделали готовое решение.[/p.s.]
Сообщение отредактировал boa - Среда, 05.12.2018, 20:57
СообщениеDasha23, зря вы так,
Автор - boa
Дата добавления - 05.12.2018 в 20:39
