удаление повторяющихся слов в столбце автоматически
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:40 |
Необходима формула для того чтобы со столбца А отфильтровать повторяющиеся значения так, что при появлении повтора ячейки с двумя одинаковыми значениями они очищались (были пустые), т.е. значения не было вообще, а уникальные оставались. Результат должен быть как в столбце С. Стандартными средствами екселя ни чего не выходит, получается какая-то чушь. Пример прикладываю
Необходима формула для того чтобы со столбца А отфильтровать повторяющиеся значения так, что при появлении повтора ячейки с двумя одинаковыми значениями они очищались (были пустые), т.е. значения не было вообще, а уникальные оставались. Результат должен быть как в столбце С. Стандартными средствами екселя ни чего не выходит, получается какая-то чушь. Пример прикладываю AlexHolod
Сообщение Необходима формула для того чтобы со столбца А отфильтровать повторяющиеся значения так, что при появлении повтора ячейки с двумя одинаковыми значениями они очищались (были пустые), т.е. значения не было вообще, а уникальные оставались. Результат должен быть как в столбце С. Стандартными средствами екселя ни чего не выходит, получается какая-то чушь. Пример прикладываю Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 17:40
parovoznik
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:00 |
AlexHolod, как вариант
К сообщению приложен файл:
Uniq.xlsx
(10.7 Kb)
Сообщение AlexHolod, как вариант Автор - parovoznik Дата добавления - 09.12.2018 в 18:00
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:01 |
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:11 |
спасибо именно то, что нужно,буду изучать. У Вас где то ошибка, фамилии Петров не должно быть в конечном результате
спасибо именно то, что нужно,буду изучать. У Вас где то ошибка, фамилии Петров не должно быть в конечном результате AlexHolod
Сообщение спасибо именно то, что нужно,буду изучать. У Вас где то ошибка, фамилии Петров не должно быть в конечном результате Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:11
parovoznik
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:13 |
AlexHolod, у вас фамилия Петров написана по разному : Петров и петров
AlexHolod, у вас фамилия Петров написана по разному : Петров и петров parovoznik
Сообщение AlexHolod, у вас фамилия Петров написана по разному : Петров и петров Автор - parovoznik Дата добавления - 09.12.2018 в 18:13
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:17 |
Я исправил, результат не меняется
Uniq.xlsm
(10.8 Kb)
Сообщение Я исправил, результат не меняется Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:17
parovoznik
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:26 |
AlexHolod, У вас был пробел (см. столбец В2)
AlexHolod, У вас был пробел (см. столбец В2) parovoznik
Сообщение AlexHolod, У вас был пробел (см. столбец В2) Автор - parovoznik Дата добавления - 09.12.2018 в 18:26
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:39 |
столбец B пустой весь. Наверное я неправильно сформулировал. к примеру нужно сейчас добавить фамилию в А12 "Соколов", она автоматом должна попасть в столбец Е, и если я введу фамилию в А13 допустим "Иванов" она должна из столбца Е удалиться т.к. повторяется четное число раз 4
столбец B пустой весь. Наверное я неправильно сформулировал. к примеру нужно сейчас добавить фамилию в А12 "Соколов", она автоматом должна попасть в столбец Е, и если я введу фамилию в А13 допустим "Иванов" она должна из столбца Е удалиться т.к. повторяется четное число раз 4 AlexHolod
Сообщение столбец B пустой весь. Наверное я неправильно сформулировал. к примеру нужно сейчас добавить фамилию в А12 "Соколов", она автоматом должна попасть в столбец Е, и если я введу фамилию в А13 допустим "Иванов" она должна из столбца Е удалиться т.к. повторяется четное число раз 4 Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:39
Если правильно понялаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($A$2:$A$11;$A$2:$A$11;0)=СТРОКА($A$1:$A$10))*ОСТАТ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$11;$A$2:$A$11);2)<>0;СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2018 в 18:39
parovoznik
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:45 |
Извините столбец С3. Введите функцию СЖПРОБЕЛЫ и протяните вниз. Вы получите слова и скопируйте текст в столб А и увидите результат
Извините столбец С3. Введите функцию СЖПРОБЕЛЫ и протяните вниз. Вы получите слова и скопируйте текст в столб А и увидите результат parovoznik
Сообщение Извините столбец С3. Введите функцию СЖПРОБЕЛЫ и протяните вниз. Вы получите слова и скопируйте текст в столб А и увидите результат Автор - parovoznik Дата добавления - 09.12.2018 в 18:45
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:50 |
Вы оба правы, спасибо огромное что тратите время на меня, Вам обоим отправлю шоколадки)))))))адреса пишите. НО почему в формуле фиксированное значение столбца А? у меня список будет около 200 фамилий, пытался изменить значение в формуле ячейка выдает везде "Иванов"
Вы оба правы, спасибо огромное что тратите время на меня, Вам обоим отправлю шоколадки)))))))адреса пишите. НО почему в формуле фиксированное значение столбца А? у меня список будет около 200 фамилий, пытался изменить значение в формуле ячейка выдает везде "Иванов" AlexHolod
Сообщение Вы оба правы, спасибо огромное что тратите время на меня, Вам обоим отправлю шоколадки)))))))адреса пишите. НО почему в формуле фиксированное значение столбца А? у меня список будет около 200 фамилий, пытался изменить значение в формуле ячейка выдает везде "Иванов" Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:50
jakim
Вариант с формулой
=IFERROR(INDEX($A$2:$A$11;MATCH(0;INDEX(COUNTIF($D$1:D1;$A$2:$A$11););));"")
Вариант с формулой
jakim
Сообщение Вариант с формулой
Автор - jakim Дата добавления - 09.12.2018 в 18:50
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:51 |
а с копированием столбца в столбец А я не могу разобраться что вы имеете ввиду, ведь "рыба"-основа в ячейках столбца А, зачем ее менять и копировать туда если формулы исходные данные с них берут
а с копированием столбца в столбец А я не могу разобраться что вы имеете ввиду, ведь "рыба"-основа в ячейках столбца А, зачем ее менять и копировать туда если формулы исходные данные с них берут AlexHolod
Сообщение а с копированием столбца в столбец А я не могу разобраться что вы имеете ввиду, ведь "рыба"-основа в ячейках столбца А, зачем ее менять и копировать туда если формулы исходные данные с них берут Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:51
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:53 |
jakim в Вашей формуле значения в результате не меняются
jakim в Вашей формуле значения в результате не меняются AlexHolod
Сообщение jakim в Вашей формуле значения в результате не меняются Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 18:53
parovoznik
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:02 |
Копировать (текст) ,что бы не было пробелов . Посмотрите файл внимательно. Я прописал функцию СЖПРОБЕЛЫ ,что бы удалить пробелы .
Копировать (текст) ,что бы не было пробелов . Посмотрите файл внимательно. Я прописал функцию СЖПРОБЕЛЫ ,что бы удалить пробелы . parovoznik
Сообщение Копировать (текст) ,что бы не было пробелов . Посмотрите файл внимательно. Я прописал функцию СЖПРОБЕЛЫ ,что бы удалить пробелы . Автор - parovoznik Дата добавления - 09.12.2018 в 19:02
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:06 |
Сообщение № 16
Pelena - Ваша ближе всего к искомому результату, проблема только в том, если в списке оставить две разные фамилии в столбце D вообще пусто
Pelena - Ваша ближе всего к искомому результату, проблема только в том, если в списке оставить две разные фамилии в столбце D вообще пусто AlexHolod
Сообщение отредактировал AlexHolod - Воскресенье, 09.12.2018, 19:06
Сообщение Pelena - Ваша ближе всего к искомому результату, проблема только в том, если в списке оставить две разные фамилии в столбце D вообще пусто Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 19:06
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:13 |
Сообщение № 17
parovoznik все получилось, но опять та же история четные повторы( если фамилия встречается 2,4,6,8 раз ) не удаляются с конечного результата
parovoznik все получилось, но опять та же история четные повторы( если фамилия встречается 2,4,6,8 раз ) не удаляются с конечного результата AlexHolod
Сообщение parovoznik все получилось, но опять та же история четные повторы( если фамилия встречается 2,4,6,8 раз ) не удаляются с конечного результата Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 19:13
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:20 |
Сообщение № 18
МОЖЕТ ВАМ ЭТО ПОМОЖЕТ смысл такой : считыватель карт читает код(число) на карте,прописывает его автоматом в столбец А, этот код привязан к фамилии.повторный ввод кода обозначает то что человек выходит из здания и соответсвено из столбца Д где должен быть список людей находящихся в здании фамилия должна исчезнуть чтобы человек следил за реальным количеством людей пофамильно
МОЖЕТ ВАМ ЭТО ПОМОЖЕТ смысл такой : считыватель карт читает код(число) на карте,прописывает его автоматом в столбец А, этот код привязан к фамилии.повторный ввод кода обозначает то что человек выходит из здания и соответсвено из столбца Д где должен быть список людей находящихся в здании фамилия должна исчезнуть чтобы человек следил за реальным количеством людей пофамильно AlexHolod
Сообщение МОЖЕТ ВАМ ЭТО ПОМОЖЕТ смысл такой : считыватель карт читает код(число) на карте,прописывает его автоматом в столбец А, этот код привязан к фамилии.повторный ввод кода обозначает то что человек выходит из здания и соответсвено из столбца Д где должен быть список людей находящихся в здании фамилия должна исчезнуть чтобы человек следил за реальным количеством людей пофамильно Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 19:20
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:59 |
Сообщение № 19
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2018 в 19:59
AlexHolod
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 20:05 |
Сообщение № 20
ДААААААААААААААА, Вё так)))))))))))))))спасибо!!!!! а как увеличить диапазон Столбца А? чтобы к примеру до А1000
ДААААААААААААААА, Вё так)))))))))))))))спасибо!!!!! а как увеличить диапазон Столбца А? чтобы к примеру до А1000 AlexHolod
Сообщение отредактировал AlexHolod - Воскресенье, 09.12.2018, 20:07
Сообщение ДААААААААААААААА, Вё так)))))))))))))))спасибо!!!!! а как увеличить диапазон Столбца А? чтобы к примеру до А1000 Автор - AlexHolod Дата добавления - 09.12.2018 в 20:05
