Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, как мне решить мою проблему. Я работаю прорабом, в конце каждого месяца необходимо получить данные с количеством использованного материала. Я создал таблицу состоящую из 34 пунктов. И расчёт к этой таблице. Одна такая таблица содержит информацию о одной конструкции. Те материалы которые были затрачены на её изготовление. Объект который я рассчитываю, жилой дом длинной 100 м. Поэтому стен там очень много. И к каждой стене будет сделана такая таблица. В общем итоге количество таблиц может дойти до 150-200. Номер таблицы соответствует номеру моей конструкции(стене). Эти таблицы находятся в одном файле друг под другом. Все материалы в таблице одинаковые, только значения раз. В начале файла создал аналогичную ОБЩУЮ таблицу с пустыми клетками и рядом создал таблицу №участка(стена). Возможно ли сделать так чтобы поставив в таблице с номерами участков допустим "+" , получить в общей таблице сумму значений необходимых мне участков(стен)? И как сделать чтобы над таблицей были прописаны участки которые я выбрал, чтобы я мог доказать начальнику, что взял только требуемый объём. Приложил файл, с пометками.
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, как мне решить мою проблему. Я работаю прорабом, в конце каждого месяца необходимо получить данные с количеством использованного материала. Я создал таблицу состоящую из 34 пунктов. И расчёт к этой таблице. Одна такая таблица содержит информацию о одной конструкции. Те материалы которые были затрачены на её изготовление. Объект который я рассчитываю, жилой дом длинной 100 м. Поэтому стен там очень много. И к каждой стене будет сделана такая таблица. В общем итоге количество таблиц может дойти до 150-200. Номер таблицы соответствует номеру моей конструкции(стене). Эти таблицы находятся в одном файле друг под другом. Все материалы в таблице одинаковые, только значения раз. В начале файла создал аналогичную ОБЩУЮ таблицу с пустыми клетками и рядом создал таблицу №участка(стена). Возможно ли сделать так чтобы поставив в таблице с номерами участков допустим "+" , получить в общей таблице сумму значений необходимых мне участков(стен)? И как сделать чтобы над таблицей были прописаны участки которые я выбрал, чтобы я мог доказать начальнику, что взял только требуемый объём. Приложил файл, с пометками.Igor200395
Добрый день! Можно список участков создать через запятую, а + расставятся автоматически. И для упрощения формул лучше писать номер участка не в одной строке, а во всех строках для данного участка. Устроят такие дополнения?
Добрый день! Можно список участков создать через запятую, а + расставятся автоматически. И для упрощения формул лучше писать номер участка не в одной строке, а во всех строках для данного участка. Устроят такие дополнения?Светлый
Спасибо! Оба варианта подходят. По первому варианту, Светлый. Через запятую номера участков было бы отлично, тогда + в таблице мне вообще не нужны. Второй вариант-sboy, тоже подходит. Единственное не могли бы вы объяснить как добавлять в таблицу ещё участки, чтобы они отображались в сводной таблице на листе 2.
Спасибо! Оба варианта подходят. По первому варианту, Светлый. Через запятую номера участков было бы отлично, тогда + в таблице мне вообще не нужны. Второй вариант-sboy, тоже подходит. Единственное не могли бы вы объяснить как добавлять в таблицу ещё участки, чтобы они отображались в сводной таблице на листе 2.Igor200395
при выделении ячейки в любом поле сводной таблицы, появляются доп. вкладки для сводных таблиц. Выбираете Параметры - Источник Данных и можно изменять диапазон
при выделении ячейки в любом поле сводной таблицы, появляются доп. вкладки для сводных таблиц. Выбираете Параметры - Источник Данных и можно изменять диапазон sboy
