= Мир MS Excel/Сбор данных из разных таблиц - Мир MS Excel
Igor200395 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 08:52 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста, как мне решить мою проблему. Я работаю прорабом,
в конце каждого месяца необходимо получить данные с количеством использованного материала.
Я создал таблицу состоящую из 34 пунктов. И расчёт к этой таблице. Одна такая таблица содержит информацию о одной конструкции.
Те материалы которые были затрачены на её изготовление.
Объект который я рассчитываю, жилой дом длинной 100 м. Поэтому стен там очень много. И к каждой стене будет сделана такая таблица.
В общем итоге количество таблиц может дойти до 150-200. Номер таблицы соответствует номеру моей конструкции(стене).
Эти таблицы находятся в одном файле друг под другом. Все материалы в таблице одинаковые, только значения раз.
В начале файла создал аналогичную ОБЩУЮ таблицу с пустыми клетками и рядом создал таблицу №участка(стена). Возможно ли сделать так чтобы поставив в таблице с номерами участков допустим "+" , получить в общей таблице сумму значений необходимых мне участков(стен)?
И как сделать чтобы над таблицей были прописаны участки которые я выбрал, чтобы я мог доказать начальнику, что взял только требуемый объём.
Приложил файл, с пометками.
К сообщению приложен файл: 3633872.xlsx (81.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите мне пожалуйста, как мне решить мою проблему. Я работаю прорабом,
Автор - Igor200395
Дата добавления - 10.12.2018 в 08:52
Светлый Дата: Понедельник, 10.12.2018, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно список участков создать через запятую, а + расставятся автоматически. И для упрощения формул лучше писать номер участка не в одной строке, а во всех строках для данного участка. Устроят такие дополнения?
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.12.2018 в 10:00
sboy Дата: Понедельник, 10.12.2018, 10:04 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
и строить сводную (в фильтре выбираете нужные участки) см. на Листе 2
К сообщению приложен файл: 8068747.xlsx (94.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 10.12.2018 в 10:04
Igor200395 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:10 | Сообщение № 4
Спасибо! Оба варианта подходят.
По первому варианту, Светлый. Через запятую номера участков было бы отлично, тогда + в таблице мне вообще не нужны.
Второй вариант-sboy, тоже подходит. Единственное не могли бы вы объяснить как добавлять в таблицу ещё участки, чтобы они отображались в сводной таблице на листе 2.
СообщениеСпасибо! Оба варианта подходят.
Автор - Igor200395
Дата добавления - 10.12.2018 в 11:10
sboy Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:15 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
при выделении ячейки в любом поле сводной таблицы, появляются доп. вкладки для сводных таблиц. Выбираете Параметры - Источник Данных и можно изменять диапазон
К сообщению приложен файл: 0768317.jpg (28.2 Kb) · 4426412.jpg (40.2 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 10.12.2018 в 11:15
Igor200395 Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:26 | Сообщение № 6
Огромное вам СПАСИБО!!!! Всё работает!!!
Если что-то будет непонятно можно ли ещё обратиться за помощью?
СообщениеОгромное вам СПАСИБО!!!! Всё работает!!!
Автор - Igor200395
Дата добавления - 10.12.2018 в 11:26
sboy Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:36 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Так форум для этого и создан :)
Автор - sboy
Дата добавления - 10.12.2018 в 11:36
Светлый Дата: Понедельник, 10.12.2018, 13:43 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И вариант изначального задания. Массивная формула:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((C$57:C$900=C8)*(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B$5;",";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A:GR)*99-98;99)=A$57:A$900)*D$57:D$900;))
*Или так:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ(D11;ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B$5;",";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A:GR)*99-98;99)*46;));))
**Ещё вариант:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ(D11;(ПОИСК(","&СТОЛБЕЦ(A:GR)&",";","&B$5&",")>0)*СТОЛБЕЦ(A:GR)*46;));))
К сообщению приложен файл: 3633872-3.xlsx (83.6 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 10.12.2018, 14:37
СообщениеИ вариант изначального задания. Массивная формула:
*Или так:
**Ещё вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.12.2018 в 13:43
