Подсчитать сумму текстовых значений одного столбца
hurakan
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:30 |
Прошу помощи уважаемых форумчан с подсчетом. В столбце "С" есть повторяющиеся значения торговых точек. Например: ОП №108 г.Омск, ул.Лукашевича д.25/4 - закуплено четыре раза по два бутыля. Столбец "G" содержит количество и сумму закупленных на точки бутылей воды. Вопрос в том, как сделать из этого всего список, из трех столбцов, с указанием названия торговой точки, количеством бутылей и их ценой?
Прошу помощи уважаемых форумчан с подсчетом. В столбце "С" есть повторяющиеся значения торговых точек. Например: ОП №108 г.Омск, ул.Лукашевича д.25/4 - закуплено четыре раза по два бутыля. Столбец "G" содержит количество и сумму закупленных на точки бутылей воды. Вопрос в том, как сделать из этого всего список, из трех столбцов, с указанием названия торговой точки, количеством бутылей и их ценой? hurakan
Сообщение отредактировал hurakan - Понедельник, 10.12.2018, 15:45
Сообщение Прошу помощи уважаемых форумчан с подсчетом. В столбце "С" есть повторяющиеся значения торговых точек. Например: ОП №108 г.Омск, ул.Лукашевича д.25/4 - закуплено четыре раза по два бутыля. Столбец "G" содержит количество и сумму закупленных на точки бутылей воды. Вопрос в том, как сделать из этого всего список, из трех столбцов, с указанием названия торговой точки, количеством бутылей и их ценой? Автор - hurakan Дата добавления - 10.12.2018 в 15:30
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:39 |
Со сводными таблицами знакомы? Как раз для них задачка
Со сводными таблицами знакомы? Как раз для них задачка _Boroda_
Сообщение Со сводными таблицами знакомы? Как раз для них задачка Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2018 в 15:39
hurakan
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:41 |
Сожалею, но моё кунг-фу не достигло таких высот
Сожалею, но моё кунг-фу не достигло таких высотhurakan
Сожалею, но моё кунг-фу не достигло таких высотАвтор - hurakan Дата добавления - 10.12.2018 в 15:41
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:04 |
Сначала вытягиваем нужные данные в отдельную таблицу и по ней строим своднуюНашла ошибку. Перевложила файл
Сначала вытягиваем нужные данные в отдельную таблицу и по ней строим своднуюНашла ошибку. Перевложила файл Pelena
Сообщение Сначала вытягиваем нужные данные в отдельную таблицу и по ней строим своднуюНашла ошибку. Перевложила файл Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2018 в 16:04
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:10 |
Не, это я погорячился - файл не посмотрел, только по описанию посоветовал Посмотрите блок в строке 899, почему там перепутаны строки выгрузки? Если поставить порядок нормально, то вот так, например, можноКод
=ИНДЕКС(C:C;13+СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(C:C;J$10:J10))*6)
=СУММЕСЛИ(C$13:C$3900;J11;G$16)
Ну и со сводной. Не совсем, но довольно похоже с файлом Лены выше.
Ну и со сводной. Не совсем, но довольно похоже с файлом Лены выше. _Boroda_
Сообщение Не, это я погорячился - файл не посмотрел, только по описанию посоветовал Посмотрите блок в строке 899, почему там перепутаны строки выгрузки? Если поставить порядок нормально, то вот так, например, можноКод
Ну и со сводной. Не совсем, но довольно похоже с файлом Лены выше. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2018 в 16:10
hurakan
Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:13 |
Восхищен Вашим талантами! Спасибо! Одна лишь беда: я не смогу это перенять, это не формулу скопировать, разобраться и научиться. Как делать сводные таблицы - для меня загадка. Но это нисколько не умаляет моего восхищения!
Восхищен Вашим талантами! Спасибо! Одна лишь беда: я не смогу это перенять, это не формулу скопировать, разобраться и научиться. Как делать сводные таблицы - для меня загадка. Но это нисколько не умаляет моего восхищения! hurakan
Сообщение Восхищен Вашим талантами! Спасибо! Одна лишь беда: я не смогу это перенять, это не формулу скопировать, разобраться и научиться. Как делать сводные таблицы - для меня загадка. Но это нисколько не умаляет моего восхищения! Автор - hurakan Дата добавления - 11.12.2018 в 07:13
Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:17 |
hurakan , сводные таблицы - это ещё проще, чем формулы. Почитайте здесь
hurakan , сводные таблицы - это ещё проще, чем формулы. Почитайте здесь Pelena
Сообщение hurakan , сводные таблицы - это ещё проще, чем формулы. Почитайте здесь Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2018 в 07:17
hurakan
Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:48 |
Pelena , Вы прелесть!
Сообщение Pelena , Вы прелесть!Автор - hurakan Дата добавления - 11.12.2018 в 07:48
Дата: Вторник, 11.12.2018, 09:38 |
А =ИНДЕКС(C:C;13+СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(C:C;J$10:J10))*6)
не формула? Нате Вам еще двеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ((ЛЕВБ(C$11:C$2000;3)="ОП ")*(СЧЁТЕСЛИ(N$10:N10;C$11:C$2000)=0);СТРОКА(B$11:B$2000))));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ЛЕВБ(C$11:C$2000;3)="ОП ")*ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C$11:C$2000;C$1:C$2000;)=СТРОКА(B$11:B$2000););СТРОКА(B$11:B$2000));СТРОКА(N1)));"")
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Первая покороче, но позадумчивей
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Первая покороче, но позадумчивей_Boroda_
Сообщение это не формулу скопировать
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Первая покороче, но позадумчивейАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 11.12.2018 в 09:38
hurakan
Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:33 |
оговорюсь: я - не знаток мужской красоты, но Вы, _Boroda_ - красавчик!
оговорюсь: я - не знаток мужской красоты, но Вы, _Boroda_ - красавчик! hurakan
Сообщение Скажи мне, кудесник, любимец ба’гов...
оговорюсь: я - не знаток мужской красоты, но Вы, _Boroda_ - красавчик! Автор - hurakan Дата добавления - 11.12.2018 в 12:33
boa
Дата: Среда, 12.12.2018, 10:47 |
hurakan,Как делать сводные таблицы - для меня загадка.
мелкософт тоже преуспел и любезно предоставил Учебник по сводным таблицам
мелкософт тоже преуспел и любезно предоставил Учебник по сводным таблицам boa
Сообщение отредактировал boa - Среда, 12.12.2018, 10:49
Сообщение hurakan,Как делать сводные таблицы - для меня загадка.
мелкософт тоже преуспел и любезно предоставил Учебник по сводным таблицам Автор - boa Дата добавления - 12.12.2018 в 10:47
