= Мир MS Excel/Подсчитать сумму текстовых значений одного столбца - Мир MS Excel
hurakan Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:30 | Сообщение № 1
Прошу помощи уважаемых форумчан с подсчетом.
В столбце "С" есть повторяющиеся значения торговых точек. Например: ОП №108 г.Омск, ул.Лукашевича д.25/4 - закуплено четыре раза по два бутыля.
Столбец "G" содержит количество и сумму закупленных на точки бутылей воды.
Вопрос в том, как сделать из этого всего список, из трех столбцов, с указанием названия торговой точки, количеством бутылей и их ценой?
К сообщению приложен файл: 8348306.xlsx (68.4 Kb)
Сообщение отредактировал hurakan - Понедельник, 10.12.2018, 15:45
СообщениеПрошу помощи уважаемых форумчан с подсчетом.
Автор - hurakan
Дата добавления - 10.12.2018 в 15:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Со сводными таблицами знакомы? Как раз для них задачка
СообщениеСо сводными таблицами знакомы? Как раз для них задачка
Дата добавления - 10.12.2018 в 15:39
hurakan Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:41 | Сообщение № 3
Сожалею, но моё кунг-фу не достигло таких высот
Автор - hurakan
Дата добавления - 10.12.2018 в 15:41
Pelena Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:04 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Сначала вытягиваем нужные данные в отдельную таблицу и по ней строим сводную
Нашла ошибку. Перевложила файл
К сообщению приложен файл: 6034741.xlsx (88.7 Kb)
СообщениеСначала вытягиваем нужные данные в отдельную таблицу и по ней строим сводную
Дата добавления - 10.12.2018 в 16:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:10 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Не, это я погорячился - файл не посмотрел, только по описанию посоветовал
Посмотрите блок в строке 899, почему там перепутаны строки выгрузки?
Если поставить порядок нормально, то вот так, например, можно
=ИНДЕКС(C:C;13+СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(C:C;J$10:J10))*6)
=СУММЕСЛИ(C$13:C$3900;J11;G$16)
Ну и со сводной. Не совсем, но довольно похоже с файлом Лены выше.
К сообщению приложен файл: 8348306_2.xlsx (91.5 Kb)
СообщениеНе, это я погорячился - файл не посмотрел, только по описанию посоветовал
Дата добавления - 10.12.2018 в 16:10
hurakan Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:13 | Сообщение № 6
Восхищен Вашим талантами! Спасибо!
Одна лишь беда: я не смогу это перенять, это не формулу скопировать, разобраться и научиться. Как делать сводные таблицы - для меня загадка.
Но это нисколько не умаляет моего восхищения!
СообщениеВосхищен Вашим талантами! Спасибо!
Автор - hurakan
Дата добавления - 11.12.2018 в 07:13
Pelena Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:17 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
hurakan, сводные таблицы - это ещё проще, чем формулы. Почитайте здесь
Сообщениеhurakan, сводные таблицы - это ещё проще, чем формулы. Почитайте здесь
Дата добавления - 11.12.2018 в 07:17
hurakan Дата: Вторник, 11.12.2018, 07:48 | Сообщение № 8
Pelena, Вы прелесть!
СообщениеPelena, Вы прелесть!
Автор - hurakan
Дата добавления - 11.12.2018 в 07:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.12.2018, 09:38 | Сообщение № 9
Репутация: 6611 ±
А
не формула?
Нате Вам еще две
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ((ЛЕВБ(C$11:C$2000;3)="ОП ")*(СЧЁТЕСЛИ(N$10:N10;C$11:C$2000)=0);СТРОКА(B$11:B$2000))));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ЛЕВБ(C$11:C$2000;3)="ОП ")*ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C$11:C$2000;C$1:C$2000;)=СТРОКА(B$11:B$2000););СТРОКА(B$11:B$2000));СТРОКА(N1)));"")
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Первая покороче, но позадумчивей
К сообщению приложен файл: 8348306_2-1-1.xlsx (83.2 Kb)
А
не формула?
Нате Вам еще две
Дата добавления - 11.12.2018 в 09:38
hurakan Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:33 | Сообщение № 10
оговорюсь: я - не знаток мужской красоты, но Вы, _Boroda_ - красавчик! hands
Автор - hurakan
Дата добавления - 11.12.2018 в 12:33
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 10:47 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
hurakan,
мелкософт тоже преуспел и любезно предоставил Учебник по сводным таблицам
Сообщение отредактировал boa - Среда, 12.12.2018, 10:49
Сообщениеhurakan,
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 10:47
