= Мир MS Excel/Разница значений между выбранным и предыдущим из списка - Мир MS Excel
Electronic Дата: Четверг, 13.12.2018, 11:37 | Сообщение № 1
Всем добрый день! Ребят помогите пожалуйста.
Вводная такая: Есть список в ячейке D2, его данные в диапазоне В2:В7 и в дальнейшем будут вносится и нарастать, в столбце С значения измерений на каждую дату.
Вопрос: Как сделать, чтобы при выборе даты из списка, в ячейку E выводилась разница в днях между выбранной и предыдущей датой из списка, а в ячейку F выводилась разница значений измерений между этими датами.
Все что смог сделать это для последних значений, а чтоб для каждого не могу додумать..
Заранее благодарю!
Пример прикрепил
К сообщению приложен файл: 7550282.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Electronic - Четверг, 13.12.2018, 14:09
СообщениеВсем добрый день! Ребят помогите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Пример прикрепил
Автор - Electronic
Дата добавления - 13.12.2018 в 11:37
Nic70y Дата: Четверг, 13.12.2018, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
и какая предыдущая дата от 05.01.2018?
Сообщениеи какая предыдущая дата от 05.01.2018?
Дата добавления - 13.12.2018 в 11:44
китин Дата: Четверг, 13.12.2018, 11:47 | Сообщение № 3
И вам доброго!!!
так надо?
=ИНДЕКС($B$2:$B$7;ПОИСКПОЗ($D$2;$B$2:$B$7;0))-ИНДЕКС($B$2:$B$7;ПОИСКПОЗ($D$2;$B$2:$B$7;0)-1)
К сообщению приложен файл: Electronic.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеИ вам доброго!!!
так надо?
Дата добавления - 13.12.2018 в 11:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.12.2018, 11:52 | Сообщение № 4
Еще вариант
=D2-ПРОСМОТР(D2-1;B2:B7)
=ВПР(D2;B2:C7;2;)-ПРОСМОТР(D2-1;B2:B7;C2:C7)
*Сделал Вам еще автоувеличение диапазона для вып. списка (см имена - Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 2003_1.xls (30.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 13.12.2018 в 11:52
Electronic Дата: Четверг, 13.12.2018, 12:11 | Сообщение № 5
Nic70y, Это скажем так, начальная, соответственно разница от нее будет 0.
китин, Спасибо то что нужно!
_Boroda_, Спасибо все работает, и было рядом, но не до шел мозг :D
СообщениеNic70y, Это скажем так, начальная, соответственно разница от нее будет 0.
Автор - Electronic
Дата добавления - 13.12.2018 в 12:11
Electronic Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:10 | Сообщение № 6
Одна проблемка возникла. Почему при выборе последней даты за 15.11.2018 разница значений в ячейке F2 выходит положительной, хотя она должна быть -3? Пример перезалил.
СообщениеОдна проблемка возникла. Почему при выборе последней даты за 15.11.2018 разница значений в ячейке F2 выходит положительной, хотя она должна быть -3? Пример перезалил.
Автор - Electronic
Дата добавления - 13.12.2018 в 14:10
китин Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:16 | Сообщение № 7
с какой стати?
15.11.2018 36
14.11.2018 33
36-33=3
с какой стати?
15.11.2018 36
14.11.2018 33
36-33=3
Дата добавления - 13.12.2018 в 14:16
Nic70y Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
разница ...... между выбранной и предыдущей
выбранная 36, предыдущая 33,
36-33 = 3
все верно,
если нет, просто поменяйте местами
=ПРОСМОТР(D2-1;B2:B8;C2:C8)-ВПР(D2;B2:C8;2;)
36-33 = 3
все верно,
Дата добавления - 13.12.2018 в 14:20
Electronic Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:25 | Сообщение № 9
китин, Пардон, извините, значит в примере я ошибся, попробовал внести за 15.11.18 меньше и он выдает отрицательное, а вот в рабочем файле там столбцов привязанных к последней дате много, и проблема именно в последнем столбце...
Сообщениекитин, Пардон, извините, значит в примере я ошибся, попробовал внести за 15.11.18 меньше и он выдает отрицательное, а вот в рабочем файле там столбцов привязанных к последней дате много, и проблема именно в последнем столбце...
Автор - Electronic
Дата добавления - 13.12.2018 в 14:25
китин Дата: Четверг, 13.12.2018, 15:48 | Сообщение № 10
Энди, а при чем тут ваш вопрос и тема " Разница значений между выбранным и предыдущим из списка"????? Почитайте правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеЭнди, а при чем тут ваш вопрос и тема " Разница значений между выбранным и предыдущим из списка"????? Почитайте правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 13.12.2018 в 15:48
