Всем добрый день! Ребят помогите пожалуйста. Вводная такая: Есть список в ячейке D2, его данные в диапазоне В2:В7 и в дальнейшем будут вносится и нарастать, в столбце С значения измерений на каждую дату. Вопрос: Как сделать, чтобы при выборе даты из списка, в ячейку E выводилась разница в днях между выбранной и предыдущей датой из списка, а в ячейку F выводилась разница значений измерений между этими датами. Все что смог сделать это для последних значений, а чтоб для каждого не могу додумать.. Заранее благодарю! Пример прикрепил
Всем добрый день! Ребят помогите пожалуйста. Вводная такая: Есть список в ячейке D2, его данные в диапазоне В2:В7 и в дальнейшем будут вносится и нарастать, в столбце С значения измерений на каждую дату. Вопрос: Как сделать, чтобы при выборе даты из списка, в ячейку E выводилась разница в днях между выбранной и предыдущей датой из списка, а в ячейку F выводилась разница значений измерений между этими датами. Все что смог сделать это для последних значений, а чтоб для каждого не могу додумать.. Заранее благодарю! Пример прикрепилElectronic
Nic70y, Это скажем так, начальная, соответственно разница от нее будет 0. китин, Спасибо то что нужно! _Boroda_, Спасибо все работает, и было рядом, но не до шел мозг
Nic70y, Это скажем так, начальная, соответственно разница от нее будет 0. китин, Спасибо то что нужно! _Boroda_, Спасибо все работает, и было рядом, но не до шел мозг Electronic
Одна проблемка возникла. Почему при выборе последней даты за 15.11.2018 разница значений в ячейке F2 выходит положительной, хотя она должна быть -3? Пример перезалил.
Одна проблемка возникла. Почему при выборе последней даты за 15.11.2018 разница значений в ячейке F2 выходит положительной, хотя она должна быть -3? Пример перезалил.Electronic
китин, Пардон, извините, значит в примере я ошибся, попробовал внести за 15.11.18 меньше и он выдает отрицательное, а вот в рабочем файле там столбцов привязанных к последней дате много, и проблема именно в последнем столбце...
китин, Пардон, извините, значит в примере я ошибся, попробовал внести за 15.11.18 меньше и он выдает отрицательное, а вот в рабочем файле там столбцов привязанных к последней дате много, и проблема именно в последнем столбце...Electronic
Энди, а при чем тут ваш вопрос и тема " Разница значений между выбранным и предыдущим из списка"????? Почитайте правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Энди, а при чем тут ваш вопрос и тема " Разница значений между выбранным и предыдущим из списка"????? Почитайте правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытакитин
