Подсчёт по условию
stalber
Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:13 |
40% ±
Excel 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу. Необходимо подсчитать из таблицы, зелёные (там где нижнее число больше верхнего) и красные (там где нижнее число меньше верхнего). Числа только положительные в таблице. Подсчитать необходимо только те где присутствует и верхнее и нижнее больше нуля.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу. Необходимо подсчитать из таблицы, зелёные (там где нижнее число больше верхнего) и красные (там где нижнее число меньше верхнего). Числа только положительные в таблице. Подсчитать необходимо только те где присутствует и верхнее и нижнее больше нуля. stalber
Сообщение отредактировал stalber - Пятница, 14.12.2018, 13:13
Сообщение Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу. Необходимо подсчитать из таблицы, зелёные (там где нижнее число больше верхнего) и красные (там где нижнее число меньше верхнего). Числа только положительные в таблице. Подсчитать необходимо только те где присутствует и верхнее и нижнее больше нуля. Автор - stalber Дата добавления - 14.12.2018 в 13:13
Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:18 |
Так нужно?Код
=СЧЁТ(1/(G10:K10>G9:K9)/G10:K10/G9:K9)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter или обычная формулаКод
=СЧЁТ(ИНДЕКС(1/(G10:K10>G9:K9)/G10:K10/G9:K9;))
Или классикаКод
=СУММПРОИЗВ((G10:K10>G9:K9)*(G10:K10>0)*(G9:K9>0))
Так нужно?Код
Или классикаКод
Сообщение Так нужно?Код
Или классикаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.12.2018 в 13:18
stalber
Дата: Пятница, 25.01.2019, 03:23 |
40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие, теперь все столбцы с числами имеют названия состоящее из двух слов с нижним подчёркиванием между ними. Необходимо применить формулы к названиям у которых левая часть имеет нужное название. В файле подробно описал и показал, что нужно вывести.
Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие, теперь все столбцы с числами имеют названия состоящее из двух слов с нижним подчёркиванием между ними. Необходимо применить формулы к названиям у которых левая часть имеет нужное название. В файле подробно описал и показал, что нужно вывести. stalber
Сообщение Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие, теперь все столбцы с числами имеют названия состоящее из двух слов с нижним подчёркиванием между ними. Необходимо применить формулы к названиям у которых левая часть имеет нужное название. В файле подробно описал и показал, что нужно вывести. Автор - stalber Дата добавления - 25.01.2019 в 03:23
Дата: Пятница, 25.01.2019, 09:42 |
Так?Код
=СЧЁТ(1/(G10:K10<G9:K9)/G10:K10/G9:K9/ПОИСК(ТРАНСП(Q$7:R$7);G$8:K$8))
Если условия вертикально написать, то без ТРАНСПаКод
=СЧЁТ(1/(G10:K10<G9:K9)/G10:K10/G9:K9/ПОИСК(Q$7:Q$8;G$8:K$8))
=СЧЁТ(ИНДЕКС(1/(G10:K10<G9:K9)/G10:K10/G9:K9/ПОИСК(Q$7:Q$8;G$8:K$8);))
=СУММПРОИЗВ((G10:K10<G9:K9)*(G10:K10>0)*(G9:K9>0)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(Q$7:Q$8;G$8:K$8)))
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 09:42
stalber
Дата: Пятница, 25.01.2019, 15:33 |
40% ±
Excel 2021
Благодарю. Подскажите пожалуйста ещё две формулы: 1) Сосчитать из диапазона слов, сколько слов имеют левую часть слова один_ два_ 2) Суммировать определённую строку, в столбце которого имеется эти названия один_ два_ Файл прикрепил.
Благодарю. Подскажите пожалуйста ещё две формулы: 1) Сосчитать из диапазона слов, сколько слов имеют левую часть слова один_ два_ 2) Суммировать определённую строку, в столбце которого имеется эти названия один_ два_ Файл прикрепил. stalber
Сообщение Благодарю. Подскажите пожалуйста ещё две формулы: 1) Сосчитать из диапазона слов, сколько слов имеют левую часть слова один_ два_ 2) Суммировать определённую строку, в столбце которого имеется эти названия один_ два_ Файл прикрепил. Автор - stalber Дата добавления - 25.01.2019 в 15:33
Дата: Пятница, 25.01.2019, 15:44 |
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(M$17:M$18;G$8:K$8)))
=СЧЁТ(ПОИСК(M17:M18;G8:K8))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterКод
=СУММПРОИЗВ(G11:K11*ЕЧИСЛО(ПОИСК(M$17:M$18;G$8:K$8)))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 15:44
китин
Дата: Пятница, 25.01.2019, 15:50 |
=СУММ((--(ЛЕВБ($G$8:$K$8;ПОИСК("_";$G$8:$K$8))=$M$17)+(--(ЛЕВБ($G$8:$K$8;ПОИСК("_";$G$8:$K$8))=$M$18))))
китин
Сообщение сколько слов имеют левую часть слова один_ два_
Автор - китин Дата добавления - 25.01.2019 в 15:50
stalber
Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:16 |
40% ±
Excel 2021
Извиняюсь что сразу не написал оригинальный вариант, при условии что в строке которую мы суммируем там формула выводит пустую ячейку, то не хочет суммировать и пишет ошибку ЗНАЧ Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Извиняюсь что сразу не написал оригинальный вариант, при условии что в строке которую мы суммируем там формула выводит пустую ячейку, то не хочет суммировать и пишет ошибку ЗНАЧ Помогите пожалуйста решить эту проблему.stalber
Сообщение Код
Извиняюсь что сразу не написал оригинальный вариант, при условии что в строке которую мы суммируем там формула выводит пустую ячейку, то не хочет суммировать и пишет ошибку ЗНАЧ Помогите пожалуйста решить эту проблему.Автор - stalber Дата добавления - 25.01.2019 в 17:16
Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:45 |
=СУММПРОИЗВ(Ч(+K22:KZ22)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(D$9:D$11;K$19:KZ$19)))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 18:45
