= Мир MS Excel/Объединение строк по 5 штук подряд в одну - Мир MS Excel
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 02:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Я прошу помощи с объединением строк в таблице. Возможно, эта задача имеет простое решение, но, к сожалению, я не очень продвинутый юзер.
Таблица содержит данные по медицинскому исследованию (поэтому в приложенном файле примера я постаралась анонимизировать названия граф, исходными сохранила только идентификаторы). Исследование включало 5 групп параметров, они представлены в столбцах. Нам отдали достаточно кривую выдачу - каждому обследованному пациенту был присвоен уникальный ID, и каждой группе параметров почему-то выделили отдельную строчку. То есть вместо одной строки
Уникальный ID - параметр 1-1- параметр 1-2... - параметр -2-1- параметр 2-2... параметр 3-1...
Нам выдали нечто такое:
Уникальный ID - параметр 1-1 - параметр 1-2 ... пустота
Тот же ID пустота - параметр 2-1 - параметр 2-2... пустота
Тот же ID пустота пустота параметр 3-1...
Такой массив неудобен для статистической обработки, поэтому хотелось бы собрать строки обратно - идентификатор и все параметры подряд.
Если бы речь шла о небольшом количестве строк, я бы сделала эту работу вручную, но здесь 10 тысяч пациентов и 50 тысяч строк таблицы, то есть придется как-то автоматизировать.
В приложенном файле два листа. На первом - кусочек базы данных (6 пациентов), который мы имеем - в нем 30 строк. На втором - тот вид, который я бы хотела получить - в нем 6 строк.
Я буду очень благодарна, если вы подскажете, как это сделать.
Также эту тему я подняла на следующих ресурсах:
https://www.planetaexcel.ru/forum....-v-odnu
https://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=5850.new#new
http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread2375909.html
К сообщению приложен файл: 8707008.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Estedel - Среда, 19.12.2018, 10:57
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 02:34
Pelena Дата: Среда, 19.12.2018, 08:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Если групп параметров всего пять, то можно сделать так:
-- первую группу оставляем как есть
-- во второй группе (зеленой) выделяем первый пустой диапазон (R2:AG2) -- правой кнопкой мыши по нему -- Удалить -- со сдвигом вверх
-- в третьей группе выделяем верхний пустой диапазон из двух строк (AH2:AY3) -- правой кнопкой мыши по нему -- Удалить -- со сдвигом вверх
-- в четвертой группе выделяем верхний пустой диапазон из трёх строк (AZ2:BI4) -- правой кнопкой мыши по нему -- Удалить -- со сдвигом вверх
-- в пятой группе выделяем верхний пустой диапазон из четырёх строк (BJ2:DQ5) -- правой кнопкой мыши по нему -- Удалить -- со сдвигом вверх
-- выделяем всю таблицу -- Данные -- Удалить дубликаты -- оставляем галку только на первом столбце -- ОК
К сообщению приложен файл: 8235495.xlsx (16.5 Kb)
Дата добавления - 19.12.2018 в 08:25
_Boroda_ Дата: Среда, 19.12.2018, 09:24 | Сообщение № 3
Репутация: 6611 ±
Estedel, не понятно что в шапке, поэтому возможно будет удобнее, если таблицу порезать не по вертикали, а по горизонтали (см. файл)? Не факт, никто не знает, что Вы дальше собираетесь с ней делать, просто как вариант
К сообщению приложен файл: 8707008_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеEstedel, не понятно что в шапке, поэтому возможно будет удобнее, если таблицу порезать не по вертикали, а по горизонтали (см. файл)? Не факт, никто не знает, что Вы дальше собираетесь с ней делать, просто как вариант
Дата добавления - 19.12.2018 в 09:24
sboy Дата: Среда, 19.12.2018, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вариант на Power Query
К сообщению приложен файл: 7355230.xlsx (31.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант на Power Query
Автор - sboy
Дата добавления - 19.12.2018 в 09:52
Светлый Дата: Среда, 19.12.2018, 10:16 | Сообщение № 5
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Для уникальных ID массивная формула:
=ИНДЕКС('Исходные данные'!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ('Исходные данные'!$A$1:$A$99999;'Исходные данные'!$A$1:$A$99999;)=СТРОКА($1:$99999));СТРОКА($1:$99999));"");СТРОКА()))
А для данных (если они числовые) обычная формула:
=СУММПРОИЗВ(($A2='Исходные данные'!$A$2:$A$99999)*'Исходные данные'!C$2:C$99999)
СообщениеДля уникальных ID массивная формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:16
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 10:19 | Сообщение № 6
Pelena, 50 тысяч строк? Боюсь, это будет долго.
_Boroda_, нет, мне нужно порезать ее именно по горизонтали, она пойдет в обработку в Statistica 10, а я там умею работать только со строками данных.
sboy, я вижу, что результат сошелся с тем, что мне нужно. А что мне сделать, чтобы в моем исходнике получилось также? Ну, просто слова "Power Query" говорят мне примерно то же, что "зелье правды из волос единорога" - я не знаю, что это.
Светлый, а куда помещать эти формулы?
Сообщение отредактировал Estedel - Среда, 19.12.2018, 10:20
СообщениеPelena, 50 тысяч строк? Боюсь, это будет долго.
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:19
sboy Дата: Среда, 19.12.2018, 10:23 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
А что мне сделать
Поместить Ваши данные в исходную таблицу и нажать кнопку Обновить (я не знаю где она в 2016, у меня в 2010 Excel'e на вкладке "Данные")
А что мне сделать
Автор - sboy
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:23
sboy Дата: Среда, 19.12.2018, 10:32 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 19.12.2018, 10:36
СообщениеКросс
и еще кросс
и еще
Автор - sboy
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:32
boa Дата: Среда, 19.12.2018, 10:40 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
2016-м тоже
2016-м тоже
Автор - boa
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:40
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 10:45 | Сообщение № 10
sboy, после нажатия "обновить", он выдает вот такую ошибку (скриншот в файле).
К сообщению приложен файл: 2144646.jpg (17.5 Kb)
Сообщениеsboy, после нажатия "обновить", он выдает вот такую ошибку (скриншот в файле).
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:45
_Boroda_ Дата: Среда, 19.12.2018, 10:49 | Сообщение № 11
Репутация: 6611 ±
Estedel,
1. Прочитайте Правила форума
2. Выполните пункт 5s Правил
Причем оба эти пункта крайне желательно (но я не настаиваю, дело Ваше) сделать и на других форумах. Сколько их там было - пять, шесть?
Пока здесь не выполните - ответы будут удалены
СообщениеEstedel,
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:49
Pelena Дата: Среда, 19.12.2018, 10:54 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
Долго что? Удалить четыре маленьких диапазона и нажать кнопку Удалить дубликаты?
Вы бы хоть попробовали сделать...
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:54
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 10:57 | Сообщение № 13
_Boroda_, кроме этого - на трех. Я вставила ссылки в первое сообщение. Все правильно?
Сообщение_Boroda_, кроме этого - на трех. Я вставила ссылки в первое сообщение. Все правильно?
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 10:57
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 11:03 | Сообщение № 14
Pelena, боюсь, тогда я не понимаю Вас. Разве мне не придется удалить эти 4 диапазона 40 тысяч раз? Потому что в результате из таблицы в 50 тысяч строк должны получиться 10 тысяч. Из каждых 5 строк сделать одну.
СообщениеPelena, боюсь, тогда я не понимаю Вас. Разве мне не придется удалить эти 4 диапазона 40 тысяч раз? Потому что в результате из таблицы в 50 тысяч строк должны получиться 10 тысяч. Из каждых 5 строк сделать одну.
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 11:03
_Boroda_ Дата: Среда, 19.12.2018, 11:23 | Сообщение № 15
Репутация: 6611 ±
Estedel, да, все правильно
Сделайте все в точности именно так, как Вам Елена написала. Ничего больше делать не нужно. Все четко по ее инструкции.
И будет Вам счастье
И будет Вам счастье
Дата добавления - 19.12.2018 в 11:23
Estedel Дата: Среда, 19.12.2018, 11:26 | Сообщение № 16
_Boroda_, все получилось!
Большое спасибо всем, кто помогал за ваше понимание и поддержку!
Сообщение_Boroda_, все получилось!
Автор - Estedel
Дата добавления - 19.12.2018 в 11:26
Светлый Дата: Среда, 19.12.2018, 11:30 | Сообщение № 17
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Первую формулу в столбец A, а вторую во все цветные ячейки. Но лучше использовать другие формулы:
=ИНДЕКС('Исходные данные'!A:A;СТРОКА()*5-8)&""
=СУММ(ИНДЕКС('Исходные данные'!C:C;СТРОКА()*5-8):ИНДЕКС('Исходные данные'!C:C;СТРОКА()*5-4))
Помещать туда же. Исходные данные должны занимать РОВНО по 5 строк.
К сообщению приложен файл: 8707008-1.xlsx (20.0 Kb)
Автор - Светлый
Дата добавления - 19.12.2018 в 11:30
