= Мир MS Excel/ВПР по двум условиям - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Среда, 19.12.2018, 18:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, помогите придумать формулу чтобы она работала как ВПР в одной таблице искала указанные два значения из другой таблицы
К сообщению приложен файл: 4293943.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите придумать формулу чтобы она работала как ВПР в одной таблице искала указанные два значения из другой таблицы
Автор - l-lisa
Дата добавления - 19.12.2018 в 18:28
_Boroda_ Дата: Среда, 19.12.2018, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В Вашем случае самой шустрой думаю окажется СУММЕСЛИМН
=СУММЕСЛИМН(C:C;A:A;K4;B:B;L4)
Можно еще по-разному написать
=ПРОСМОТР(;-1/(A$3:A$30=K4)/(B$3:B$30=L4);C$3:C$30)
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$30=K4)*(B$3:B$30=L4)*C$3:C$30)
Массивные (ввод одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ВПР(K4&L4;A$3:C$30&B$3:D$30;3;)
=ИНДЕКС(C$3:C$29;ПОИСКПОЗ(K4&L4;A$3:A$29&B$3:B$29;))
Наверняка можно еще что-нибудь придумать, это только то, что самое первое в голову пришло
К сообщению приложен файл: 4293943_1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВ Вашем случае самой шустрой думаю окажется СУММЕСЛИМН
Дата добавления - 19.12.2018 в 19:01
l-lisa Дата: Четверг, 20.12.2018, 10:08 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо большое! hands
Сообщение_Boroda_, спасибо большое! hands
Автор - l-lisa
Дата добавления - 20.12.2018 в 10:08
GarryNN Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:00 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Если не трудно, _Boroda_, возможно ли пояснить (или "сослать" deal ) туда где можно прояснить для себя, убогого, все эти (для меня %) ) запредельные операнды в формулах и их синтаксис - я тут просто в шоке и путём проб и ошибок - пока так и не дошёл до правил синтаксиса , которыми оперируете Вы( B) ).
Сообщение отредактировал GarryNN - Пятница, 21.12.2018, 12:01
Сообщение_Boroda_,
Автор - GarryNN
Дата добавления - 21.12.2018 в 12:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:11 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
задавайте конкретные вопросы
1. СУММЕСЛИМН - см. справку по функции
2. ПРОСМОТР - http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
3. СУММПРОИЗВ - см. справку по функции
4. и 5. - объединяем два диапазона (например, для 4. - A$3:C$30 и B$3:D$30) получаем массив из объединенных значений
"1327Бюджетная бухгалтерия";"Бюджетная бухгалтерия";""
"1327Налоги и бухгалтерский учет";"Налоги и бухгалтерский учет";""
Объединяем значение для поискаK4&L4, получаем "28515Бухгалтер 911"
Ищем обычным ВПР-ом второе в первом
Для ПОИСКПОЗ аналогично
Но с пунктами 3, 4 и 5 не морочьте себе голову, разберитесь сначала с 1 и 3
Дата добавления - 21.12.2018 в 12:11
GarryNN Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:38 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Спасибо. за направление...
Штудирую...
Сообщение_Boroda_,
Штудирую...
Автор - GarryNN
Дата добавления - 21.12.2018 в 16:38
GarryNN Дата: Пятница, 21.12.2018, 17:57 | Сообщение № 7
_Boroda_, Спасибо! respect
С первыми тремя (СУММЕСЛИМН(), ПРОСМОТР() и СУММПРОИЗВ()) вроде бы разобрался... при добавление ЕСЛИ и проверки на ошибку(или на ЕНД) работает и для "домашнних" и для "гостевых" игр из расписания... всё получилось. Через ПРОСМОТР - как-то проще, легче обходить при отсутствии результатов в расписании...
Про пункты 4 и 5 - не понял ничего, от слова совсем... пытаюсь разобраться...
Ещё вопрос, _Boroda_, Вы в функциях используете такой (для меня) синтаксис операндов, что я и не подозревал, что данные так можно "упаковать"... А есть ли тут, на сайте книга где можно было бы "грамматику" указания параметров подтянуть (разучить)? Посоветуете какую-либо?
Извините за навязчивость. :shy:
Сообщение_Boroda_, Спасибо! respect
Автор - GarryNN
Дата добавления - 21.12.2018 в 17:57
