Подтянуть значения только для одной из дублирующихся ячеек
Lis
Дата: Пятница, 04.01.2019, 09:45 |
Доброе утро!Помогите найти нужную формулу, если есть несколько дублирующихся ячеек(и их убирать нельзя), а подтянуть к этим ячейкам (в моем примере с помощью впр)нужно только одно значение.Спасибо.
Доброе утро!Помогите найти нужную формулу, если есть несколько дублирующихся ячеек(и их убирать нельзя), а подтянуть к этим ячейкам (в моем примере с помощью впр)нужно только одно значение.Спасибо. Lis
Сообщение Доброе утро!Помогите найти нужную формулу, если есть несколько дублирующихся ячеек(и их убирать нельзя), а подтянуть к этим ячейкам (в моем примере с помощью впр)нужно только одно значение.Спасибо. Автор - Lis Дата добавления - 04.01.2019 в 09:45
vikttur
Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:11 |
В чем проблема? В файле есть формула со ссылкой на другой файл, данные получены...
В чем проблема? В файле есть формула со ссылкой на другой файл, данные получены... vikttur
Сообщение В чем проблема? В файле есть формула со ссылкой на другой файл, данные получены... Автор - vikttur Дата добавления - 04.01.2019 в 10:11
китин
Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:15 |
Доброго и вам!!! Так надо?Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)>1;"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A:A;'E:\Users\cm13\Desktop\[Ликвидация03.01.xlsx]Лист3'!A:C;3;0);""))
китин
К сообщению приложен файл:
Lis.xlsx
(92.0 Kb)
Сообщение Доброго и вам!!! Так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 04.01.2019 в 10:15
Lis
Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:19 |
В файле есть дубликаты они выделены красной заливкой.Мне нужно подтянуть во втором столбце значения только под один дубликат (чтобы не удалять потом вручную).Пример во вложении
В файле есть дубликаты они выделены красной заливкой.Мне нужно подтянуть во втором столбце значения только под один дубликат (чтобы не удалять потом вручную).Пример во вложении Lis
Сообщение В файле есть дубликаты они выделены красной заливкой.Мне нужно подтянуть во втором столбце значения только под один дубликат (чтобы не удалять потом вручную).Пример во вложении Автор - Lis Дата добавления - 04.01.2019 в 10:19
китин
Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:20 |
Lis , а мой файл смотрели?
Lis , а мой файл смотрели?китин
Сообщение Lis , а мой файл смотрели?Автор - китин Дата добавления - 04.01.2019 в 10:20
Lis
Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:26 |
Доброго и вам!!! Так надо? =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)>1;"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A:A;'E:\Users\cm13\Desktop\[Ликвидация03.01.xlsx]Лист3'!A:C;3;0);""))
Спасибо, то что надо!!!
Спасибо, то что надо!!!Lis
Сообщение Доброго и вам!!! Так надо? =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)>1;"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A:A;'E:\Users\cm13\Desktop\[Ликвидация03.01.xlsx]Лист3'!A:C;3;0);""))
Спасибо, то что надо!!!Автор - Lis Дата добавления - 04.01.2019 в 10:26
