= Мир MS Excel/Подтянуть значения только для одной из дублирующихся ячеек - Мир MS Excel
Lis Дата: Пятница, 04.01.2019, 09:45 | Сообщение № 1
Доброе утро!Помогите найти нужную формулу, если есть несколько дублирующихся ячеек(и их убирать нельзя), а подтянуть к этим ячейкам (в моем примере с помощью впр)нужно только одно значение.Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0984354.xlsx (71.2 Kb)
СообщениеДоброе утро!Помогите найти нужную формулу, если есть несколько дублирующихся ячеек(и их убирать нельзя), а подтянуть к этим ячейкам (в моем примере с помощью впр)нужно только одно значение.Спасибо.
Автор - Lis
Дата добавления - 04.01.2019 в 09:45
vikttur Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:11 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В чем проблема? В файле есть формула со ссылкой на другой файл, данные получены...
СообщениеВ чем проблема? В файле есть формула со ссылкой на другой файл, данные получены...
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:11
китин Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:15 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
Доброго и вам!!! Так надо?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)>1;"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A:A;'E:\Users\cm13\Desktop\[Ликвидация03.01.xlsx]Лист3'!A:C;3;0);""))
К сообщению приложен файл: Lis.xlsx (92.0 Kb)
СообщениеДоброго и вам!!! Так надо?
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:15
Lis Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:19 | Сообщение № 4
В файле есть дубликаты они выделены красной заливкой.Мне нужно подтянуть во втором столбце значения только под один дубликат (чтобы не удалять потом вручную).Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 6103770.xlsx (82.1 Kb)
СообщениеВ файле есть дубликаты они выделены красной заливкой.Мне нужно подтянуть во втором столбце значения только под один дубликат (чтобы не удалять потом вручную).Пример во вложении
Автор - Lis
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:19
китин Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Lis, а мой файл смотрели?
СообщениеLis, а мой файл смотрели?
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:20
Lis Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:26 | Сообщение № 6
Спасибо, то что надо!!!
Автор - Lis
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:26
