= Мир MS Excel/Проверка вводимых значений по условию - Мир MS Excel
mkotik Дата: Пятница, 04.01.2019, 14:39 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые Знатоки!
С Наступившим Новым годом!
Как правильно написать формулу, чтобы при выборе значения в Ячейке B3 = "Все", в ячейках D3 и F3 проставлялась "Все"?
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 5870136.xlsx (36.2 Kb)
СообщениеДобрый день, Уважаемые Знатоки!
Файл прилагаю
Автор - mkotik
Дата добавления - 04.01.2019 в 14:39
vikttur Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Проверка данных позволяет проверять вводимые данные, но не менять данные ячейки.
В одной ячейке проверка данных и формула не уживаются. Тут либо убрать проверку и данные подтягивать только формулой, или наряду с ручным вводом разрешить макросу менять значение
СообщениеПроверка данных позволяет проверять вводимые данные, но не менять данные ячейки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.01.2019 в 15:02
mkotik Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:52 | Сообщение № 3
vikttur, спасибо за оперативность!
Поэтому и задаю вопрос - "Как правильно написать формулой?" даже с убиранием проверки?
Сообщениеvikttur, спасибо за оперативность!
Автор - mkotik
Дата добавления - 04.01.2019 в 15:52
vikttur Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(B3="Все";B3;"а здесь что писать?")
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.01.2019 в 17:19
mkotik Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:30 | Сообщение № 5
А сюда надо как-то "подать" диапазон :(
Сообщение>> "а здесь что писать?"
Автор - mkotik
Дата добавления - 04.01.2019 в 17:30
vikttur Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:35 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
И? Еще раз: выбрать Вы сами ничего не сможете. Там будет формула.
А вот разрешить формуле выбирать что-либо из диапазона можно. Если, конечно, можно жестко задать условия. Но это уже не по теме.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 04.01.2019, 17:37
СообщениеИ? Еще раз: выбрать Вы сами ничего не сможете. Там будет формула.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.01.2019 в 17:35
Nic70y Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2484 ±
    If Not Intersect(Target, Range("b3")) Is Nothing Then
        If [b3] = "Все" Then [d3, f3] = "Все"
ну это формула такая %)
К сообщению приложен файл: 5870136.xlsm (25.9 Kb)
Дата добавления - 04.01.2019 в 17:37
