= Мир MS Excel/Перенос значений на другой лист по заданной дате - Мир MS Excel
mitox Дата: Суббота, 05.01.2019, 11:05 | Сообщение № 1
День добрый. Столкнулся с вопросом переноса данных из ячейки одного листа в ячейку на другой лист - ответ на него нашел:
Sub test()
Range("b4").Copy
With Sheets("2").Range("g10")
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
With Application
.ScreenUpdating = False: .CutCopyMode = False
Но не смог найти ответ на вопрос когда значение ячейки (B4) с одного листа (1) нужно перенести на другой лист (2) исходя из заданной на листе (1) даты (I1). Во вложенном файле на листе (1) дата 04.01.2019 - нужно чтобы на лист (2) значение перенеслось в указанную дату. Данные на листе (1) заполняются каждый день и каждый день мне их нужно переносить на лист (2) по дате.
По аналогии необходимо переносить и значения B8 и C8 на лист (2) (подсветил цветом).
Буду благодарен за помощь. Файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: 6564537.xlsx (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал mitox - Суббота, 05.01.2019, 11:13
СообщениеДень добрый. Столкнулся с вопросом переноса данных из ячейки одного листа в ячейку на другой лист - ответ на него нашел:
Sub test()
Range("b4").Copy
With Application
Автор - mitox
Дата добавления - 05.01.2019 в 11:05
китин Дата: Суббота, 05.01.2019, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
mitox, не надо дублировать темы. дубль удалил
Сообщениеmitox, не надо дублировать темы. дубль удалил
Дата добавления - 05.01.2019 в 11:43
китин Дата: Суббота, 05.01.2019, 12:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
так надо?
Sub TTT()
Dim dat&
    dat = Sheets("2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Pdat = Sheets("1").Range("I1").Value
    aaa = WorksheetFunction.Match(CLng(Pdat), Sheets("2").Range("B1:B" & dat), 0)
        Sheets("2").Range("D" & aaa & ":E" & aaa).Value = Range("B8:C8").Value
        Sheets("2").Range("G" & aaa).Value = Range("B4").Value
на листе 1 нажмите кнопочку
К сообщению приложен файл: mitox.xlsm (27.2 Kb)
Сообщениетак надо?
Sub TTT()
Dim dat&
Дата добавления - 05.01.2019 в 12:04
