= Мир MS Excel/Добавление новой строки в таблицу со значениями (формулой) - Мир MS Excel
ALev Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:22 | Сообщение № 1
Вопрос о добавлении новой строки в таблицу со значениями (формулой), при отсутствии таковой в предыдущей строке.
Данные изначально вводились в Excel 2003, в список. Затем сохранил файл как XLSX. И вот уже в Excel 2019, в таблице теперь неверно добавляются строки. То есть при добавлении новой строки через TAB, в новую строку помещаются данные в виде формулы, хотя в предыдущей строке такой формулы нет.
К сообщению приложен файл: 4737811.xlsx (10.4 Kb)
Автор - ALev
Дата добавления - 13.01.2019 в 19:22
ALev Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:11 | Сообщение № 2
В общем, если просмотреть XLSX как ZIP, то в файле xl\tables\table1.xml можно обнаружить следующее содержание:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <table xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:Ignorable="xr xr3" xmlns:xr="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2014/revision" xmlns:xr3="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2016/revision3" id="1" xr:uid="{0C939373-7E76-47D8-81A9-650082DD45D8}" name="Список1_2" displayName="Список1_2" ref="A1:B2" insertRowShift="1" totalsRowShown="0" headerRowDxfId="21" headerRowBorderDxfId="19" tableBorderDxfId="20" totalsRowBorderDxfId="18">
<autoFilter ref="A1:B2" xr:uid="{B0655685-A050-4ACF-B45B-44B8BA1FE3FB}" />
- <tableColumns count="2">
- <tableColumn id="10" xr3:uid="{C4851B08-71DD-47DD-9FA5-DB5E8A198990}" name="Приход" dataDxfId="17">
<calculatedColumnFormula>3443.28-10</calculatedColumnFormula>
</tableColumn>
- <tableColumn id="12" xr3:uid="{09BED0CE-1DBD-449E-B25C-21B61CE019B7}" name="Расход" dataDxfId="16">
<calculatedColumnFormula>8.2-200+270.88</calculatedColumnFormula>
</tableColumn>
</tableColumns>
<tableStyleInfo showFirstColumn="0" showLastColumn="0" showRowStripes="1" showColumnStripes="0" />
</table>
Какие-то строки тут можно удалить. Подскажите какие?
СообщениеВ общем, если просмотреть XLSX как ZIP, то в файле xl\tables\table1.xml можно обнаружить следующее содержание:
</tableColumn>
</tableColumn>
</tableColumns>
</table>
Автор - ALev
Дата добавления - 13.01.2019 в 20:11
Pelena Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 22:45 | Сообщение № 3
Репутация: 4732 ±
Очевидно, эти строки нужно удалить
СообщениеОчевидно, эти строки нужно удалить
Дата добавления - 13.01.2019 в 22:45
bmv98rus Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ALev, сохраните в ODS , это автоматически избавит от этих формул. Потом можно снова сохранить в XLSX
СообщениеALev, сохраните в ODS , это автоматически избавит от этих формул. Потом можно снова сохранить в XLSX
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2019 в 23:41
ALev Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:38 | Сообщение № 5
Да, спасибо. На копии сработало, получилось.
сохраните в ODS
Благодарю за совет. Но у меня реальный документ очень сложный, с макросами; да и компьютер сейчас сильно перегружен, поэтому даже процесс сохранения или зависает или слишком долго длится...
сохраните в ODS
Автор - ALev
Дата добавления - 14.01.2019 в 00:38
StoTisteg Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Экспортируйте их, сохранитесь без макросов, потом ods->xlsm->Импорт.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.01.2019 в 14:38
RAN Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение № 7
Сие приключается при удалении DataBodyRange таблицы, содержащего формулы. Достаточно заменить формулы на константы, и удалить DataBodyRange. Проблема излечится.
СообщениеСие приключается при удалении DataBodyRange таблицы, содержащего формулы. Достаточно заменить формулы на константы, и удалить DataBodyRange. Проблема излечится.
Дата добавления - 14.01.2019 в 19:00
ALev Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:22 | Сообщение № 8
В общем нашёл приемлемое решение.
1. Создать копию проблемного листа.
На проблемном листе:
2. Преобразовать таблицу в диапазон.
3. Форматировать диапазон как таблицу.
// Эти действия устраняют проблему
4. Перенос "Формат по образцу" всего листа-копии на проблемный лист.
5. Удалить лист-копию.
СообщениеВ общем нашёл приемлемое решение.
Автор - ALev
Дата добавления - 26.08.2019 в 10:22
