Добавление новой строки в таблицу со значениями (формулой)
ALev
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:22 |
Здравствуйте. Вопрос о добавлении новой строки в таблицу со значениями (формулой), при отсутствии таковой в предыдущей строке. Данные изначально вводились в Excel 2003, в список. Затем сохранил файл как XLSX. И вот уже в Excel 2019, в таблице теперь неверно добавляются строки. То есть при добавлении новой строки через TAB, в новую строку помещаются данные в виде формулы, хотя в предыдущей строке такой формулы нет.
Здравствуйте. Вопрос о добавлении новой строки в таблицу со значениями (формулой), при отсутствии таковой в предыдущей строке. Данные изначально вводились в Excel 2003, в список. Затем сохранил файл как XLSX. И вот уже в Excel 2019, в таблице теперь неверно добавляются строки. То есть при добавлении новой строки через TAB, в новую строку помещаются данные в виде формулы, хотя в предыдущей строке такой формулы нет. ALev
Сообщение Здравствуйте. Вопрос о добавлении новой строки в таблицу со значениями (формулой), при отсутствии таковой в предыдущей строке. Данные изначально вводились в Excel 2003, в список. Затем сохранил файл как XLSX. И вот уже в Excel 2019, в таблице теперь неверно добавляются строки. То есть при добавлении новой строки через TAB, в новую строку помещаются данные в виде формулы, хотя в предыдущей строке такой формулы нет. Автор - ALev Дата добавления - 13.01.2019 в 19:22
ALev
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:11 |
В общем, если просмотреть XLSX как ZIP, то в файле xl\tables\table1.xml можно обнаружить следующее содержание: [vba]Код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> - <table xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:Ignorable="xr xr3" xmlns:xr="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2014/revision" xmlns:xr3="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2016/revision3" id="1" xr:uid="{0C939373-7E76-47D8-81A9-650082DD45D8}" name="Список1_2" displayName="Список1_2" ref="A1:B2" insertRowShift="1" totalsRowShown="0" headerRowDxfId="21" headerRowBorderDxfId="19" tableBorderDxfId="20" totalsRowBorderDxfId="18"> <autoFilter ref="A1:B2" xr:uid="{B0655685-A050-4ACF-B45B-44B8BA1FE3FB}" /> - <tableColumns count="2"> - <tableColumn id="10" xr3:uid="{C4851B08-71DD-47DD-9FA5-DB5E8A198990}" name="Приход" dataDxfId="17"> <calculatedColumnFormula>3443.28-10</calculatedColumnFormula> </tableColumn> - <tableColumn id="12" xr3:uid="{09BED0CE-1DBD-449E-B25C-21B61CE019B7}" name="Расход" dataDxfId="16"> <calculatedColumnFormula>8.2-200+270.88</calculatedColumnFormula> </tableColumn> </tableColumns> <tableStyleInfo showFirstColumn="0" showLastColumn="0" showRowStripes="1" showColumnStripes="0" /> </table>
[/vba] Какие-то строки тут можно удалить. Подскажите какие?
[/vba] Какие-то строки тут можно удалить. Подскажите какие? ALev
Сообщение В общем, если просмотреть XLSX как ZIP, то в файле xl\tables\table1.xml можно обнаружить следующее содержание: [vba]Код
[/vba] Какие-то строки тут можно удалить. Подскажите какие? Автор - ALev Дата добавления - 13.01.2019 в 20:11
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 22:45 |
Очевидно, эти строки нужно удалить [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение Очевидно, эти строки нужно удалить [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2019 в 22:45
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:41 |
ALev , сохраните в ODS , это автоматически избавит от этих формул. Потом можно снова сохранить в XLSX
ALev , сохраните в ODS , это автоматически избавит от этих формул. Потом можно снова сохранить в XLSXbmv98rus
Сообщение ALev , сохраните в ODS , это автоматически избавит от этих формул. Потом можно снова сохранить в XLSXАвтор - bmv98rus Дата добавления - 13.01.2019 в 23:41
ALev
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:38 |
Да, спасибо. На копии сработало, получилось. Благодарю за совет. Но у меня реальный документ очень сложный, с макросами; да и компьютер сейчас сильно перегружен, поэтому даже процесс сохранения или зависает или слишком долго длится...
Да, спасибо. На копии сработало, получилось. Благодарю за совет. Но у меня реальный документ очень сложный, с макросами; да и компьютер сейчас сильно перегружен, поэтому даже процесс сохранения или зависает или слишком долго длится...ALev
Да, спасибо. На копии сработало, получилось. Благодарю за совет. Но у меня реальный документ очень сложный, с макросами; да и компьютер сейчас сильно перегружен, поэтому даже процесс сохранения или зависает или слишком долго длится...Автор - ALev Дата добавления - 14.01.2019 в 00:38
StoTisteg
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:38 |
Экспортируйте их, сохранитесь без макросов, потом ods->xlsm->Импорт.
Экспортируйте их, сохранитесь без макросов, потом ods->xlsm->Импорт.StoTisteg
Сообщение реальный документ очень сложный, с макросами
Экспортируйте их, сохранитесь без макросов, потом ods->xlsm->Импорт.Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.01.2019 в 14:38
RAN
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:00 |
Сие приключается при удалении DataBodyRange таблицы, содержащего формулы. Достаточно заменить формулы на константы, и удалить DataBodyRange. Проблема излечится.
Сие приключается при удалении DataBodyRange таблицы, содержащего формулы. Достаточно заменить формулы на константы, и удалить DataBodyRange. Проблема излечится. RAN
Сообщение Сие приключается при удалении DataBodyRange таблицы, содержащего формулы. Достаточно заменить формулы на константы, и удалить DataBodyRange. Проблема излечится. Автор - RAN Дата добавления - 14.01.2019 в 19:00
ALev
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:22 |
В общем нашёл приемлемое решение. 1. Создать копию проблемного листа. На проблемном листе: 2. Преобразовать таблицу в диапазон. 3. Форматировать диапазон как таблицу. // Эти действия устраняют проблему 4. Перенос "Формат по образцу" всего листа-копии на проблемный лист. 5. Удалить лист-копию.
В общем нашёл приемлемое решение. 1. Создать копию проблемного листа. На проблемном листе: 2. Преобразовать таблицу в диапазон. 3. Форматировать диапазон как таблицу. // Эти действия устраняют проблему 4. Перенос "Формат по образцу" всего листа-копии на проблемный лист. 5. Удалить лист-копию. ALev
Сообщение В общем нашёл приемлемое решение. 1. Создать копию проблемного листа. На проблемном листе: 2. Преобразовать таблицу в диапазон. 3. Форматировать диапазон как таблицу. // Эти действия устраняют проблему 4. Перенос "Формат по образцу" всего листа-копии на проблемный лист. 5. Удалить лист-копию. Автор - ALev Дата добавления - 26.08.2019 в 10:22
