= Мир MS Excel/Перенос листов - Мир MS Excel
Перенос листов
александр888 Дата: Понедельник, 14.01.2019, 23:20 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в excel, чтобы при выборе позиции (листа) из выпадающего списка появлялась таблица из выбранного листа т.е. как бы копировалась и вставлялась? Через диспетчер имен не получается т.к. в листах таблицы с большим объемом данных. Если это возможно подскажите как сделать.
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в excel, чтобы при выборе позиции (листа) из выпадающего списка появлялась таблица из выбранного листа т.е. как бы копировалась и вставлялась? Через диспетчер имен не получается т.к. в листах таблицы с большим объемом данных. Если это возможно подскажите как сделать.
Автор - александр888
Дата добавления - 14.01.2019 в 23:20
gling Дата: Понедельник, 14.01.2019, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
Здравствуйте. Не понятно, что хотите. Можно выбрав имя листа в выпадающем списке, подтянуть диапазон с выбранного листа. Если в примере покажите что хотите, возможно будет понятно. Не обязательно создавать большой диапазон с данными.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Не понятно, что хотите. Можно выбрав имя листа в выпадающем списке, подтянуть диапазон с выбранного листа. Если в примере покажите что хотите, возможно будет понятно. Не обязательно создавать большой диапазон с данными.
Автор - gling
Дата добавления - 14.01.2019 в 23:32
александр888 Дата: Понедельник, 14.01.2019, 23:43 | Сообщение № 3
В лист 1 (В1) - выпадающий список, при выборе позиции например кровля, таблица из листа ремонт кровли полностью переносится.
К сообщению приложен файл: 3787348.xlsx (59.8 Kb)
СообщениеВ лист 1 (В1) - выпадающий список, при выборе позиции например кровля, таблица из листа ремонт кровли полностью переносится.
Дата добавления - 14.01.2019 в 23:43
gling Дата: Вторник, 15.01.2019, 00:15 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Типа так.
К сообщению приложен файл: 0956942.xlsx (83.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТипа так.
Автор - gling
Дата добавления - 15.01.2019 в 00:15
александр888 Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:41 | Сообщение № 5
Вы прям как магистр йода))). Спасибо Вам. надеюсь строчка снизу работает.
СообщениеВы прям как магистр йода))). Спасибо Вам. надеюсь строчка снизу работает.
Дата добавления - 15.01.2019 в 08:41
