Выделение чисел из ячейки
Vidic
Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:17 |
Здравствуйте, подскажите как в столбце, состоящем из набора текста и чисел, выделить только число. В прикладываемом файле есть массив, из которого нужно извлечь код. Очень просим)
Здравствуйте, подскажите как в столбце, состоящем из набора текста и чисел, выделить только число. В прикладываемом файле есть массив, из которого нужно извлечь код. Очень просим) Vidic
Сообщение Здравствуйте, подскажите как в столбце, состоящем из набора текста и чисел, выделить только число. В прикладываемом файле есть массив, из которого нужно извлечь код. Очень просим) Автор - Vidic Дата добавления - 16.03.2013 в 19:17
MCH
Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:21 |
так? Код
=ПСТР(A5;ПОИСК("код-";A5)+4;5)
так? Код
MCH
Сообщение так? Код
Автор - MCH Дата добавления - 16.03.2013 в 19:21
DV
Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:33 |
Excel 2010 RUS
Лучше так: Код
=ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(ПСТР(A5;ПОИСК("код-";A5)+4;6);1;{1:2:3:4:5}))
Лучше так: Код
DV
Сообщение отредактировал DV - Суббота, 16.03.2013, 19:34
Сообщение Лучше так: Код
Автор - DV Дата добавления - 16.03.2013 в 19:33
AlexM
Дата: Суббота, 16.03.2013, 19:40 |
Так как некоторые коды в этом огромном файле из 4 знаков, то формулу можно такую Код
=ПСТР(A5;НАЙТИ("код-";A5)+4;НАЙТИ(")";A5)-НАЙТИ("код-";A5)-4)
А можно этой формуле дать имя КОД в диспетчере имен. тогда для определения кода достаточно формулы Файл обрезан, так как даже в архиве он больше 100Кб
А можно этой формуле дать имя КОД в диспетчере имен. тогда для определения кода достаточно формулы Файл обрезан, так как даже в архиве он больше 100Кб AlexM
Сообщение Так как некоторые коды в этом огромном файле из 4 знаков, то формулу можно такую Код
А можно этой формуле дать имя КОД в диспетчере имен. тогда для определения кода достаточно формулы Файл обрезан, так как даже в архиве он больше 100Кб Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2013 в 19:40
DV
Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:14 |
Excel 2010 RUS
Алексей, если есть скобки перед кодом, формула не срабатывает. Проверь на первоначальном файле.
Алексей, если есть скобки перед кодом, формула не срабатывает. Проверь на первоначальном файле. DV
Сообщение Алексей, если есть скобки перед кодом, формула не срабатывает. Проверь на первоначальном файле. Автор - DV Дата добавления - 16.03.2013 в 20:14
AlexM
Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:27 |
Тогда так, чтобы и на пустые строки не ругалась. Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАЙТИ("код-";A5));"";--ПСТР(A5;НАЙТИ("код-";A5)+4;НАЙТИ(")";A5;НАЙТИ("код-";A5))-НАЙТИ("код-";A5)-4))
AlexM
Сообщение Тогда так, чтобы и на пустые строки не ругалась. Код
Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2013 в 20:27
MCH
Даже не обратил на это вниание, вариант для данного файла: Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A5;ПОИСК("код-";A5)+4;5);")";)
MCH
Сообщение Цитата (AlexM )
Автор - MCH Дата добавления - 16.03.2013 в 20:27
Vidic
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 13:45 |
Спасибо, очень помогли.
Спасибо, очень помогли. Vidic
Сообщение Спасибо, очень помогли. Автор - Vidic Дата добавления - 17.03.2013 в 13:45
