= Мир MS Excel/Расход топлива в зимнее время в зависимости от температуры - Мир MS Excel
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемые товарищи помогающие!
Норма расхода топлива в автомобилей если температура воздуха выше 0°С не изменяются.
Ниже даю нормы увеличения расхода топлива в зимнее время в зависимости от температуры воздуха.
3. Коэффициенты корректировки норм расхода топлива.
3.1 Нормы расхода топлива повышаются в следующих случаях:
3.1.1 Работа в холодное время года.
3.1.1.1 В зависимости от фактической температуры воздуха окружающей среды:
от 0 ° C (включительно) и до -5 ° C включительно - до 2%;
ниже -5 ° C и до -10 ° C включительно - до 4%;
ниже -10 ° C и до -15 ° C включительно - до 6%;
ниже -15 ° C и до -20 ° C включительно - до 8%;
ниже -20 ° C и до -25 ° C включительно - до 10%;
ниже -25 ° C - до 12%.
Прошу помочь написать формулу из вышеизложенных условий в прикреплённом файле.
В ячейке G27 – норма расхода топлива при плюсовой температуре.
В ячейку J27 пишется температура воздуха.
В ячейку K27 я написал формулу,
=ЕСЛИ(J27>0;23;
ЕСЛИ(J27=0;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-5;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-10;ОКРУГЛ(23*4%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-15;ОКРУГЛ(23*6%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-20;ОКРУГЛ(23*8%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-25;ОКРУГЛ(23*10%;1)+23;
ЕСЛИ(J27<-25;ОКРУГЛ(23*12%;1)+23;
Эта формула учитывает только числа 0, -5, -10, -15, -20, -25 и ниже -25.
Она не учитывает другие температуры ниже 0°C.
В ячейке K29 я написал формулу,
=ЕСЛИ(J27>0;23;
ЕСЛИ(J27=-1;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-2;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-3;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-4;ОКРУГЛ(23*2%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-6;ОКРУГЛ(23*4%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-7;ОКРУГЛ(23*4%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-8;ОКРУГЛ(23*4%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-9;ОКРУГЛ(23*4%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-11;ОКРУГЛ(23*6%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-12;ОКРУГЛ(23*6%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-13;ОКРУГЛ(23*6%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-14;ОКРУГЛ(23*6%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-16;ОКРУГЛ(23*8%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-17;ОКРУГЛ(23*8%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-18;ОКРУГЛ(23*8%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-19;ОКРУГЛ(23*8%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-21;ОКРУГЛ(23*10%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-22;ОКРУГЛ(23*10%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-23;ОКРУГЛ(23*10%;1)+23;
ЕСЛИ(J27=-24;ОКРУГЛ(23*10%;1)+23;
ЕСЛИ(J27>-25;ОКРУГЛ(23*12%;1)+23;
Эта формула учитывает весь диапазон температур от выше 0 до ниже -25.
Но она не учитывает температуру, если температура с одной цифрой после запятой и самое главное это очень длинная формула.
Вопрос: помогите, пожалуйста, написать краткую формулу, что бы учитывала диапазоны:
Больше 0;
от 0 ° C (включительно) и до -5°C включительно;
ниже -5°C и до -10°C включительно;
ниже -10°C и до -15°C включительно;
ниже -15°C и до -20°C включительно ;
ниже -20°C и до -25°C включительно ;
ниже -25°C.
В таблице в диапазоне ячеек C31:H63 указан, какой должен быть результат при разных температурах.
С уважением.
К сообщению приложен файл: _________.xlsx (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.01.2019, 12:25
СообщениеЗдравствуйте уважаемые товарищи помогающие!
=ЕСЛИ(J27>0;23;
=ЕСЛИ(J27>0;23;
Больше 0;
ниже -25°C.
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:30
sboy Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:38 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
=G27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0};{12;10;8;6;4;2;0})%)
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (17.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:38
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемый sboy, Сергей!
Большое спасибо за молниеносный правильный ответ на 8 минуте после публикации моего вопроса!
Я больше печатал свой вопрос чем Вы отвечали.
Очень короткая формула именно такую я хотел.
Как говорится «Все гениальное просто!»
Позвольте Вам задать вопрос – небольшое уточнение.
1 Вопрос: Скажите, пожалуйста, правильно изменил Вашу формула что бы результат был на сколько процентов увеличивается расход.
Вот эта формула.
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0};{12;10;8;6;4;2;0}))
Эта формула даёт результат просто число.
А если написать формулу
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0};{12;10;8;6;4;2;0})%)
и формат ячеек процентный то результат число и знак %.
И эта формула даёт результат после числа знак % ↓
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0};{12;10;8;6;4;2;0}))&" %"
Правильно ли я написал 3 формулы Выше?
2 Вопрос: Как написать Вашу формулу, что бы округляла до одного знака после запятой?
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.01.2019, 13:03
СообщениеЗдравствуйте уважаемый sboy, Сергей!
Вот эта формула.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:52
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Можно вот так, но, как и предыдущая формула, даёт неправильный (по заданию) ответ при 0 градусов:
=ОКРУГЛ((1-ЦЕЛОЕ(МАКС(J27*(J27<0);-1%-25)/5)*2%)*G$27;1)
Вот так больше соответствует заданию:
=G$27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0,01};{12;10;8;6;4;2;0})%)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 13:37
СообщениеМожно вот так, но, как и предыдущая формула, даёт неправильный (по заданию) ответ при 0 градусов:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 13:31
sboy Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:40 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Да, упустил "включительно", можно тогда на +0,001 сделать
=G27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0,001};{12;10;8;6;4;2;0})%)
Автор - sboy
Дата добавления - 21.01.2019 в 13:40
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Светлый – Сергей Здравствуйте!
Спасибо за Ваш вариант формулы!
Ваша вторая формула отличается от формулы sboy, Сергея двумя различиями:
1. Что после G стоит символ $.
2. Вместо 0 у Сергея у Вас 0,01
Я у себя вместо запятой после 0 поставил точку. Так как у меня при запятой появлялось Диалоговое окно «Ошибка в формуле».
У Вас было 0,01 у меня 0.01
Правильно ли я изменил формулу Сергея что бы результат был: округления до одного знака после запятой?
Вот так у меня получилось
=ОКРУГЛ(G27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0};{12;10;8;6;4;2;0})%);1)
Правильно ли я изменил Вашу вторую формулу что бы результат был округления до одного знака после запятой?
Вот так у меня получилось:
=ОКРУГЛ(G$27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0.01};{12;10;8;6;4;2;0})%);1)
[p.s.] Так как формула Светлого – Сергея правильная значит нужно только её изменить.[/p.s.]
Напишите пожалуйста ответ на мой 1-ый вопрос из Сообщение № 3 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:52?
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.01.2019, 13:01
СообщениеСветлый – Сергей Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 14:00
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:18 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Вот эта формула.
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0.01};{12;10;8;6;4;2;0}))
И эта формула даёт такой же результат: в конце формулы я добавил &" %"
Вот эта формула.
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0.01};{12;10;8;6;4;2;0}))&" %"
А если написать формулу которая ниже и формат ячеек процентный, то результат число и знак %.
=(ПРОСМОТР(J27;{-100;-25;-20;-15;-10;-5;0.01};{12;10;8;6;4;2;0})%)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.01.2019, 13:03
СообщениеТак как формула Светлого – Сергея правильная значит нужно только её изменить.
Вот эта формула.
Вот эта формула.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 14:18
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:19 | Сообщение № 8
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Не убрал $. Проверял работу формулы на всём диапазоне. Можно убрать.
Окончательная формула:
=ОКРУГЛ(G27*(1+ПРОСМОТР(J27;{-99;-25;-20;-15;-10;-5;0.01};{12;10;8;6;4;2;0})%);1)
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 14:19
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:21 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Светлый Сергей!
Спасибо за ответ!
Ответьте пожалуйста на моё Сообщение № 7 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:18.
СообщениеСветлый Сергей!
Спасибо за ответ!
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 14:21
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:31 | Сообщение № 10
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Цитата Никанор, 21.01.2019 в 14:18, в сообщении № 7 ()
1 Вопрос:
Да. Формулы правильные.
*Только значения разные. В первой 0,2,4,6..., в других 2%=0,02 4%=0,04
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 14:35
1 Вопрос:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 14:31
Никанор Дата: Понедельник, 21.01.2019, 15:13 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Светлый, Сергей!
Спасибо большое за быстрый ответ.
Верно, у меня в первой формуле результат: 0, 2, 4, 6....
Вы пишите:
Цитата Светлый, 21.01.2019 в 14:31, в сообщении № 10 ()
*Только значения разные. ..., в других 2%=0,02 4%=0,04
А у меня во второй формуле, если Формат ячеек общий или процентный, результат: 2%, 4%, 6%...
А в третьей формуле, если Формат ячеек процентный, результат тоже: 2%, 4%, 6%...
То почему Вы пишите что «*Только значения разные.»?
СообщениеСветлый, Сергей!
Вы пишите:
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.01.2019 в 15:13
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:58 | Сообщение № 12
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Потому что отличаются в 100 раз. 2%=0,02 НЕ РАВНО 2, 4%=0,04 НЕ РАВНО 4
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:58
Никанор Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:20 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
Уважаемый Светлый, – Сергей Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ и объяснение на мой вопрос.
Скажите, пожалуйста:
1 вопрос: Сообщение № 8 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:19 Вы пишите, что убрали знак $.
Это я понял. А скажите, пожалуйста, почему в первоначальной формуле было:
ПРОСМОТР(J27;{-100 а Окончательная формула:
ПРОСМОТР(J27;{-99;
Почему Вы поменяли -100 на -99 я так понял это самая теоретическая минимальная температура для расчётов?
По сути -100 или - 99 результат будет один и тот же?
2 вопрос: как правильно написать формулу, что бы она давала результат, на сколько процентов увеличивается расход, что бы после числа стоял знак %?
У нас сегодня в городе было от минус 19°С до минус 21°С.
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.01.2019, 11:38
СообщениеУважаемый Светлый, – Сергей Здравствуйте!
ПРОСМОТР(J27;{-99;
Автор - Никанор
Дата добавления - 22.01.2019 в 11:20
Светлый Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:18 | Сообщение № 14
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
1. Вопрос.
Результатов это не изменит, а формула на один символ короче.
2. Вопрос.
=ПРОСМОТР(J27;{-99;-25;-20;-15;-10;-5;0,01};{12;10;8;6;4;2;0})%
Сообщение1. Вопрос.
2. Вопрос.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.01.2019 в 14:18
Никанор Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:35 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Светлый, Сергей!
Большое спасибо за ответ и объяснение!
Ещё:
1 вопрос: скажите, пожалуйста, для этой формулы формат ячейки «Процентный»? Другой формат не подходит?
2 вопрос: Эта формула, кажется, даёт такой же результат как моя 3-яя формула из моего Сообщение № 7 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 14:18.
То есть без разницы, какой формулой пользоваться моей или Вашей или Ваша формула правильная?
Разница между ними:
1 -ое: У меня после знака = открывающая скобка стоит перед функцией ПРОСМОТР и 2 -ое за знаком % стоит закрывающая скобка.
А у Вас перед функцией ПРОСМОТР нет открывающей скобки и знак % стоит за закрывающей скобкой.
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 23.01.2019, 10:11
Ещё:
Разница между ними:
Автор - Никанор
Дата добавления - 22.01.2019 в 14:35
Светлый Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:47 | Сообщение № 16
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Той, которая даёт нужный результат.А при нескольких правильных формулах - той, которая короче и/или работает быстрее. Ещё критерием может быть "понятность" формулы.
Если % стоит внутри, то на него умножаются все элементы массива, а если снаружи, то умножение происходит один раз - с результатом, следовательно формула будет работать быстрее.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 22.01.2019, 14:53
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.01.2019 в 14:47
Никанор Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:58 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
Спасибо за короткое но лаконичное объяснение.
Я пишу формулы без соответствующих знаний – интуитивно.
В данном примере на основе Вашей формулы и формулы sboy – Сергея.
Но Вы бо́льший специалист чем я.
То есть: я правильно написал?
А какой должен быть формат ячейки?
И ещё я заменил у Вашей формулы запятую на точку.
Так как у меня при запятой пишет «Ошибка в формуле». Почему у меня появляется такое диалоговое окно? Правильно я сделал?
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.01.2019, 15:01
СообщениеСпасибо за короткое но лаконичное объяснение.
Автор - Никанор
Дата добавления - 22.01.2019 в 14:58
Светлый Дата: Вторник, 22.01.2019, 16:48 | Сообщение № 18
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
При разных представлениях разделителя целой и дробной части (запятая или точка) может возникнуть такая ошибка.
Правильно я сделал?
Если формула даёт желаемый результат, то всё правильно. Можно даже специально написать формулу так, чтобы она выдавала ошибку. Иногда это упрощает вычисления.
Правильно я сделал?
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.01.2019 в 16:48
Никанор Дата: Вторник, 22.01.2019, 17:21 | Сообщение № 19
Репутация: 12 ±
Светлый, Сергей!
Большое спасибо за ответы и объяснения на мои вопросы.
С уважением.
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 22.01.2019 в 17:21
Никанор Дата: Среда, 23.01.2019, 10:15 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
Светлый, Сергей здравствуйте!
Извините что повторно пишу Вам.
Я не получил ответ на 1–ый вопрос из моего Сообщение № 15 Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:35.
Скажите, пожалуйста, для Вашей формулы из Сообщение № 14 Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:18 формат ячейки «Процентный»? Другой формат не подходит?
СообщениеСветлый, Сергей здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 23.01.2019 в 10:15
