= Мир MS Excel/Поиск одинаковых значений в столбце с последующим их сложени - Мир MS Excel
Максим2 Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:18 | Сообщение № 1
Добрый день !
В справочнике "Справочник 2012" имеются два одинаковых кода, по функции ВПР значение по коду присваиваются данные первого строки справочника. Это: 10,333 100,444 1000,555
Но в справочнике могут быть и два одинаковых кода "27035599".
Как сделать поиск в столбце 4 "КОД" нескольких одинаковых значений. И потом суммирование их значений в строку итога.
К сообщению приложен файл: 0661774.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеДобрый день !
Автор - Максим2
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:18
Максим2 Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:41 | Сообщение № 2
В примере ищет , но не складывает
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$17;$E$1)>СТРОКА()-2;$E$1;"")
К сообщению приложен файл: 6392185.gif (93.8 Kb)
Сообщение отредактировал Максим2 - Вторник, 22.01.2019, 09:06
Автор - Максим2
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:41
amfor Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:49 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
Добрый. Как понял.
=СУММЕСЛИ(год!R4C4:R10C4;R29C5;год!R4C[11]:R10C[11])
К сообщению приложен файл: 9881848.xlsx (15.8 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый. Как понял.
Автор - amfor
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:49
Pelena Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Максим2, оформите в своём сообщении формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеМаксим2, оформите в своём сообщении формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:52
Максим2 Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:53 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: 6605243.jpg (22.1 Kb)
Автор - Максим2
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:53
Максим2 Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:03 | Сообщение № 6
amfor, вот так нужно
К сообщению приложен файл: 2807664.jpg (85.5 Kb)
Сообщениеamfor, вот так нужно
Автор - Максим2
Дата добавления - 22.01.2019 в 09:03
amfor Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:33 | Сообщение № 7
Репутация: 75 ±
Максим2, формула в 29 строке,скопируйте в 11 и будет Вам счастье.
СообщениеМаксим2, формула в 29 строке,скопируйте в 11 и будет Вам счастье.
Автор - amfor
Дата добавления - 22.01.2019 в 09:33
Максим2 Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:48 | Сообщение № 8
amfor, скопировал все работает.
Но по коду "27035579" в "Общий год" показывает "0" хотя в Справочнике ГОД значения есть : 158.607 286.677 352.787
Только забив значения ЗАНОВО по ячейкам в справочник "ГОД" только потом они появятся в "Общий год".
Не знаете как можно этого избежать. Удалением и вновь копированием такое я не решил
К сообщению приложен файл: 26.xlsx (16.3 Kb)
Сообщениеamfor, скопировал все работает.
Автор - Максим2
Дата добавления - 22.01.2019 в 09:48
sboy Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:55 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Разделитель надо менять.
Выделите весь диапазон с данными - Ctrl+H - ищем точку, если после точки дробная часть, то меняем на запятую. Если точка разделитель разрядов, то меняем на ничего
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 22.01.2019, 09:57
Автор - sboy
Дата добавления - 22.01.2019 в 09:55
Максим2 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 15:11 | Сообщение № 10
Добрый день !
Поиск одинаковых значений в столбце с последующим их сложением (Формулы/Formulas).
Таже тема. Тоже файл.
Только мне еще нужно чтобы ТЕКСТОВЫЕ значения поставлялись в соответствии с кодом справочника. Та же формула что и для цифр не подходит пишет "0" ^_^
К сообщению приложен файл: 29.xlsx (16.4 Kb)
Автор - Максим2
Дата добавления - 20.01.2020 в 15:11
китин Дата: Понедельник, 20.01.2020, 15:21 | Сообщение № 11
Максим2, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума.
один вопрос одна тема
СообщениеМаксим2, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 20.01.2020 в 15:21
