Здравствуйте! Данные на листе РАСЧЕТ в ячейки (Дата, Время, кол-во) заносятся руками! В диапазон F3:F32 на листе РАСЧЕТ нужно подставить значение из диапазона D4:D100 листа КУРС, но они должны соответствовать времени и дате! Если данные внесены до 13:45, то в ячейку F листа РАСЧЕТ должны подставляться данные ячейки D листа КУРС прошлого дня которые выгрузились 18:30! Если после 13:45, то данные этого дня которые выгрузились сегодня!
Здравствуйте! Данные на листе РАСЧЕТ в ячейки (Дата, Время, кол-во) заносятся руками! В диапазон F3:F32 на листе РАСЧЕТ нужно подставить значение из диапазона D4:D100 листа КУРС, но они должны соответствовать времени и дате! Если данные внесены до 13:45, то в ячейку F листа РАСЧЕТ должны подставляться данные ячейки D листа КУРС прошлого дня которые выгрузились 18:30! Если после 13:45, то данные этого дня которые выгрузились сегодня!zickland
Nic70y, извиняюсь за опечатку! некорректно были заполнены столбцы с датой и временем! Я все исправил! Но все равно, не совсем то! Данные заполняются без учета времени когда был выгружен курс доллара! Например 21.01.2019 в 11:50 в ячейке курс доллара должен отображаться курс 66,2416 - это курс прошлого дня (рабочего дня), после 18:30! 22.01.2019 в 14:10 должен отображаться курс 66,5301 - это курс этого дня после 13:45! Смотреть файл к этому сообщению!
Nic70y, извиняюсь за опечатку! некорректно были заполнены столбцы с датой и временем! Я все исправил! Но все равно, не совсем то! Данные заполняются без учета времени когда был выгружен курс доллара! Например 21.01.2019 в 11:50 в ячейке курс доллара должен отображаться курс 66,2416 - это курс прошлого дня (рабочего дня), после 18:30! 22.01.2019 в 14:10 должен отображаться курс 66,5301 - это курс этого дня после 13:45! Смотреть файл к этому сообщению!zickland
