= Мир MS Excel/Подставлять значения по определенным параметрам - Мир MS Excel
zickland Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Данные на листе РАСЧЕТ в ячейки (Дата, Время, кол-во) заносятся руками!
В диапазон F3:F32 на листе РАСЧЕТ нужно подставить значение из диапазона D4:D100 листа КУРС, но они должны соответствовать времени и дате!
Если данные внесены до 13:45, то в ячейку F листа РАСЧЕТ должны подставляться данные ячейки D листа КУРС прошлого дня которые выгрузились 18:30!
Если после 13:45, то данные этого дня которые выгрузились сегодня!
К сообщению приложен файл: 1426133.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - zickland
Дата добавления - 28.01.2019 в 17:10
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ИНДЕКС(КУРС!D:D;ПОИСКПОЗ(D3;КУРС!C:C;-1))
вдруг правильно ©
апдэйт
=--ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(КУРС!D:D;ПОИСКПОЗ(D3;КУРС!C:C;-1));".";ПСТР(7/8;2;1))
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.01.2019, 19:31
вдруг правильно ©
апдэйт
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:29
zickland Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:51 | Сообщение № 3
Nic70y, что-то не то! Подставляется самое первое значение во все ячейки!
К сообщению приложен файл: 2519992.xlsx (22.9 Kb)
СообщениеNic70y, что-то не то! Подставляется самое первое значение во все ячейки!
Автор - zickland
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:51
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:55 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
да, не заметил, "формат" времени разный (до 8 строки с датой, далее нет)
=--ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(КУРС!D:D;ПОИСКПОЗ(C3+ОСТАТ(D3;1);КУРС!C:C;-1));".";ПСТР(7/8;2;1))
Сообщениеда, не заметил, "формат" времени разный (до 8 строки с датой, далее нет)
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:55
zickland Дата: Понедельник, 28.01.2019, 21:57 | Сообщение № 5
Nic70y, извиняюсь за опечатку! некорректно были заполнены столбцы с датой и временем! Я все исправил!
Но все равно, не совсем то! Данные заполняются без учета времени когда был выгружен курс доллара!
Например 21.01.2019 в 11:50 в ячейке курс доллара должен отображаться курс 66,2416 - это курс прошлого дня (рабочего дня), после 18:30!
22.01.2019 в 14:10 должен отображаться курс 66,5301 - это курс этого дня после 13:45!
Смотреть файл к этому сообщению!
К сообщению приложен файл: 3194618.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеNic70y, извиняюсь за опечатку! некорректно были заполнены столбцы с датой и временем! Я все исправил!
Автор - zickland
Дата добавления - 28.01.2019 в 21:57
