Автоматическое разложение целого числа на десятичные дроби
miko09-73
Дата: Вторник, 29.01.2019, 21:39 |
Добрый день! Друзья, помогите автоматически разбить 8-ку на n-ое количество десятичных дробей для заполнения табеля.
Добрый день! Друзья, помогите автоматически разбить 8-ку на n-ое количество десятичных дробей для заполнения табеля. miko09-73
Сообщение Добрый день! Друзья, помогите автоматически разбить 8-ку на n-ое количество десятичных дробей для заполнения табеля. Автор - miko09-73 Дата добавления - 29.01.2019 в 21:39
китин
Дата: Среда, 30.01.2019, 08:00 |
судя по шквалу ответов никто ничего не понял. я в этом числе
судя по шквалу ответов никто ничего не понял. я в этом числе китин
Сообщение судя по шквалу ответов никто ничего не понял. я в этом числе Автор - китин Дата добавления - 30.01.2019 в 08:00
bmv98rus
Дата: Среда, 30.01.2019, 08:03 |
китин , отставить переживания, там тоже :-)
Сообщение китин , отставить переживания, там тоже :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.01.2019 в 08:03
miko09-73
Дата: Среда, 30.01.2019, 20:00 |
К моему сожалению, видимо я неясно выразил вопрос... Необходимо оттолкнуться от итога: в итоге должно быть 8 часов за день, как их автоматически примерно равномерно распределить допустим по девяти ячейкам в столбце (в виде десятичных дробей)?
К моему сожалению, видимо я неясно выразил вопрос... Необходимо оттолкнуться от итога: в итоге должно быть 8 часов за день, как их автоматически примерно равномерно распределить допустим по девяти ячейкам в столбце (в виде десятичных дробей)? miko09-73
Сообщение К моему сожалению, видимо я неясно выразил вопрос... Необходимо оттолкнуться от итога: в итоге должно быть 8 часов за день, как их автоматически примерно равномерно распределить допустим по девяти ячейкам в столбце (в виде десятичных дробей)? Автор - miko09-73 Дата добавления - 30.01.2019 в 20:00
bmv98rus
Дата: Среда, 30.01.2019, 20:13 |
miko09-73 , примерно равномерно распределить допустим по девяти ячейкам
ответ очивиден 8/9 =0,(8). при сумме даст 8. или у вас есть дискрет, например 1 мин., 5, 10? до которой нужно округлить.
ответ очивиден 8/9 =0,(8). при сумме даст 8. или у вас есть дискрет, например 1 мин., 5, 10? до которой нужно округлить.bmv98rus
Сообщение miko09-73 , примерно равномерно распределить допустим по девяти ячейкам
ответ очивиден 8/9 =0,(8). при сумме даст 8. или у вас есть дискрет, например 1 мин., 5, 10? до которой нужно округлить.Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.01.2019 в 20:13
miko09-73
Дата: Четверг, 31.01.2019, 20:53 |
Да действительно :D ...))) Давайте вместе посчитаем, так как считает бухгалтерия (файл во вложении)
Да действительно :D ...))) Давайте вместе посчитаем, так как считает бухгалтерия (файл во вложении) miko09-73
Сообщение отредактировал miko09-73 - Четверг, 31.01.2019, 20:55
Сообщение Да действительно :D ...))) Давайте вместе посчитаем, так как считает бухгалтерия (файл во вложении) Автор - miko09-73 Дата добавления - 31.01.2019 в 20:53
bmv98rus
Дата: Пятница, 01.02.2019, 07:55 |
уже и на планете ответили, но все ж При малом количестве частных, можно использовать округление до нужного знака у n-1 эдемента, а последний вычислять как разница числителя и суммы полученных, округленных значений. С ростом знаменателя (количества слогаемых) погрешность может нарастать , что может сделать как способ, так и само деление бессмысленным, так как при округлении может получатся 0.
уже и на планете ответили, но все ж При малом количестве частных, можно использовать округление до нужного знака у n-1 эдемента, а последний вычислять как разница числителя и суммы полученных, округленных значений. С ростом знаменателя (количества слогаемых) погрешность может нарастать , что может сделать как способ, так и само деление бессмысленным, так как при округлении может получатся 0. bmv98rus
Сообщение уже и на планете ответили, но все ж При малом количестве частных, можно использовать округление до нужного знака у n-1 эдемента, а последний вычислять как разница числителя и суммы полученных, округленных значений. С ростом знаменателя (количества слогаемых) погрешность может нарастать , что может сделать как способ, так и само деление бессмысленным, так как при округлении может получатся 0. Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.02.2019 в 07:55
miko09-73
Дата: Пятница, 01.02.2019, 22:33 |
Спасибо большое, в этом решении много хорошего , вы приблизили меня к развязке! Попробую использовать!
Спасибо большое, в этом решении много хорошего , вы приблизили меня к развязке! Попробую использовать! miko09-73
Сообщение Спасибо большое, в этом решении много хорошего , вы приблизили меня к развязке! Попробую использовать! Автор - miko09-73 Дата добавления - 01.02.2019 в 22:33
