= Мир MS Excel/Суммирование по логическим параметрам, времени и цвету ячеек - Мир MS Excel
szkoda Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые Эксель-знатоки!
Надо, чтобы в какой-нибудь одной единственной ячейке показывалась сумма чисел из закрашенных ячеек диапазона C:L (если взглянуть в условное форматирование, заливка может быть серой, зелёной, красной или чёрной).
Суммировать нужно наименьшие возможные числа с каждой строки.
Разумеется, значения скрытых строк не должны подсчитываться и влиять на конечный результат.
Возможен и вариант со временем:
Если $T$1-B1= от 0 до 9, то для суммы брать ячейку C1
Если $T$1-B1= от 10 до 19, то для суммы брать ячейку D1
Если $T$1-B1= от 20 до 29, то для суммы брать ячейку E1
Если $T$1-B1= от 30 до 39, то для суммы брать ячейку F1
Если $T$1-B1= от 40 до 49, то для суммы брать ячейку G1
Если $T$1-B1= от 50 до 59, то для суммы брать ячейку H1
Если $T$1-B1= от 60 до 69, то для суммы брать ячейку I1
Если $T$1-B1= от 70 до 79, то для суммы брать ячейку J1
Если $T$1-B1= от 80 до 89, то для суммы брать ячейку K1
Если $T$1-B1= от 90 и больше, то для суммы брать ячейку L1
Правильный ответ по состоянию на 2 февраля должен быть 8049
Правильный ответ по состоянию на 3 февраля будет уже 7962, так как выполнится автоматическая заливка в ячейках D360, D361, D362 и их значения будут меньше предыдущих окрашенных в столбце C.
Очень надеюсь на помощь и надеюсь, что проблему можно решить формулой. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: Excel.xlsx (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал szkoda - Суббота, 02.02.2019, 11:02
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые Эксель-знатоки!
Автор - szkoda
Дата добавления - 02.02.2019 в 11:02
vikttur Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Суммировать нужно наименьшие возможные числа с каждой строки...
значения скрытых строк не должны подсчитываться...
Сначала пишете о сумме чисел в строке, потом - о наименьших...
Правильно ли понял?
В каждой видимой строке в диапазоне от С до Х (определяется вычислением) найти наименьшее значение. Просуммировать найденные значения.
Может, определять не видимость строки, а дату, по которой обрезать лишнее?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 02.02.2019, 13:20
Правильно ли понял?
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.02.2019 в 12:48
bmv98rus Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Функции листа не умеют отслеживать, скрыта ли строка
Э,Э!!! Стирай скорее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.02.2019 в 13:16
vikttur Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Испугался, вытер :)
Кросс
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 02.02.2019, 15:54
СообщениеИспугался, вытер :)
Кросс
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.02.2019 в 13:17
