Надо, чтобы в какой-нибудь одной единственной ячейке показывалась сумма чисел из закрашенных ячеек диапазона C:L (если взглянуть в условное форматирование, заливка может быть серой, зелёной, красной или чёрной). Суммировать нужно наименьшие возможные числа с каждой строки. Разумеется, значения скрытых строк не должны подсчитываться и влиять на конечный результат.
Возможен и вариант со временем: Если $T$1-B1= от 0 до 9, то для суммы брать ячейку C1 Если $T$1-B1= от 10 до 19, то для суммы брать ячейку D1 Если $T$1-B1= от 20 до 29, то для суммы брать ячейку E1 Если $T$1-B1= от 30 до 39, то для суммы брать ячейку F1 Если $T$1-B1= от 40 до 49, то для суммы брать ячейку G1 Если $T$1-B1= от 50 до 59, то для суммы брать ячейку H1 Если $T$1-B1= от 60 до 69, то для суммы брать ячейку I1 Если $T$1-B1= от 70 до 79, то для суммы брать ячейку J1 Если $T$1-B1= от 80 до 89, то для суммы брать ячейку K1 Если $T$1-B1= от 90 и больше, то для суммы брать ячейку L1
Правильный ответ по состоянию на 2 февраля должен быть 8049 Правильный ответ по состоянию на 3 февраля будет уже 7962, так как выполнится автоматическая заливка в ячейках D360, D361, D362 и их значения будут меньше предыдущих окрашенных в столбце C.
Очень надеюсь на помощь и надеюсь, что проблему можно решить формулой. Заранее благодарен.
Здравствуйте, уважаемые Эксель-знатоки!
Очень надеюсь на помощь и надеюсь, что проблему можно решить формулой. Заранее благодарен.szkoda
сумма чисел из закрашенных ячеек диапазона C:L Суммировать нужно наименьшие возможные числа с каждой строки... значения скрытых строк не должны подсчитываться...
Сначала пишете о сумме чисел в строке, потом - о наименьших...
Правильно ли понял? В каждой видимой строке в диапазоне от С до Х (определяется вычислением) найти наименьшее значение. Просуммировать найденные значения.
Может, определять не видимость строки, а дату, по которой обрезать лишнее?
Может, определять не видимость строки, а дату, по которой обрезать лишнее?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 02.02.2019, 13:20
