= Мир MS Excel/построение "Розы ветров" - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 13:38 | Сообщение № 1
Есть некий лог метеостанции со средними показаниями направления (градусы) ветра за сутки - статистика ветра за месяц (31 день)
Выглядит он так, к примеру:
Дата направление ветра
(среднее значение за сутки)
01_12_2018 231
02_12_2018 246
03_12_2018 189
04_12­_2018 102
30_12_2018
31_12_2018 45
Ряд чисел к примеру набран в Экселе, в приложении
Алгоритм построения Розы ветров по методологии Росгидромета представлен ниже
этот алгоритм и есть математическая постановка задачи.
Условия и определения:
1) 360 градусов необходимо разбить на 16 румбов или направлений (читайте как удобно)
на рисунке пример.
2) направление ветра это угол, ОТКУДА дует ветер, так в метеорологии принято. В логе как раз этот угол и пишется.
3) как строится «Роза ветров» по правилам метеорологии:
А) собираем статистику количества попадания чисел из колонки «направление ветра» в каждом из восьми пар 16-ти секторов. К примеру в логе находим все числа от 0 до 45 попадающие в диапазон 1-2 секторов (0-45 градусов), ну допустим их 7 (по статистике столько раз дул ветер из этих секторов за интервал времени, в нашем случае за месяц). Затем во второй паре (3-4 секторы), допустим там 5 чисел. И т.д. по кругу…
Б) Собрав некую статистику строим «Розу ветров» по следующему алгоритму глядя на рисунок (там нарисована условная «Роза ветров»:
- строим из точки 22,5 градусов через красную точку (НОЛЬ) вектор длиною 7 условных отрезков (берем из статистики посчитанной выше). Отсчет количества отрезков на векторе начинаем от нуля, в направлении КУДА дует ветер (в нашем случае в направлении точки 202,50). Далее по этой логике строим вектор длиной 5 отрезков (статистика секторов 3-4) и далее по кругу, по всем восьми парам. Затем соединяем прямой концы векторов. Все, «Роза ветров» построена.
Теперь мне нужно это все оформить в Экселе - автоматический сбор статистики чисел из лога и графическое
построение "Лепестковой диаграммы" по алгоритму задачи, как на рисунке выше
К сообщению приложен файл: 1438436.jpg (41.7 Kb) · 1234.xls (13.5 Kb)
СообщениеЕсть некий лог метеостанции со средними показаниями направления (градусы) ветра за сутки - статистика ветра за месяц (31 день)
01_12_2018 231
02_12_2018 246
03_12_2018 189
04_12­_2018 102
30_12_2018
31_12_2018 45
на рисунке пример.
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 13:38
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Ну чтоб уж вопросов меньше было Кросс правда уже с баном. Надеюсь тут поведение будет уже не таким ершистым.
СообщениеНу чтоб уж вопросов меньше было Кросс правда уже с баном. Надеюсь тут поведение будет уже не таким ершистым.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 13:52
_Boroda_ Дата: Среда, 06.02.2019, 14:06 | Сообщение № 3
С подписями не совсем как на картинке, с раскрасочкой еще поигрался
В общем, лепестковая сводная диаграмма
Думаю, что при желании можно привести диаграмму и точно к такому, как на картинке, виде
К сообщению приложен файл: 1234-1-.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеС подписями не совсем как на картинке, с раскрасочкой еще поигрался
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:06
Светлый Дата: Среда, 06.02.2019, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Без красивостей.
К сообщению приложен файл: 1234-1.xls (34.0 Kb)
СообщениеБез красивостей.
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:11
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Красоту проще сделать картинкой а поверх наложить диаграмму
и наверно так
=IFERROR(1/(1/FREQUENCY(A1:A31;ROW(1:15)*360/16));NA())
К сообщению приложен файл: Copy_of_631.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.02.2019, 14:31
СообщениеКрасоту проще сделать картинкой а поверх наложить диаграмму
и наверно так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:24
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 15:21 | Сообщение № 6
bmv98rus, Спасибо огромное! А можно это решение представить в формате 2003 Экселя? При открытии есть проблемы
Сообщениеbmv98rus, Спасибо огромное! А можно это решение представить в формате 2003 Экселя? При открытии есть проблемы
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:21
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 15:40 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Да я то что , то Светлый, накидал, я чуть подправил
а вот про 2003 - могут быть проблемы
К сообщению приложен файл: Copy_of_631.xls (51.0 Kb)
СообщениеДа я то что , то Светлый, накидал, я чуть подправил
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:40
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 15:47 | Сообщение № 8
_Boroda_, У Вас правильно получилось но немножко в другую сторону. В этом и заключается вся задача. Нужно чтоб это было по сторонам света как на рисунке. Вот так правильно получается исходя из приведенной статистики. Вручную строил.
К сообщению приложен файл: 1722024.jpg (65.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, У Вас правильно получилось но немножко в другую сторону. В этом и заключается вся задача. Нужно чтоб это было по сторонам света как на рисунке. Вот так правильно получается исходя из приведенной статистики. Вручную строил.
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:47
Светлый Дата: Среда, 06.02.2019, 17:29 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вручную строил
Видимо, не из тех данных.
У меня получилось иначе.
К сообщению приложен файл: 1234-2.xls (35.5 Kb)
Вручную строил
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.02.2019 в 17:29
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 18:17 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Светлый, судя по всему зеркально и 0 до 45 это 8 групп. но вот мне уже странно ,ведь тогда строгих направления C, З, Ю, В никогда не будет. Это вопрос к TC.
СообщениеСветлый, судя по всему зеркально и 0 до 45 это 8 групп. но вот мне уже странно ,ведь тогда строгих направления C, З, Ю, В никогда не будет. Это вопрос к TC.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 18:17
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 18:22 | Сообщение № 11
Светлый, строил из тех же данных, что и в моем приложении к задаче. Попробуйте вручную строго по моему алгоритму
У _Boroda_ нечто похожее, только в обратном направлении. Я специально выделил в задаче, как строится вектор (в какую сторону КУДА и ОТКУДА),
а вернее в противоположную от "статистики". Еще раз поясню, что Росгидрометом строится лепесток в сторону КУДА по статистике больше всего дует ветер.а ветер задается ОТКУДА.
PS У меня некоторые файлы открываются с ошибками видимо из-за несовместимости версий Эксель.
Скрин
как то можно мне с моим 2003 решить эту проблему?
К сообщению приложен файл: 0384371.jpg (72.6 Kb)
СообщениеСветлый, строил из тех же данных, что и в моем приложении к задаче. Попробуйте вручную строго по моему алгоритму
Скрин
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 18:22
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 18:33 | Сообщение № 12
bmv98rus, есть такое понятие в метеорологии, как флуктуация ветра. Это понятие можно приравнять к погрешности в математике. И если мы берем один диапазон 1-45 другой к примеру 46-90, то понятно, что в этих диапазонах количество чисел будет разным. В этом случаю скажу так, что и фиг с ним, нужно так и считать.
Сообщениеbmv98rus, есть такое понятие в метеорологии, как флуктуация ветра. Это понятие можно приравнять к погрешности в математике. И если мы берем один диапазон 1-45 другой к примеру 46-90, то понятно, что в этих диапазонах количество чисел будет разным. В этом случаю скажу так, что и фиг с ним, нужно так и считать.
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 18:33
Светлый Дата: Среда, 06.02.2019, 19:04 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если не на 16, а на 8 групп разбивать, то у меня получается такая же картинка.
СообщениеЕсли не на 16, а на 8 групп разбивать, то у меня получается такая же картинка.
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.02.2019 в 19:04
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 19:33 | Сообщение № 14
Светлый, так и есть на 16 разбивается чтобы графически определить середину сектора откуда будет строиться вектор
СообщениеСветлый, так и есть на 16 разбивается чтобы графически определить середину сектора откуда будет строиться вектор
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 19:33
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 19:37 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Флуктуация это конечно хорошо, но как получить севеный ветер? Ведь это то что близко к 0 или к 360. По вашей логике это не получить.
СообщениеФлуктуация это конечно хорошо, но как получить севеный ветер? Ведь это то что близко к 0 или к 360. По вашей логике это не получить.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 19:37
ea777 Дата: Среда, 06.02.2019, 19:40 | Сообщение № 16
bmv98rus, КОРОЧЕ ГОВОРЯ должен быть график как у Бороды, но развернут на 180 градусов и наложен на шаблон который в задаче. Я не знаю как еще ответить.
Знаю, что есть решение задачи именно в Экселе. Задача поставлена, вернее не придумаешь.
Сообщение отредактировал ea777 - Среда, 06.02.2019, 20:08
Сообщениеbmv98rus, КОРОЧЕ ГОВОРЯ должен быть график как у Бороды, но развернут на 180 градусов и наложен на шаблон который в задаче. Я не знаю как еще ответить.
Автор - ea777
Дата добавления - 06.02.2019 в 19:40
_Boroda_ Дата: Среда, 06.02.2019, 22:21 | Сообщение № 17
Ну держите
:D :D :D
К сообщению приложен файл: 1234-1-2.xlsb (42.8 Kb)
СообщениеНу держите
:D :D :D
Дата добавления - 06.02.2019 в 22:21
Светлый Дата: Среда, 06.02.2019, 22:25 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Сделал смещение на 180 градусов и ещё на 23 градуса для диаграммы.
К сообщению приложен файл: 1234-3.xls (34.5 Kb)
СообщениеСделал смещение на 180 градусов и ещё на 23 градуса для диаграммы.
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.02.2019 в 22:25
bmv98rus Дата: Среда, 06.02.2019, 22:28 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
По мотивам графика Александра
_Boroda_, Александр, У меня вот большие сомнения по поводу работоспособности в 2003.
К сообщению приложен файл: 8308253.xlsx (75.7 Kb) · 7536362.jpg (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.02.2019, 22:36
СообщениеПо мотивам графика Александра
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2019 в 22:28
ea777 Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:40 | Сообщение № 20
bmv98rus, Моя ошибка что не сказал что числа 360 не бывает в этом ряду
Сообщениеbmv98rus, Моя ошибка что не сказал что числа 360 не бывает в этом ряду
Автор - ea777
Дата добавления - 07.02.2019 в 07:40
  • Страница 1 из 3
