= Мир MS Excel/прописать формулу с текстовым отображением - Мир MS Excel
Andrey_svk Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:11 | Сообщение № 1
В ячейку =инфо (и так в низ по таблице) необходимо вывести информацию (а, б, …. е) если цифры совпадают с ячейкой 14,00 RUB и массивом D4-I4. Применял разные функции, но что то мой мозг не может это сделать. Вот такая вот задачка от знакомой. Структура таблицы такая и не должна быть видоизмененной!!! Думаю такую задачку оценят знатоки Экселя)
К сообщению приложен файл: 6576421.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеВ ячейку =инфо (и так в низ по таблице) необходимо вывести информацию (а, б, …. е) если цифры совпадают с ячейкой 14,00 RUB и массивом D4-I4. Применял разные функции, но что то мой мозг не может это сделать. Вот такая вот задачка от знакомой. Структура таблицы такая и не должна быть видоизмененной!!! Думаю такую задачку оценят знатоки Экселя)
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:11
vikttur Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:26 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС(R2C4:R2C9;ПОИСКПОЗ(RC[-1];RC[2]:RC[7];))
=ИНДЕКС($D$2:$I$2;ПОИСКПОЗ(A4;D4:I4;))
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:26
Andrey_svk Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:38 | Сообщение № 3
Это та да, но если две, три..... и т.д. ячейки показала. Вот в этом и загвоздка. Что б вывела всю текстовую информацию, а не по первому совпадению.
Спасибо vikttur за отзыв)
Сообщение отредактировал Andrey_svk - Пятница, 08.02.2019, 12:37
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:38
китин Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
Andrey_svk, оформите формулу тэгами в соответствии с Правилами форума. пояснялка тут
СообщениеAndrey_svk, оформите формулу тэгами в соответствии с Правилами форума. пояснялка тут
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:46
sboy Дата: Пятница, 08.02.2019, 13:42 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Лень в пятницу думать, поэтому написал через пользовательскую
Function Andrey_svk(d As Double, txt As Range, dgt As Range) As String
    d_arr = dgt.Value
    txt_arr = txt.Value
        For i = 1 To UBound(d_arr, 2)
            If d = d_arr(1, i) Then Andrey_svk = Andrey_svk & txt_arr(1, i) & ","
    len_f = Len(Andrey_svk)
    If len_f > 0 Then Andrey_svk = Left(Andrey_svk, len_f - 1)
End Function
К сообщению приложен файл: 6576421.xlsm (16.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
    d_arr = dgt.Value
    txt_arr = txt.Value
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 08.02.2019 в 13:42
bmv98rus Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
че тут думать, пилить надо
=SUBSTITUTE(TRIM(IF(D4=$A4;D$2;"")&IF(E4=$A4;" "&E$2;"")&IF(F4=$A4;" "&F$2;"")&IF(G4=$A4;" "&G$2;"")&IF(H4=$A4;" "&H$2;"")&IF(I4=$A4;" "&I$2;""));" ";", ")
Естественно для ограниченного числа столбцов и если нет пробелов в значениях шапки.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.02.2019 в 14:00
