= Мир MS Excel/Проверка столбцов на определённое значение - Мир MS Excel
Remelibo Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:57 | Сообщение № 1
Приветствую. В Excel не силён и требуется помочь знающих людей с реализацией следующей задачи (желательно в виде формулы, если это возможно):
Имеется тест в котором есть 6 столбцов, обозначающих варианты ответа. Соответственно тестируемый проставляет цифру 1 в столбце, выбирая нужный.
Хотелось бы что бы была проверка (хотя бы визуально было видно), что ответ проставлен только в одном столбце и это именно единичка. Как хотелось бы это реализовать - в пустом столбце справа, что бы было написано красным шрифтом «Выберите один ответ» если а.) Ничего не выбрано, б.) Стоит знак, отличный от единицы. Заранее выражаю огромную благодарность за помощь!
Набросал желаемый результат и прикрепил файл:
К сообщению приложен файл: 0835917.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Remelibo - Пятница, 08.02.2019, 22:58
СообщениеПриветствую. В Excel не силён и требуется помочь знающих людей с реализацией следующей задачи (желательно в виде формулы, если это возможно):
Автор - Remelibo
Дата добавления - 08.02.2019 в 22:57
vikttur Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:05 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B3:G3;1);"";"Не мухлевать!!!")
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2019 в 23:05
Remelibo Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:14 | Сообщение № 3
vikttur, большое спасибо! Выручил! Но не до конца. Данная формула, к сожалению, не учитывает если в разных столбиках проставлено 1 (как на картинке-наброске в Вопросе 2). Соответственно такая картина получается, если в прикреплённый документ (в котором разные цифры-значения для проверки пробил) получается:
Сообщение отредактировал Remelibo - Пятница, 08.02.2019, 23:23
Сообщениеvikttur, большое спасибо! Выручил! Но не до конца. Данная формула, к сожалению, не учитывает если в разных столбиках проставлено 1 (как на картинке-наброске в Вопросе 2). Соответственно такая картина получается, если в прикреплённый документ (в котором разные цифры-значения для проверки пробил) получается:
Автор - Remelibo
Дата добавления - 08.02.2019 в 23:14
gling Дата: Суббота, 09.02.2019, 00:29 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B3:G3;1)=1;"";"Нет единичек.")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 09.02.2019, 00:31
Автор - gling
Дата добавления - 09.02.2019 в 00:29
Remelibo Дата: Суббота, 09.02.2019, 03:10 | Сообщение № 5
gling, спасибо. Уже ближе к идеальному решению. В принципе "и так сойдёт", просто повнимательнее буду проверять, не забил ли кто в одну строку какую цифру лишнюю (мало ли), так как Ваша формула не учитывает есть ли другие цифры кроме 1.
Дошёл до ещё лучшего решения поставленной задачи:
=ЕСЛИ(СУММ(B3:G3)=1;" ";"Введите ответ")
Т.е. проверяется, получается ли в сумме из всех указанных ячеек 1 балл и если больше или меньше 1, то будет надпись "Введите ответ" (хех, уж вряд ли встретится 0,5 и 0,5 в двух ячейках). А уж буквы/знаки в целом не критично.
Сообщение отредактировал Remelibo - Суббота, 09.02.2019, 03:10
Сообщениеgling, спасибо. Уже ближе к идеальному решению. В принципе "и так сойдёт", просто повнимательнее буду проверять, не забил ли кто в одну строку какую цифру лишнюю (мало ли), так как Ваша формула не учитывает есть ли другие цифры кроме 1.
Автор - Remelibo
Дата добавления - 09.02.2019 в 03:10
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Сделайте в этих ячейках Проверку данных, чтобы нельзя было ввести ничего, кроме 1
Дата добавления - 09.02.2019 в 08:32
Светлый Дата: Суббота, 09.02.2019, 10:25 | Сообщение № 7
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
Вот так:
=ЕСЛИ(B3&C3&D3&E3&F3&G3="1";"";"Введите ответ")
СообщениеВот так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.02.2019 в 10:25
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 10:44 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(И(СЧЕТЕСЛИ(B3:G3;1)=1;СЧЕТЗ(B3:G3)=1);" ";"Введите ответ")
Но... см. файл. Там вставлены две последние формулы.
Ячейка D5. И такую ошибку учитывать? :)
К сообщению приложен файл: 2138944.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 09.02.2019, 10:53
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 10:44
Светлый Дата: Суббота, 09.02.2019, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
А если есть пробелы:
=ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(B3&C3&D3&E3&F3&G3)="1";"";"Введите ответ")
СообщениеА если есть пробелы:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.02.2019 в 11:15
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:18 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
А если нужно учитывать наличие непустой ячейки? А если будет введен какой-нибудь СИМВОЛ(160)?
СообщениеА если нужно учитывать наличие непустой ячейки? А если будет введен какой-нибудь СИМВОЛ(160)?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:18
Remelibo Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:39 | Сообщение № 11
Спасибо, посмотрю предложенные варианты днём, только перед сном до ПК добрался. Пока сил хватило только посмотреть что такое "Проверка данных" и как с этим работать - ну да, в целом это довольно неплохой вариант, спасибо - проверка суммы по ячейкам оповещает о лишних однушках и незаполненных ячейках, а проверка данных не даёт ввести что-то кроме заданного числа (1 в моём случае). Ценная информация - в дальнейшем ещё не раз пригодится, а так, конечно, нужно будет уделить Excel'ю время, поразбираться хотя бы в его базовых возможностях, лежащих на поверхности (про ту же "проверку данных" не знал, но я и Excel'ем немного пользуюсь - только как "прижмёт", как сейчас - прохождение преддипломной практики, написание магистерской).
СообщениеСпасибо, посмотрю предложенные варианты днём, только перед сном до ПК добрался. Пока сил хватило только посмотреть что такое "Проверка данных" и как с этим работать - ну да, в целом это довольно неплохой вариант, спасибо - проверка суммы по ячейкам оповещает о лишних однушках и незаполненных ячейках, а проверка данных не даёт ввести что-то кроме заданного числа (1 в моём случае). Ценная информация - в дальнейшем ещё не раз пригодится, а так, конечно, нужно будет уделить Excel'ю время, поразбираться хотя бы в его базовых возможностях, лежащих на поверхности (про ту же "проверку данных" не знал, но я и Excel'ем немного пользуюсь - только как "прижмёт", как сейчас - прохождение преддипломной практики, написание магистерской).
Автор - Remelibo
Дата добавления - 10.02.2019 в 00:39
