ЕСЛИ стоимость больше 0, то МАКС по окупаемости
Aleksey_
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:07 |
Ребят, в общем такая тема: (см прикрепленный файл и см ниже пункты) Нужно сделать так, чтобы внизу в табличке выводилось максимальное и минимальное значение по окупаемости по всем трем под таблицам (сверху названия: первая, вторая, третья линии) Но значения могут меняться в соответствии с первым столбцом кол-во, то есть ввели кол-во 200, то окупаемость повысилась, и нужно чтобы это отражалось в таблице. Есть немного мыслей как это сделать:если значение в колонке "стоимость" больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт :'(
Ребят, в общем такая тема: (см прикрепленный файл и см ниже пункты) Нужно сделать так, чтобы внизу в табличке выводилось максимальное и минимальное значение по окупаемости по всем трем под таблицам (сверху названия: первая, вторая, третья линии) Но значения могут меняться в соответствии с первым столбцом кол-во, то есть ввели кол-во 200, то окупаемость повысилась, и нужно чтобы это отражалось в таблице. Есть немного мыслей как это сделать:если значение в колонке "стоимость" больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт :'( Aleksey_
Сообщение отредактировал Aleksey_ - Воскресенье, 10.02.2019, 22:39
Сообщение Ребят, в общем такая тема: (см прикрепленный файл и см ниже пункты) Нужно сделать так, чтобы внизу в табличке выводилось максимальное и минимальное значение по окупаемости по всем трем под таблицам (сверху названия: первая, вторая, третья линии) Но значения могут меняться в соответствии с первым столбцом кол-во, то есть ввели кол-во 200, то окупаемость повысилась, и нужно чтобы это отражалось в таблице. Есть немного мыслей как это сделать:если значение в колонке "стоимость" больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт :'( Автор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 21:07
Nic70y
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:09 |
дэлит...
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.02.2019, 21:09
Сообщение дэлит... Автор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2019 в 21:09
Aleksey_
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:24 |
Сообщение Почему?Автор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 21:24
Nic70y
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:34 |
по тому, что, я не знаю что такое
по тому, что, я не знаю что такоеNic70y
Сообщение по тому, что, я не знаю что такоеАвтор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2019 в 21:34
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:36 |
Nic70y , а что такое Сложная функция с ЕСЛИ знаете? :-)
Nic70y , а что такое Сложная функция с ЕСЛИ знаете? :-)bmv98rus
Сообщение Nic70y , а что такое Сложная функция с ЕСЛИ знаете? :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2019 в 21:36
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:24 |
Aleksey_ , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. В третьей строчке первого поста оно почти сформулировано
Aleksey_ , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. В третьей строчке первого поста оно почти сформулированоPelena
Сообщение Aleksey_ , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. В третьей строчке первого поста оно почти сформулированоАвтор - Pelena Дата добавления - 10.02.2019 в 22:24
Aleksey_
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:35 |
Nic70y, а что такое Сложная функция с ЕСЛИ знаете? :-)
Кстати, на счет сложной функции с если. Нужно сделать так: если значение в колонке стоимость больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт
Кстати, на счет сложной функции с если. Нужно сделать так: если значение в колонке стоимость больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт Aleksey_
Сообщение Nic70y, а что такое Сложная функция с ЕСЛИ знаете? :-)
Кстати, на счет сложной функции с если. Нужно сделать так: если значение в колонке стоимость больше нуля, то истинна, а при истине функция МАКС по той самой окупаемости, которая мне нужна. Я так пробовал, но ошибку выдаёт Автор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 22:35
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:39 |
Прикольно, в #1 максимально близко к правильному названию темы, в #7 максимально близко к решению. А в результате ни там ни там.
Прикольно, в #1 максимально близко к правильному названию темы, в #7 максимально близко к решению. А в результате ни там ни там. bmv98rus
Сообщение Прикольно, в #1 максимально близко к правильному названию темы, в #7 максимально близко к решению. А в результате ни там ни там. Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2019 в 22:39
Aleksey_
Aleksey_, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. В третьей строчке первого поста оно почти сформулировано
+- готово
+- готовоAleksey_
Сообщение Aleksey_, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. В третьей строчке первого поста оно почти сформулировано
+- готовоАвтор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 22:39
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:40 |
Массивная Почти ответ на вопрос темы :-)
Массивная Почти ответ на вопрос темы :-) bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.02.2019, 22:42
Сообщение Массивная Почти ответ на вопрос темы :-) Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2019 в 22:40
Aleksey_
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:42 |
решеткой номер предложения обозначил? если знаешь решение то в студию)))
решеткой номер предложения обозначил? если знаешь решение то в студию)))Aleksey_
решеткой номер предложения обозначил? если знаешь решение то в студию)))Автор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 22:42
Aleksey_
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:47 |
Массивная =МИН(ЕСЛИ(E4:E13>0;E4:E13);ЕСЛИ(K4:K11>0;K4:K11);ЕСЛИ(Q4:Q8>0;Q4:Q8))
не, это просто вроде, так я сам могу. Прикол в том, что если только есть значение в колонке "кол-во" нужно считать max/min окупаемость. А у тебя окупаемость считается даже есть в колонке "кол-во" значение 0
не, это просто вроде, так я сам могу. Прикол в том, что если только есть значение в колонке "кол-во" нужно считать max/min окупаемость. А у тебя окупаемость считается даже есть в колонке "кол-во" значение 0Aleksey_
Сообщение Массивная =МИН(ЕСЛИ(E4:E13>0;E4:E13);ЕСЛИ(K4:K11>0;K4:K11);ЕСЛИ(Q4:Q8>0;Q4:Q8))
не, это просто вроде, так я сам могу. Прикол в том, что если только есть значение в колонке "кол-во" нужно считать max/min окупаемость. А у тебя окупаемость считается даже есть в колонке "кол-во" значение 0Автор - Aleksey_ Дата добавления - 10.02.2019 в 22:47
