Перенос строк из таблицы на другой лист
Spec
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:03 |
Добрый день! При содержании в ячейке текста из открывающегося списка "В работе" (столбец "результат выполнения") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. Аналогично, при содержании в ячейке текста из открывающегося списка "Ждём оплату" (столбец "оплачено") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. и т.д. Хочется, решишь это при мощи формулы, подскажите, пожалуйста, как это сделать ? Таблицу прикрепил.
Добрый день! При содержании в ячейке текста из открывающегося списка "В работе" (столбец "результат выполнения") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. Аналогично, при содержании в ячейке текста из открывающегося списка "Ждём оплату" (столбец "оплачено") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. и т.д. Хочется, решишь это при мощи формулы, подскажите, пожалуйста, как это сделать ? Таблицу прикрепил. Spec
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(86.3 Kb)
Сообщение отредактировал Spec - Понедельник, 11.02.2019, 14:07
Сообщение Добрый день! При содержании в ячейке текста из открывающегося списка "В работе" (столбец "результат выполнения") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. Аналогично, при содержании в ячейке текста из открывающегося списка "Ждём оплату" (столбец "оплачено") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист. и т.д. Хочется, решишь это при мощи формулы, подскажите, пожалуйста, как это сделать ? Таблицу прикрепил. Автор - Spec Дата добавления - 11.02.2019 в 14:03
sboy
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:16 |
Добрый день. Для оплат ("в работе" - по аналогии)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Учет заявок'!B$8:B$999;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($B$8:$B$999)-7)/('Учет заявок'!$K$8:$K$999="ждём оплату");СТРОКА(A1)));"")
sboy
-14-.xlsx
(99.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Для оплат ("в работе" - по аналогии)Код
Автор - sboy Дата добавления - 11.02.2019 в 14:16
Spec
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:35 |
sboy, где и как это прописывать, подскажите, пожалуйста.
sboy, где и как это прописывать, подскажите, пожалуйста. Spec
Сообщение sboy, где и как это прописывать, подскажите, пожалуйста. Автор - Spec Дата добавления - 11.02.2019 в 14:35
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:48 |
Лист2 ячейка А1 в приложенном файле
Лист2 ячейка А1 в приложенном файле Pelena
Сообщение Лист2 ячейка А1 в приложенном файле Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2019 в 14:48
Spec
Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:13 |
Pelena, если вставляю эту формулу в свой файл, ничего не работает, как правильно прописать ?
Pelena, если вставляю эту формулу в свой файл, ничего не работает, как правильно прописать ? Spec
Сообщение Pelena, если вставляю эту формулу в свой файл, ничего не работает, как правильно прописать ? Автор - Spec Дата добавления - 12.02.2019 в 10:13
Spec
Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:14 |
sboy, файл скачал, формулу увидел. Как её перенести в исходник, чтобы всё работало ??????
sboy, файл скачал, формулу увидел. Как её перенести в исходник, чтобы всё работало ?????? Spec
Сообщение sboy, файл скачал, формулу увидел. Как её перенести в исходник, чтобы всё работало ?????? Автор - Spec Дата добавления - 12.02.2019 в 10:14
