= Мир MS Excel/Перенос строк из таблицы на другой лист - Мир MS Excel
Spec Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:03 | Сообщение № 1
При содержании в ячейке текста из открывающегося списка "В работе" (столбец "результат выполнения") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист.
Аналогично, при содержании в ячейке текста из открывающегося списка "Ждём оплату" (столбец "оплачено") нужно, чтобы строка полностью копировалась на другой лист.
и т.д. Хочется, решишь это при мощи формулы, подскажите, пожалуйста, как это сделать ?
Таблицу прикрепил.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (86.3 Kb)
Сообщение отредактировал Spec - Понедельник, 11.02.2019, 14:07
Таблицу прикрепил.
Автор - Spec
Дата добавления - 11.02.2019 в 14:03
sboy Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Для оплат ("в работе" - по аналогии)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Учет заявок'!B$8:B$999;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($B$8:$B$999)-7)/('Учет заявок'!$K$8:$K$999="ждём оплату");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: -14-.xlsx (99.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 11.02.2019 в 14:16
Spec Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:35 | Сообщение № 3
sboy, где и как это прописывать, подскажите, пожалуйста.
Сообщениеsboy, где и как это прописывать, подскажите, пожалуйста.
Автор - Spec
Дата добавления - 11.02.2019 в 14:35
Pelena Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Лист2 ячейка А1 в приложенном файле
СообщениеЛист2 ячейка А1 в приложенном файле
Дата добавления - 11.02.2019 в 14:48
Spec Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:13 | Сообщение № 5
Pelena, если вставляю эту формулу в свой файл, ничего не работает, как правильно прописать ?
СообщениеPelena, если вставляю эту формулу в свой файл, ничего не работает, как правильно прописать ?
Автор - Spec
Дата добавления - 12.02.2019 в 10:13
Spec Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:14 | Сообщение № 6
sboy, файл скачал, формулу увидел. Как её перенести в исходник, чтобы всё работало ??????
Сообщениеsboy, файл скачал, формулу увидел. Как её перенести в исходник, чтобы всё работало ??????
Автор - Spec
Дата добавления - 12.02.2019 в 10:14
