= Мир MS Excel/Не отрабатываются уникальные значения в выпадающем списке - Мир MS Excel
alexban65 Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
При выборе в выпадающем связанном списке уникального значения - не работает.
Диспетчер имен криминала не показывает, вроде все на местах
Если в ячейке F25 выбираю уникальное значение - в последующих ячейках F26,F27,F28 не отрабатывается уникальное значение.
Неправильность может быть в исходных данных, не отрабатывается уникальность.
Ексель пока только осваиваю, так что запутался основательно, без помощи более знающих коллег не разобраться.
К сообщению приложен файл: 100.rar (96.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - alexban65
Дата добавления - 12.02.2019 в 10:04
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Так нужно?
PS. пришлось удрать все "лишнее" чтобы архив был не больше 100кб
К сообщению приложен файл: 100_02.rar (99.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2019 в 11:31
alexban65 Дата: Вторник, 12.02.2019, 12:24 | Сообщение № 3
Я примерно так тоже пробовал.
Это выпадающий связанный список - тут диапазоны плывут, в них попадает много лишнего.
При выборе уникального значения (Управление ресурсами предприятия (ERP)) в ячейке F25 - оно должно появиться F26, F27,F28. Оно не появляется
СообщениеЯ примерно так тоже пробовал.
Автор - alexban65
Дата добавления - 12.02.2019 в 12:24
boa Дата: Вторник, 12.02.2019, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
alexban65,
если писать в блокноте, то будет виднее
='Справочник_Карта ИС'!R2C1:INDEX('Справочник_Карта ИС'!C1;MATCH(" ";'Справочник_Карта ИС'!C1;0)-1)
=IF('Справочник_Карта ИС'!R2C2="";"";'Справочник_Карта ИС'!R2C2:INDEX('Справочник_Карта ИС'!C2;MATCH("";'Справочник_Карта ИС'!C2;0)-1))
=IF('Справочник_Карта ИС'!R2C3="";"";'Справочник_Карта ИС'!R2C3:INDEX('Справочник_Карта ИС'!C3;MATCH("";'Справочник_Карта ИС'!C3;0)-1))
=IF('Справочник_Карта ИС'!R2C4="";"";'Справочник_Карта ИС'!R2C4:INDEX('Справочник_Карта ИС'!C4;MATCH("";'Справочник_Карта ИС'!C4;0)-1))
К сообщению приложен файл: 8676134.xlsb (85.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 12.02.2019, 12:30
Сообщениеalexban65,
Автор - boa
Дата добавления - 12.02.2019 в 12:29
alexban65 Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:14 | Сообщение № 5
Да я и так пишу в блокноте...)))
В Диспетчере имен все настолько мелко, глаза сломал.
В вашем прикрепленном файле При выборе уникального значения (Управление ресурсами предприятия (ERP)) в ячейке F25,оно должно появиться F26, F27,F28 - оно не появляется...
Если уникальное значение стоит в последнем, в ячейке F28 - уникальное значение появляется, но дублируется много раз.
Уже несколько дней бьюсь, проблема проблем...(((
СообщениеДа я и так пишу в блокноте...)))
Автор - alexban65
Дата добавления - 12.02.2019 в 13:14
boa Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Кто "ОНО"? Выпадающий список?
вы в формуле ищете пустое значение (""), которое возвращается в случае отсутствия элемента списка, так вот когда у вас заполнены все ячейки("Управление ресурсами предприятия (ERP)"), Ехсе1 его естественно не находит.
Добавьте строку с пустотами под таблицей(="") или измените логику
К сообщению приложен файл: 9261842.jpg (39.0 Kb)
Автор - boa
Дата добавления - 12.02.2019 в 14:19
Pelena Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 100_02.xlsb (78.8 Kb)
СообщениеТак хотели?
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:19
alexban65 Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:30 | Сообщение № 8
Все таки разобрался, хотя и методом научного тыка, упростил и немного переделал...)))
Многоуровневые выпадающие связанные списки работают корректно.
Если кому понадобится вдруг, не фонтан конечно.... Прикрепил решение...
Спасибо всем откликнувшимся, кто потратил время на меня!
К сообщению приложен файл: _002.xlsx (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал alexban65 - Вторник, 12.02.2019, 15:38
СообщениеВсе таки разобрался, хотя и методом научного тыка, упростил и немного переделал...)))
Автор - alexban65
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:30
alexban65 Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:40 | Сообщение № 9
Pelena, да, проверил - ваше решение вполне рабочее.
СообщениеPelena, да, проверил - ваше решение вполне рабочее.
Автор - alexban65
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:40
