= Мир MS Excel/Форматирование текста в ячейке - Мир MS Excel
HuKoJIau4 Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:19 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Имеется текст в ячейках некоторые слова которого написаны красным цветом. Необходимо заменить шрифт написанный красным цветом на курсив не меняя цвет.
Таблица большая, более 5000 строк...
К примеру: "Иван Иванов (сын Ивана Ивановича)" нужно заменить на "Иван Иванов (сын Ивана Ивановича)"
Подскажите как это можно осуществить?
Сообщение отредактировал HuKoJIau4 - Пятница, 15.02.2019, 16:20
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 15.02.2019 в 16:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:26 | Сообщение № 2
Это только макросом
Приложите файл-пример
СообщениеЭто только макросом
Дата добавления - 15.02.2019 в 16:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:49 | Сообщение № 3
Убегаю уже, ладно, без файла положу
Работает в предварительно выделенном диапазоне
Sub tt()
    Dim d As Range, d0 As Range
    Set d0 = Selection
    col_ = 255
    Application.Calculation = 3
    For Each d In d0
        With d
            ld_ = Len(.Value)
            For i = 1 To ld_
                With .Characters(Start:=i, Length:=1).Font
                    If .Color = col_ Then
                        .FontStyle = "курсив"
            Next i
    Next d
    Application.Calculation = 1
К сообщению приложен файл: 166.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеУбегаю уже, ладно, без файла положу
Sub tt()
    Set d0 = Selection
    col_ = 255
    For Each d In d0
        With d
            ld_ = Len(.Value)
            For i = 1 To ld_
            Next i
    Next d
Дата добавления - 15.02.2019 в 16:49
HuKoJIau4 Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:40 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Спасибо!
В большинстве случаев форматирует нормально, но есть места где этот макрос не срабатывает должным образом, форматирует только 1 букву в слове.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 1384168.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал HuKoJIau4 - Пятница, 15.02.2019, 18:10
Сообщение_Boroda_,
Спасибо!
Пример во вложении.
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 15.02.2019 в 17:40
HuKoJIau4 Дата: Пятница, 15.02.2019, 18:50 | Сообщение № 5
Проверил, если текст начинается с красного шрифта то макрос не работает...
СообщениеПроверил, если текст начинается с красного шрифта то макрос не работает...
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 15.02.2019 в 18:50
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 09:48 | Сообщение № 6
Народ, есть варианты допилить макрос?
У меня не получается...
СообщениеНарод, есть варианты допилить макрос?
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 09:48
bmv98rus Дата: Суббота, 16.02.2019, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Переносите текст временно в ворд и там спокойно замените на курсив Ваш красный текст при помощи инструмента замены. Потом перенесете обратно. Там все клацанием кнопок можно делать. Встали в поле что ищем, в расширенном режиме есть кнопка формат, выбрали там цвет. Перешли в поле на что меняем, опять в формат и там выбрали курсив. Нажали заменить все.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.02.2019, 12:23
СообщениеПереносите текст временно в ворд и там спокойно замените на курсив Ваш красный текст при помощи инструмента замены. Потом перенесете обратно. Там все клацанием кнопок можно делать. Встали в поле что ищем, в расширенном режиме есть кнопка формат, выбрали там цвет. Перешли в поле на что меняем, опять в формат и там выбрали курсив. Нажали заменить все.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2019 в 12:18
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 12:57 | Сообщение № 8
bmv98rus,
Спасибо!
Но данный метод работает только на небольших объемах. У меня большой объем данных и ворд при копипасте зависает...
Сообщениеbmv98rus,
Спасибо!
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 12:57
bmv98rus Дата: Суббота, 16.02.2019, 14:50 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
ну да, размножил Ваш пример на 10000 и при вставке в ворд есть проблема, но ведь мы то не простаки, знаем что из Excel можно сохранить в HTM, его загрузить в Word, все сделать, а после уже перенести опять в Excel.
Короче, если задача разовая или редкая, вариант полностью рабочий.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.02.2019, 15:10
Сообщениену да, размножил Ваш пример на 10000 и при вставке в ворд есть проблема, но ведь мы то не простаки, знаем что из Excel можно сохранить в HTM, его загрузить в Word, все сделать, а после уже перенести опять в Excel.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2019 в 14:50
Pelena Дата: Суббота, 16.02.2019, 14:51 | Сообщение № 10
Репутация: 4671 ±
Начинать текст с пробела, если первое слово красное
СообщениеНачинать текст с пробела, если первое слово красное
Дата добавления - 16.02.2019 в 14:51
bmv98rus Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:09 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
если первое слово красное то начинать надо с кросса :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.02.2019, 15:09
Сообщениеесли первое слово красное то начинать надо с кросса :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:09
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:21 | Сообщение № 12
Не вариант... Жутко тормозит Word.
В смысле?
В смысле?
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:21
bmv98rus Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:30 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Ну не молния ,
но работает
К сообщению приложен файл: 1595067.jpg (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.02.2019, 15:31
Ну не молния ,
но работает
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:30
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:40 | Сообщение № 14
Ну не молния
У меня Word виснет... это извращение.
Ну не молния
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:40
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:49 | Сообщение № 15
Вот так попробуйте
Sub tt()
    Set d0 = Selection
    col_ = 255
    On Error Resume Next
    For Each d In d0
        With d
            ld_ = Len(.Value)
            ReDim ar(1 To ld_)
            For i = 1 To ld_
                ar(i) = .Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Color
            Next i
            .Font.Color = 1
            For i = 1 To ld_
                If ar(i) = col_ Then
                        .Color = col_
            Next i
    Next d
К сообщению приложен файл: 1384168_2.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеВот так попробуйте
Sub tt()
    Set d0 = Selection
    col_ = 255
    For Each d In d0
        With d
            ld_ = Len(.Value)
            ReDim ar(1 To ld_)
            For i = 1 To ld_
            Next i
            .Font.Color = 1
            For i = 1 To ld_
                        .Color = col_
            Next i
    Next d
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:49
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:54 | Сообщение № 16
_Boroda_,
Единственный человек наверное который помогает делом... Спасибо большое, ща попробую.
…а то создал дубль темы на других форумах, налетели девочки, разнылись :D
Сообщение_Boroda_,
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:54
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:09 | Сообщение № 17
_Boroda_,
Всё работает! СПАСИБО!!!
Сообщение_Boroda_,
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 16:09
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:14 | Сообщение № 18
А вот так не нужно было писать
1. Это очень уважаемые люди с огромным багажом знаний, которые, между прочим так, если вы вдруг не заметили, хотели вам помочь
2. Все то, о чем писали там, написано абсолютно верно и по делу. А Вы нарушаете Правила этого форума, о чем на Планете Вам прямо и указали. Для справки - "Запрещено ... не предоставлять ссылки ..." - это то же самое, что "Необходимо предоставлять ссылки"
3. Как вы думаете, когда вы в следующий раз придете сюда или туда за помощью, что сделают "девочки"?
И да, я далеко не единственный помогающий делом. Что здесь, что там
Дата добавления - 16.02.2019 в 16:14
HuKoJIau4 Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:25 | Сообщение № 19
Не заметил. Если бы хотели, не стали бы придираться к оформлению, всё там было понятно. Вы же поняли.
Я то понял... Только вот на Планете нет такого пункта в правилах, вы путаете.
Автор - HuKoJIau4
Дата добавления - 16.02.2019 в 16:25
bmv98rus Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:30 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
У Вас неправильный Word, он неправильно виснет.
Я показал, что проделал на 10000 строк, это заняло меньше минуты всех действий. Просто в следующий раз потребуется изменить условие, и потребуется другой макрос, а вместо этого просто нужно осваивать и применять прочие инструменты.
И заканчивайте пререкаться что тут, что там. "девочки" возрастные, "приложат" мало не покажется.
Поздно, там уже доигрался. С малышом сцепился. :D :D
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.02.2019, 16:35
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2019 в 16:30
