Объединение строк в таблице по уникальному коду
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:16 |
Всем доброго времени суток! Требуется объединить все строки в таблице с уникальным кодом в одну строку, так чтобы повторяющиеся данные не дублировались, а разные объединялись. Приложил пример. Из таблицы 1 получить таблицу 2.
Всем доброго времени суток! Требуется объединить все строки в таблице с уникальным кодом в одну строку, так чтобы повторяющиеся данные не дублировались, а разные объединялись. Приложил пример. Из таблицы 1 получить таблицу 2. Новичок132
Сообщение отредактировал Новичок132 - Воскресенье, 17.02.2019, 14:23
Сообщение Всем доброго времени суток! Требуется объединить все строки в таблице с уникальным кодом в одну строку, так чтобы повторяющиеся данные не дублировались, а разные объединялись. Приложил пример. Из таблицы 1 получить таблицу 2. Автор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 14:16
gling
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:20 |
Здравствуйте.Первая попытка не удачная, возможно файл большого объема.
Здравствуйте.Первая попытка не удачная, возможно файл большого объема. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 17.02.2019, 14:21
Сообщение Здравствуйте.Первая попытка не удачная, возможно файл большого объема. Автор - gling Дата добавления - 17.02.2019 в 14:20
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:22 |
Странно, вот опять
Сообщение Странно, вот опять Автор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 14:22
gling
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:31 |
Обычными формулами это не получится, нужно писать или UDF или макрос. Подождите специалистов по этому делу.
Обычными формулами это не получится, нужно писать или UDF или макрос. Подождите специалистов по этому делу. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Обычными формулами это не получится, нужно писать или UDF или макрос. Подождите специалистов по этому делу. Автор - gling Дата добавления - 17.02.2019 в 14:31
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:36 |
Excel 2007,2010,2013
вариант через PowerQuery [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"время", type datetime}, {"Код", Int64.Type}, {"Цвет", type text}, {"Имя", type text}}), #"Сгруппированные строки" = Table.Group(#"Измененный тип", {"время", "Код"}, {{"Цвет", each Text.Combine(List.Distinct([Цвет]),",")},{"Имя",each Text.Combine(List.Distinct([Имя]),",")}}) in #"Сгруппированные строки"
[/vba] krosav4ig
Сообщение вариант через PowerQuery [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2019 в 14:36
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:43 |
сколько таких разных? Если разумное ограниченное количество, то можно и формулами.
сколько таких разных? Если разумное ограниченное количество, то можно и формулами. bmv98rus
Сообщение сколько таких разных? Если разумное ограниченное количество, то можно и формулами. Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.02.2019 в 14:43
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:49 |
Очень интересный вариант, но как так я новичок сложноватый. Попробую разобраться немного, несколько тысяч
Очень интересный вариант, но как так я новичок сложноватый. Попробую разобраться немного, несколько тысячНовичок132
Сообщение Очень интересный вариант, но как так я новичок сложноватый. Попробую разобраться немного, несколько тысячАвтор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 14:49
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:55 |
Сообщение по одному коду? Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.02.2019 в 14:55
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:00 |
Коды некоторые дублируются, но в итоге нужно чтобы во всех строках остался один уникальный код, а другая инфа объединилась
Коды некоторые дублируются, но в итоге нужно чтобы во всех строках остался один уникальный код, а другая инфа объединиласьНовичок132
Сообщение Коды некоторые дублируются, но в итоге нужно чтобы во всех строках остался один уникальный код, а другая инфа объединиласьАвтор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 15:00
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:33 |
Новичок132 , группировать нужно по дате и коду или только по коду? в моем файле группируется по дате и коду.
Новичок132 , группировать нужно по дате и коду или только по коду? в моем файле группируется по дате и коду.krosav4ig
Сообщение Новичок132 , группировать нужно по дате и коду или только по коду? в моем файле группируется по дате и коду.Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2019 в 15:33
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:36 |
krosav4ig, только по коду
Сообщение krosav4ig, только по коду Автор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 15:36
Новичок132
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 16:15 |
krosav4ig, Не могли бы вы пошагово описать как вы сделали.
krosav4ig, Не могли бы вы пошагово описать как вы сделали. Новичок132
Сообщение krosav4ig, Не могли бы вы пошагово описать как вы сделали. Автор - Новичок132 Дата добавления - 17.02.2019 в 16:15
