= Мир MS Excel/Сумма последних 12 месяцев - Мир MS Excel
lelya7 Дата: Вторник, 19.02.2019, 14:23 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые знатоки EXCEL!
Есть таблица данных продаж по месяцам и годам, необходимо просуммировать последние 12 мес,
При добавлении данных следующего месяца формула должна автоматически пересчитывать результат.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 2493813.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые знатоки EXCEL!
Пример во вложении.
Автор - lelya7
Дата добавления - 19.02.2019 в 14:23
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=СУММ(ИНДЕКС($C$3:C15;ПОИСКПОЗ(9999;$C$3:C15)-11);ИНДЕКС($B$3:B15;ПОИСКПОЗ(9999;$B$3:B15)-10):B15)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 15:48
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 15:44
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Зачем менять закрепление ячейки? Хоть 200 строк - проверяется с верхней до нижней и находится нужная строка
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 17:10
СообщениеЗачем менять закрепление ячейки? Хоть 200 строк - проверяется с верхней до нижней и находится нужная строка
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 17:08
lelya7 Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:15 | Сообщение № 4
я правильно понимаю, что при внесении новых данных за февраль 2019, должно просумировать с февраля 2019 по март 2018?
Сообщениея правильно понимаю, что при внесении новых данных за февраль 2019, должно просумировать с февраля 2019 по март 2018?
Автор - lelya7
Дата добавления - 19.02.2019 в 17:15
lelya7 Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:28 | Сообщение № 5
не работает. добавил вложение
К сообщению приложен файл: 4660068.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениене работает. добавил вложение
Автор - lelya7
Дата добавления - 19.02.2019 в 17:28
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:46 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Заменил диапазон проверки
=СУММ(ИНДЕКС($C$3:C15;ПОИСКПОЗ(9E+307;$B$3:B15)-11);ИНДЕКС($B$3:B15;ПОИСКПОЗ(9E+307;$B$3:B15)-10):B15)
И искомое для надежости - максимально возможное.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 17:52
СообщениеЗаменил диапазон проверки
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 17:46
jakim Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:05 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Ещё одна формула
=СУММ(ИНДЕКС(C3:C14;1):ИНДЕКС(C3:C14;СЧЁТ($G$3:$G$14)))+СУММ(ИНДЕКС(B3:B14;СЧЁТ($G$3:$G$14)+1):ИНДЕКС(B3:B14;12))
К сообщению приложен файл: 3546388.xlsx (9.5 Kb)
Ещё одна формула
Автор - jakim
Дата добавления - 19.02.2019 в 19:05
bmv98rus Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:21 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
=SUM(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)+1))+SUM(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)))-SUM(INDEX(3:3;COUNT(3:3)):INDEX(F3:F14;COUNT(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)+1))))
а если в таблице, то для 17го столбца
=SUM(G3:G14)+SUM(F3:F14)-SUM(F3:INDEX(F3:F14;COUNT(G3:G14)))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 19.02.2019, 19:27
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.02.2019 в 19:21
lelya7 Дата: Среда, 20.02.2019, 11:22 | Сообщение № 9
Всем огромное спасибо за помощь!
Bmv98rus отдельное спасибо!
СообщениеВсем огромное спасибо за помощь!
Автор - lelya7
Дата добавления - 20.02.2019 в 11:22
lelya7 Дата: Среда, 20.02.2019, 11:44 | Сообщение № 10
bmv98rus, Добрый день! Поставил вашу формулу под 2019 годом, все ок - работает, при добавлении новых данных суммирует последние 12 мес.,
А можно в остальные года добавить по аналогии с 2019 чтобы считало последние 12 месяцев, добавил пример как надо.
К сообщению приложен файл: 3346096.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Добрый день! Поставил вашу формулу под 2019 годом, все ок - работает, при добавлении новых данных суммирует последние 12 мес.,
Автор - lelya7
Дата добавления - 20.02.2019 в 11:44
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2019, 11:46 | Сообщение № 11
А как должно быть в 2016 и 2015?
И почему в 2015 не заполнены Март-Декабрь?
Могут ли быть еще незаполненные ячейки в таблице? Если да, то как тогда считать?
СообщениеА как должно быть в 2016 и 2015?
Дата добавления - 20.02.2019 в 11:46
lelya7 Дата: Среда, 20.02.2019, 12:22 | Сообщение № 12
_Boroda_, Приветствую, будем считать что все года заполнены данными(2015 просто удалил), нужно чтобы предыдущие года суммировались по аналогии с 2019 с июня по июля (2018: 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь по 2017 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь), то есть нужно просуммировать такой же диапазон ячеек, и если в 2019 году добавятся новые данные за следующий месяц то и в остальных годах должна изменится сумма. В итоге нужно чтобы считались последние 12 месяцев с 2019 года, с 2018 и т.д.
Сообщение_Boroda_, Приветствую, будем считать что все года заполнены данными(2015 просто удалил), нужно чтобы предыдущие года суммировались по аналогии с 2019 с июня по июля (2018: 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь по 2017 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь), то есть нужно просуммировать такой же диапазон ячеек, и если в 2019 году добавятся новые данные за следующий месяц то и в остальных годах должна изменится сумма. В итоге нужно чтобы считались последние 12 месяцев с 2019 года, с 2018 и т.д.
Автор - lelya7
Дата добавления - 20.02.2019 в 12:22
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2019, 13:32 | Сообщение № 13
Так нужно?
Для ячейки В24
=СУММ($A3:A14;B3:ИНДЕКС(B3:B14;ОСТАТ(СЧЁТ(3:14);12)))-СУММ($A24:A24)
И тянем вправо на произвольное кол-во лет
К сообщению приложен файл: 3346096_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Для ячейки В24
Дата добавления - 20.02.2019 в 13:32
bmv98rus Дата: Среда, 20.02.2019, 17:22 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Так как Александр дал решение, то предлагаю чуть иное, которое допускает пробелы
=SUM(G3:INDEX(G3:G14;LOOKUP(2;1/(INDEX(3:14;;COUNT(2:2)+1)<>"");ROW(1:12))))+IFERROR(SUM(F14:INDEX(F3:F14;LOOKUP(2;1/(INDEX(3:14;;COUNT(2:2)+1)<>"");ROW(1:12))+1));0)
К сообщению приложен файл: Copy_of_667.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеТак как Александр дал решение, то предлагаю чуть иное, которое допускает пробелы
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.02.2019 в 17:22
lelya7 Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:13 | Сообщение № 15
_Boroda_, нет не верно считает... Спасибо, ниже ответ -гуд!
Сообщение_Boroda_, нет не верно считает... Спасибо, ниже ответ -гуд!
Автор - lelya7
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:13
lelya7 Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:14 | Сообщение № 16
bmv98rus, Благодарю - это то чего я хотел!!!
Сообщениеbmv98rus, Благодарю - это то чего я хотел!!!
Автор - lelya7
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:15 | Сообщение № 17
Докажите
Докажите
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:15
lelya7 Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:52 | Сообщение № 18
bmv98rus, Есть одно НО, у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц...
Сообщениеbmv98rus, Есть одно НО, у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц...
Автор - lelya7
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:52
bmv98rus Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:55 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
я вот тоже удивлен.
Есть одно НО
но у нас то этого но нет.
вот и покажите куда идут эти таблицы в примере.
я вот тоже удивлен.
Есть одно НО
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:55
lelya7 Дата: Пятница, 22.02.2019, 14:12 | Сообщение № 20
_Boroda_, Прошу прощения считает верно если как во вложенном файле одна таблица. НО у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц...
Сообщение_Boroda_, Прошу прощения считает верно если как во вложенном файле одна таблица. НО у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц...
Автор - lelya7
Дата добавления - 22.02.2019 в 14:12
