Сумма последних 12 месяцев
lelya7
Дата: Вторник, 19.02.2019, 14:23 |
Добрый день уважаемые знатоки EXCEL! Есть таблица данных продаж по месяцам и годам, необходимо просуммировать последние 12 мес, При добавлении данных следующего месяца формула должна автоматически пересчитывать результат. Пример во вложении.
Добрый день уважаемые знатоки EXCEL! Есть таблица данных продаж по месяцам и годам, необходимо просуммировать последние 12 мес, При добавлении данных следующего месяца формула должна автоматически пересчитывать результат. Пример во вложении. lelya7
Сообщение Добрый день уважаемые знатоки EXCEL! Есть таблица данных продаж по месяцам и годам, необходимо просуммировать последние 12 мес, При добавлении данных следующего месяца формула должна автоматически пересчитывать результат. Пример во вложении. Автор - lelya7 Дата добавления - 19.02.2019 в 14:23
vikttur
Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:44 |
=СУММ(ИНДЕКС($C$3:C15;ПОИСКПОЗ(9999;$C$3:C15)-11);ИНДЕКС($B$3:B15;ПОИСКПОЗ(9999;$B$3:B15)-10):B15)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 15:48
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 19.02.2019 в 15:44
lelya7
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:06 |
Не подойдет, диапазон ячеек с каждым новым месяцем будет меняться, и в феврале закрепленная ячейка $C$3 и $B$3 будет $C$4 и $B$4. Мне придется каждый раз ручками править формулы, а у меня четыре листа с кучей подобных таблиц.... Спасибо за то что откликнулись!
Не подойдет, диапазон ячеек с каждым новым месяцем будет меняться, и в феврале закрепленная ячейка $C$3 и $B$3 будет $C$4 и $B$4. Мне придется каждый раз ручками править формулы, а у меня четыре листа с кучей подобных таблиц.... Спасибо за то что откликнулись! lelya7
Сообщение Не подойдет, диапазон ячеек с каждым новым месяцем будет меняться, и в феврале закрепленная ячейка $C$3 и $B$3 будет $C$4 и $B$4. Мне придется каждый раз ручками править формулы, а у меня четыре листа с кучей подобных таблиц.... Спасибо за то что откликнулись! Автор - lelya7 Дата добавления - 19.02.2019 в 17:06
lelya7
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:07 |
Сообщение Не подойдет, диапазон ячеек с каждым новым месяцем будет меняться, и в феврале закрепленная ячейка $C$3 и $B$3 будет $C$4 и $B$4. Мне придется каждый раз ручками править формулы, а у меня четыре листа с кучей подобных таблиц.... Спасибо за то что откликнулись! Автор - lelya7 Дата добавления - 19.02.2019 в 17:07
vikttur
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:08 |
Зачем менять закрепление ячейки? Хоть 200 строк - проверяется с верхней до нижней и находится нужная строка
Зачем менять закрепление ячейки? Хоть 200 строк - проверяется с верхней до нижней и находится нужная строка vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 17:10
Сообщение Зачем менять закрепление ячейки? Хоть 200 строк - проверяется с верхней до нижней и находится нужная строка Автор - vikttur Дата добавления - 19.02.2019 в 17:08
lelya7
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:15 |
я правильно понимаю, что при внесении новых данных за февраль 2019, должно просумировать с февраля 2019 по март 2018?
я правильно понимаю, что при внесении новых данных за февраль 2019, должно просумировать с февраля 2019 по март 2018? lelya7
Сообщение я правильно понимаю, что при внесении новых данных за февраль 2019, должно просумировать с февраля 2019 по март 2018? Автор - lelya7 Дата добавления - 19.02.2019 в 17:15
lelya7
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:28 |
не работает. добавил вложение
не работает. добавил вложение lelya7
Сообщение не работает. добавил вложение Автор - lelya7 Дата добавления - 19.02.2019 в 17:28
vikttur
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:46 |
Заменил диапазон проверкиКод
=СУММ(ИНДЕКС($C$3:C15;ПОИСКПОЗ(9E+307;$B$3:B15)-11);ИНДЕКС($B$3:B15;ПОИСКПОЗ(9E+307;$B$3:B15)-10):B15)
И искомое для надежости - максимально возможное.
И искомое для надежости - максимально возможное. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 17:52
Сообщение Заменил диапазон проверкиКод
И искомое для надежости - максимально возможное. Автор - vikttur Дата добавления - 19.02.2019 в 17:46
jakim
Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:05 |
Ещё одна формула
=СУММ(ИНДЕКС(C3:C14;1):ИНДЕКС(C3:C14;СЧЁТ($G$3:$G$14)))+СУММ(ИНДЕКС(B3:B14;СЧЁТ($G$3:$G$14)+1):ИНДЕКС(B3:B14;12))
Ещё одна формула
jakim
Сообщение Ещё одна формула
Автор - jakim Дата добавления - 19.02.2019 в 19:05
bmv98rus
Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:21 |
=SUM(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)+1))+SUM(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)))-SUM(INDEX(3:3;COUNT(3:3)):INDEX(F3:F14;COUNT(INDEX(3:14;;COUNT(3:3)+1))))
а если в таблице, то для 17го столбцаКод
=SUM(G3:G14)+SUM(F3:F14)-SUM(F3:INDEX(F3:F14;COUNT(G3:G14)))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 19.02.2019, 19:27
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 19.02.2019 в 19:21
lelya7
Дата: Среда, 20.02.2019, 11:22 |
Всем огромное спасибо за помощь! Bmv98rus отдельное спасибо!
Всем огромное спасибо за помощь! Bmv98rus отдельное спасибо! lelya7
Сообщение Всем огромное спасибо за помощь! Bmv98rus отдельное спасибо! Автор - lelya7 Дата добавления - 20.02.2019 в 11:22
lelya7
Дата: Среда, 20.02.2019, 11:44 |
bmv98rus, Добрый день! Поставил вашу формулу под 2019 годом, все ок - работает, при добавлении новых данных суммирует последние 12 мес., А можно в остальные года добавить по аналогии с 2019 чтобы считало последние 12 месяцев, добавил пример как надо.
bmv98rus, Добрый день! Поставил вашу формулу под 2019 годом, все ок - работает, при добавлении новых данных суммирует последние 12 мес., А можно в остальные года добавить по аналогии с 2019 чтобы считало последние 12 месяцев, добавил пример как надо. lelya7
Сообщение bmv98rus, Добрый день! Поставил вашу формулу под 2019 годом, все ок - работает, при добавлении новых данных суммирует последние 12 мес., А можно в остальные года добавить по аналогии с 2019 чтобы считало последние 12 месяцев, добавил пример как надо. Автор - lelya7 Дата добавления - 20.02.2019 в 11:44
Дата: Среда, 20.02.2019, 11:46 |
А как должно быть в 2016 и 2015? И почему в 2015 не заполнены Март-Декабрь? Могут ли быть еще незаполненные ячейки в таблице? Если да, то как тогда считать?
А как должно быть в 2016 и 2015? И почему в 2015 не заполнены Март-Декабрь? Могут ли быть еще незаполненные ячейки в таблице? Если да, то как тогда считать? _Boroda_
Сообщение А как должно быть в 2016 и 2015? И почему в 2015 не заполнены Март-Декабрь? Могут ли быть еще незаполненные ячейки в таблице? Если да, то как тогда считать? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2019 в 11:46
lelya7
Дата: Среда, 20.02.2019, 12:22 |
_Boroda_, Приветствую, будем считать что все года заполнены данными(2015 просто удалил), нужно чтобы предыдущие года суммировались по аналогии с 2019 с июня по июля (2018: 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь по 2017 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь), то есть нужно просуммировать такой же диапазон ячеек, и если в 2019 году добавятся новые данные за следующий месяц то и в остальных годах должна изменится сумма. В итоге нужно чтобы считались последние 12 месяцев с 2019 года, с 2018 и т.д.
_Boroda_, Приветствую, будем считать что все года заполнены данными(2015 просто удалил), нужно чтобы предыдущие года суммировались по аналогии с 2019 с июня по июля (2018: 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь по 2017 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь), то есть нужно просуммировать такой же диапазон ячеек, и если в 2019 году добавятся новые данные за следующий месяц то и в остальных годах должна изменится сумма. В итоге нужно чтобы считались последние 12 месяцев с 2019 года, с 2018 и т.д. lelya7
Сообщение _Boroda_, Приветствую, будем считать что все года заполнены данными(2015 просто удалил), нужно чтобы предыдущие года суммировались по аналогии с 2019 с июня по июля (2018: 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь по 2017 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь), то есть нужно просуммировать такой же диапазон ячеек, и если в 2019 году добавятся новые данные за следующий месяц то и в остальных годах должна изменится сумма. В итоге нужно чтобы считались последние 12 месяцев с 2019 года, с 2018 и т.д. Автор - lelya7 Дата добавления - 20.02.2019 в 12:22
Дата: Среда, 20.02.2019, 13:32 |
Так нужно? Для ячейки В24Код
=СУММ($A3:A14;B3:ИНДЕКС(B3:B14;ОСТАТ(СЧЁТ(3:14);12)))-СУММ($A24:A24)
И тянем вправо на произвольное кол-во лет
И тянем вправо на произвольное кол-во лет _Boroda_
Сообщение Так нужно? Для ячейки В24Код
И тянем вправо на произвольное кол-во лет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2019 в 13:32
bmv98rus
Дата: Среда, 20.02.2019, 17:22 |
Сообщение № 16
Так как Александр дал решение, то предлагаю чуть иное, которое допускает пробелыКод
=SUM(G3:INDEX(G3:G14;LOOKUP(2;1/(INDEX(3:14;;COUNT(2:2)+1)<>"");ROW(1:12))))+IFERROR(SUM(F14:INDEX(F3:F14;LOOKUP(2;1/(INDEX(3:14;;COUNT(2:2)+1)<>"");ROW(1:12))+1));0)
bmv98rus
Сообщение Так как Александр дал решение, то предлагаю чуть иное, которое допускает пробелыКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.02.2019 в 17:22
lelya7
Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:13 |
Сообщение № 17
_Boroda_, нет не верно считает... Спасибо, ниже ответ -гуд!
_Boroda_, нет не верно считает... Спасибо, ниже ответ -гуд! lelya7
Сообщение _Boroda_, нет не верно считает... Спасибо, ниже ответ -гуд! Автор - lelya7 Дата добавления - 22.02.2019 в 13:13
lelya7
Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:14 |
Сообщение № 18
bmv98rus, Благодарю - это то чего я хотел!!!
bmv98rus, Благодарю - это то чего я хотел!!! lelya7
Сообщение bmv98rus, Благодарю - это то чего я хотел!!! Автор - lelya7 Дата добавления - 22.02.2019 в 13:14
Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:15 |
Сообщение № 19
Докажите
Докажите_Boroda_
ДокажитеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.02.2019 в 13:15
lelya7
Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:52 |
Сообщение № 20
bmv98rus, Есть одно НО, у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц...
bmv98rus, Есть одно НО, у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц... lelya7
Сообщение bmv98rus, Есть одно НО, у меня в моем файле подряд через столбец идут 10 таких таблиц... Автор - lelya7 Дата добавления - 22.02.2019 в 13:52
