Нашел в интернете файл, который делает наполовину того, что мне нужно. Он распределяет игроков по командам по заданному параметру. Но никак не могу включить дополнительные параметры для сортировки игроков. Поля "Пол" и "Рейтинг". Суть сортировки такая: 1. количество "ж" должно стремиться быть равной в каждой команде. 2. Рейтинг между "м" и отдельно между "ж" должен стремиться быть равным в каждой команде.
Помогите пожалуйста разобраться, как это сделать.
Помогите пожалуйста разобраться, как это сделать.kait3641
Я дал рабочую модель на основе "Поиска решения" Все ограничения под исходные данные в модели заданы и найдено оптимальное решение (распределение) Если меняется перечень игроков, их рейтинг и пол, то нужно исправить модель и запустить "Поиск решения" заново
Я дал рабочую модель на основе "Поиска решения" Все ограничения под исходные данные в модели заданы и найдено оптимальное решение (распределение) Если меняется перечень игроков, их рейтинг и пол, то нужно исправить модель и запустить "Поиск решения" зановоMCH
MCH спасибо за помощь, но Ваша модель не работает. У вас считается по определенному диапазону, а он может быть раскидан. К тому же если поменять уровень, то допустимое решение не находится. см. файл
MCH спасибо за помощь, но Ваша модель не работает. У вас считается по определенному диапазону, а он может быть раскидан. К тому же если поменять уровень, то допустимое решение не находится. см. файлkait3641
