Создание таблицы на основе сравнений 2х таблиц
Zarif
Дата: Четверг, 21.02.2019, 08:04 |
Необходимо сравнить 2 таблицы, первые 2 параметра создаваемой 3й таблицы берутся из 2й таблицы а 3й параметр берется из 1й таблицы с помощью команды Lookup(). Проблемы возникают если в первой таблице есть строки с одинаковыми значениями 1го параметра (выделено красным). Нужно как то добавить еще сравнение по 2му параметру, но не знаю как(
Необходимо сравнить 2 таблицы, первые 2 параметра создаваемой 3й таблицы берутся из 2й таблицы а 3й параметр берется из 1й таблицы с помощью команды Lookup(). Проблемы возникают если в первой таблице есть строки с одинаковыми значениями 1го параметра (выделено красным). Нужно как то добавить еще сравнение по 2му параметру, но не знаю как( Zarif
Сообщение Необходимо сравнить 2 таблицы, первые 2 параметра создаваемой 3й таблицы берутся из 2й таблицы а 3й параметр берется из 1й таблицы с помощью команды Lookup(). Проблемы возникают если в первой таблице есть строки с одинаковыми значениями 1го параметра (выделено красным). Нужно как то добавить еще сравнение по 2му параметру, но не знаю как( Автор - Zarif Дата добавления - 21.02.2019 в 08:04
Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:08 |
И Вам здравствуйте. Как вариантКод
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(0;-1/(I3=A$3:A$286)/(J3=$B$3:$B$286);C$3:C$286);ПРОСМОТР(I3;$A$3:$A$286;$C$3:$C$286));"")
Сообщение И Вам здравствуйте. Как вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 21.02.2019 в 09:08
Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:16 |
Сначала попробовалКод
=ПРОСМОТР(;-1/(I3&J3=A$3:A$99&ОКРУГЛ(B$3:B$99;1));C$3:C$99)
, но так не везде получается Может, так?Код
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;I3)>1;ПРОСМОТР(;-1/(I3&J3=A$3:A$99&B$3:B$99);C$3:C$99);ВПР(I3;A$3:C$99;3;));"")
А можно еще вот так Код
=СУММЕСЛИМН(C:C;A:A;I3;B:B;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;I3)>1;J3;">0"))
Сообщение Сначала попробовалКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.02.2019 в 09:16
Zarif
Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:59 |
Спасибо, огромное!!! Формула работает, хорошо решает мою задачу!!!
Спасибо, огромное!!! Формула работает, хорошо решает мою задачу!!! Zarif
Сообщение Спасибо, огромное!!! Формула работает, хорошо решает мою задачу!!! Автор - Zarif Дата добавления - 21.02.2019 в 09:59
Zarif
Дата: Пятница, 22.02.2019, 09:40 |
Здравствуйте! Тут появилось еще одно условие, из за того что 2й параметр не всегда одинаковый в первой и второй таблицы. Можно ли сделать так чтобы дополнительный поиск по 2му параметру было не равенство а поиск по наименьшей разнице между ними? Пример такого случая приложил. Как то все запутано получилось)
Здравствуйте! Тут появилось еще одно условие, из за того что 2й параметр не всегда одинаковый в первой и второй таблицы. Можно ли сделать так чтобы дополнительный поиск по 2му параметру было не равенство а поиск по наименьшей разнице между ними? Пример такого случая приложил. Как то все запутано получилось) Zarif
Сообщение Здравствуйте! Тут появилось еще одно условие, из за того что 2й параметр не всегда одинаковый в первой и второй таблицы. Можно ли сделать так чтобы дополнительный поиск по 2му параметру было не равенство а поиск по наименьшей разнице между ними? Пример такого случая приложил. Как то все запутано получилось) Автор - Zarif Дата добавления - 22.02.2019 в 09:40
Дата: Вторник, 26.02.2019, 14:31 |
Попробуйте так, формула массиваКод
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(0;-1/(I3=A$3:A$287)/(МИН(ЕСЛИ(I3=$A$3:$A$23;ABS(J3-$B$3:$B$23)))=ЕСЛИ(I3=$A$3:$A$23;ABS(J3-$B$3:$B$23)));C$3:C$287);0);"")
Сообщение Попробуйте так, формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 26.02.2019 в 14:31
Zarif
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:08 |
Спасибо, работает! от меня отправлен презент)
Спасибо, работает! от меня отправлен презент) Zarif
Сообщение Спасибо, работает! от меня отправлен презент) Автор - Zarif Дата добавления - 26.02.2019 в 16:08
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:25 |
И Вам спасибо)
Сообщение И Вам спасибо) Автор - Pelena Дата добавления - 26.02.2019 в 16:25
