= Мир MS Excel/Создание таблицы на основе сравнений 2х таблиц - Мир MS Excel
Zarif Дата: Четверг, 21.02.2019, 08:04 | Сообщение № 1
Необходимо сравнить 2 таблицы, первые 2 параметра создаваемой 3й таблицы берутся из 2й таблицы а 3й параметр берется из 1й таблицы с помощью команды Lookup(). Проблемы возникают если в первой таблице есть строки с одинаковыми значениями 1го параметра (выделено красным). Нужно как то добавить еще сравнение по 2му параметру, но не знаю как(
К сообщению приложен файл: 4027656.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеНеобходимо сравнить 2 таблицы, первые 2 параметра создаваемой 3й таблицы берутся из 2й таблицы а 3й параметр берется из 1й таблицы с помощью команды Lookup(). Проблемы возникают если в первой таблице есть строки с одинаковыми значениями 1го параметра (выделено красным). Нужно как то добавить еще сравнение по 2му параметру, но не знаю как(
Автор - Zarif
Дата добавления - 21.02.2019 в 08:04
Pelena Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
И Вам здравствуйте.
Как вариант
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(0;-1/(I3=A$3:A$286)/(J3=$B$3:$B$286);C$3:C$286);ПРОСМОТР(I3;$A$3:$A$286;$C$3:$C$286));"")
К сообщению приложен файл: 5770261.xlsx (30.5 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Как вариант
Дата добавления - 21.02.2019 в 09:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:16 | Сообщение № 3
Сначала попробовал
=ПРОСМОТР(;-1/(I3&J3=A$3:A$99&ОКРУГЛ(B$3:B$99;1));C$3:C$99)
, но так не везде получается
Может, так?
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;I3)>1;ПРОСМОТР(;-1/(I3&J3=A$3:A$99&B$3:B$99);C$3:C$99);ВПР(I3;A$3:C$99;3;));"")
А можно еще вот так
=СУММЕСЛИМН(C:C;A:A;I3;B:B;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;I3)>1;J3;">0"))
К сообщению приложен файл: 4027656_2.xlsx (31.2 Kb)
СообщениеСначала попробовал
Может, так?
А можно еще вот так
Дата добавления - 21.02.2019 в 09:16
Zarif Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:59 | Сообщение № 4
Спасибо, огромное!!! Формула работает, хорошо решает мою задачу!!!
СообщениеСпасибо, огромное!!! Формула работает, хорошо решает мою задачу!!!
Автор - Zarif
Дата добавления - 21.02.2019 в 09:59
Zarif Дата: Пятница, 22.02.2019, 09:40 | Сообщение № 5
Здравствуйте! Тут появилось еще одно условие, из за того что 2й параметр не всегда одинаковый в первой и второй таблицы.
Можно ли сделать так чтобы дополнительный поиск по 2му параметру было не равенство а поиск по наименьшей разнице между ними?
Пример такого случая приложил.
Как то все запутано получилось)
К сообщению приложен файл: primer_solution.xlsx (32.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Тут появилось еще одно условие, из за того что 2й параметр не всегда одинаковый в первой и второй таблицы.
Автор - Zarif
Дата добавления - 22.02.2019 в 09:40
Pelena Дата: Вторник, 26.02.2019, 14:31 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Попробуйте так, формула массива
=ЕСЛИ(I3<>"";ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(0;-1/(I3=A$3:A$287)/(МИН(ЕСЛИ(I3=$A$3:$A$23;ABS(J3-$B$3:$B$23)))=ЕСЛИ(I3=$A$3:$A$23;ABS(J3-$B$3:$B$23)));C$3:C$287);0);"")
К сообщению приложен файл: 3227556.xlsx (33.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так, формула массива
Дата добавления - 26.02.2019 в 14:31
Zarif Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:08 | Сообщение № 7
Спасибо, работает! от меня отправлен презент)
СообщениеСпасибо, работает! от меня отправлен презент)
Автор - Zarif
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:08
Pelena Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
И Вам спасибо)
СообщениеИ Вам спасибо)
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:25
