Фильтрация данных на отдельный лист
Alex555777 |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 17:48 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2016 | |
Тема http://www.excelworld.ru/forum/2-7026-1 закрыта.
Не могу сделать чтобы данные фильтровались по двум колонкам В ЕСЛИ добавил И, но не работатет Код =ИНДЕКС(Лист1!C$5:C$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(И(Лист1!$E$5:$E$18=возраст;Лист1!$D$5:$D$18=J3);Лист1!$B$5:$B$18);СТРОКА()-3))
Не могу сделать чтобы данные фильтровались по двум колонкам В ЕСЛИ добавил И, но не работатет Код =ИНДЕКС(Лист1!C$5:C$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(И(Лист1!$E$5:$E$18=возраст;Лист1!$D$5:$D$18=J3);Лист1!$B$5:$B$18);СТРОКА()-3)) Alex555777
Сообщение отредактировал Alex555777 - Четверг, 21.02.2019, 17:48 |
| Ответить
Pelena |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:09 |
Сообщение № 2 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
Попробуйте так
Код =ИНДЕКС(Лист1!C$5:C$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Лист1!$E$5:$E$18=возраст)*(Лист1!$D$5:$D$18=$J$3);Лист1!$B$5:$B$18);СТРОКА()-3)) и должность можно по фамилии найти
Попробуйте так
Код =ИНДЕКС(Лист1!C$5:C$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Лист1!$E$5:$E$18=возраст)*(Лист1!$D$5:$D$18=$J$3);Лист1!$B$5:$B$18);СТРОКА()-3)) и должность можно по фамилии найтиPelena
| Ответить
jakim |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:56 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
Если у Вас Excel 2016, то можно воспользоваться функцией АГРЕГАТ.
Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B$5:B$100;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$100)/(Лист1!$D$5:$D$100=Лист2!$J$3)/(Лист1!$E$5:$E$100=$I$3);ЧСТРОК($4:4)));"")
Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B$5:B$100;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$100)/(Лист1!$D$5:$D$100=Лист2!$J$3)/(Лист1!$E$5:$E$100=$I$3);ЧСТРОК($4:4)));"") jakim
| Ответить
Alex555777 |
Дата: Пятница, 22.02.2019, 11:18 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2016 | |
Спасибо! На в тестовом файле работает, но не могу правильно перенести на свой файл. Не пойму что происходит здесь - Код АГРЕГАТ(15,6,СТРОКА($1:$1000)/(База!$D$6:$D$1000=B3)/(База!$L$6:$L$1000=C3),ЧСТРОК($4:4))) Что такое 15, 6, я нашел, Как работает это не пойму - Код СТРОКА($1:$1000)/(База!$D$6:$D$1000=B3)/(База!$L$6:$L$1000=C3) И это Буду благодарен если объясните или скините ссылки на полезные материалы)
Спасибо! На в тестовом файле работает, но не могу правильно перенести на свой файл. Не пойму что происходит здесь - Код АГРЕГАТ(15,6,СТРОКА($1:$1000)/(База!$D$6:$D$1000=B3)/(База!$L$6:$L$1000=C3),ЧСТРОК($4:4))) Что такое 15, 6, я нашел, Как работает это не пойму - Код СТРОКА($1:$1000)/(База!$D$6:$D$1000=B3)/(База!$L$6:$L$1000=C3) И это Буду благодарен если объясните или скините ссылки на полезные материалы)Alex555777
Сообщение отредактировал Alex555777 - Пятница, 22.02.2019, 12:24 |
| Ответить
Pelena |
Дата: Пятница, 22.02.2019, 11:38 |
Сообщение № 5 |
Alex555777, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Alex555777, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
| Ответить
