= Мир MS Excel/настройка печати на самоклеющихся этикетках - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » настройка печати на самоклеющихся этикетках (Иное/Other)
maxx Дата: Понедельник, 25.02.2019, 14:09 | Сообщение № 1
добрый день!
не могу точно натроить печать на самоклеющихся этикетках, текст на верхних сползает вниз этикетки, центр нормально, а нижние стремятся вверх этикетки.
может есть шаблоны для заполнения подобной печати?
К сообщению приложен файл: 5626613.jpg (57.9 Kb) · -NEW-.xls (45.0 Kb)
начинающий
Сообщениедобрый день!
Автор - maxx
Дата добавления - 25.02.2019 в 14:09
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
maxx, все зависит от размеров этикеток, и даже принтер может влиять.
Сообщениеmaxx, все зависит от размеров этикеток, и даже принтер может влиять.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2019 в 14:28
maxx Дата: Понедельник, 25.02.2019, 14:33 | Сообщение № 3
bmv98rus, принтер у нас единственный, выбрать не из чего...а наклейки 105*37мм, 16 шт на лист...
начинающий
Сообщениеbmv98rus, принтер у нас единственный, выбрать не из чего...а наклейки 105*37мм, 16 шт на лист...
Автор - maxx
Дата добавления - 25.02.2019 в 14:33
vikttur Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:17 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Нужно подгонять размер.
СообщениеНужно подгонять размер.
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.02.2019 в 15:17
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Как делаю
1. выставить в параметрах страницы края согласно тем , что на листе с этикетками
2. центровка по вертикали и горизонтали (как правил этикетки расположены симметрично)
3. Размечается лист (можно без текста) , границы ячеек линиями)
4. печать листа - наложить на лист с этикетками и смотрим, что куда едет.
5. меняем размер (у все столбцов и строк) - повторяем п.4
иначе не получится.
СообщениеКак делаю
иначе не получится.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2019 в 15:27
maxx Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:31 | Сообщение № 6
bmv98rus, ЭТИМ путем я как раз и иду, но ничего позитивного пока не получается(((
начинающий
Сообщениеbmv98rus, ЭТИМ путем я как раз и иду, но ничего позитивного пока не получается(((
Автор - maxx
Дата добавления - 25.02.2019 в 15:31
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Как меняете размер? тянете или руками цифры вводите? советую второе.
СообщениеКак меняете размер? тянете или руками цифры вводите? советую второе.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2019 в 16:20
TimSha Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант - слияние данных XL с формами этикеток/наклеек в ворде. См. параметры Unistat 73484 3,71 на 10,5.
Автор - TimSha
Дата добавления - 25.02.2019 в 16:33
maxx Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:42 | Сообщение № 9
bmv98rus, выделяю нужное кол-во столбцов (ячеек) и всем сразу прописываю единый размер...они все одинаковые...
начинающий
Сообщениеbmv98rus, выделяю нужное кол-во столбцов (ячеек) и всем сразу прописываю единый размер...они все одинаковые...
Автор - maxx
Дата добавления - 25.02.2019 в 16:42
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 17:00 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
так, стоп,
у Вас 105 ширина это полные 210мм без полей, 37 - 296мм тоже полей нет. следовательно надо это учитывать в крайних ячейках, принтер то без полей не печатает, если это не специальный струйный.
В этом случае, я б ввел между ячейками сервисные строки и столбец, компенсирующие сдвиг, да, придется потерять часть площади этикетки, но тут уж или шашечки или ехать.ю, но отталкиваться надо от полей, которые есть у принтера, обычно это 5-6мм. вот и набегают эти 10-12 на 8 ячеек, а с шириной еще хуже.
Сообщениетак, стоп,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2019 в 17:00
maxx Дата: Понедельник, 25.02.2019, 17:36 | Сообщение № 11
bmv98rus, 105х37 это размер одной этикеточки в реальных мм, и таких на песатном листе 16 шт. скан прилагается...
начинающий
Сообщениеbmv98rus, 105х37 это размер одной этикеточки в реальных мм, и таких на песатном листе 16 шт. скан прилагается...
Автор - maxx
Дата добавления - 25.02.2019 в 17:36
TimSha Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18:08 | Сообщение № 12
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
скан прилагается...
Файл прилагается. Как вариант, однако.
К сообщению приложен файл: maxx_1.docx (11.8 Kb)
скан прилагается...
Автор - TimSha
Дата добавления - 25.02.2019 в 18:08
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:41 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
я и не возражаю, только это означает что размер области печати должен быть 105*2x37*8=210x296 что соответствует A4(210x297,7) на поля место не остается.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2019 в 19:41
maxx Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:09 | Сообщение № 14
TimSha, спасибо большое!...вот как раз так я пытался вчера делать в ворде, да немного запутался...в Вашем варианте очень все точно и ровно.
начинающий
СообщениеTimSha, спасибо большое!...вот как раз так я пытался вчера делать в ворде, да немного запутался...в Вашем варианте очень все точно и ровно.
Автор - maxx
Дата добавления - 26.02.2019 в 09:09
