Как добавить дополнительное условие в функцию СУММПРОИЗВ
Denis_
Дата: Среда, 27.02.2019, 17:42 |
Подскажите, как добавить в формулы Код
=СУММПРОИЗВ((--B1:B699995>=H1)*(--B1:B699995<=I1)*(--("Купля"=G1:G699995)))
и Код
=СУММПРОИЗВ(E1:E699995*(G1:G699995="Купля")*(--B1:B699995<=I1)*(--B1:B699995>=H1))
еще одно условие , чтобы формулы работали корректно. Пример во вложении.
и Код
еще одно условие , чтобы формулы работали корректно. Пример во вложении. Denis_
Сообщение Подскажите, как добавить в формулы Код
и Код
еще одно условие , чтобы формулы работали корректно. Пример во вложении. Автор - Denis_ Дата добавления - 27.02.2019 в 17:42
Дата: Среда, 27.02.2019, 17:44 |
Лучше не добавлять, а по-другому написатьКод
=СЧЁТЕСЛИМН(B:B;">="&H1;B:B;"<="&I1;G:G;"Купля";D:D;">="&H2;D:D;"<="&H3)
А если именно добавить, то по аналогии. * Зачем у Вас там везде "--" понатыканы?
А если именно добавить, то по аналогии. * Зачем у Вас там везде "--" понатыканы? _Boroda_
Сообщение Лучше не добавлять, а по-другому написатьКод
А если именно добавить, то по аналогии. * Зачем у Вас там везде "--" понатыканы? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2019 в 17:44
Denis_
Дата: Среда, 27.02.2019, 18:01 |
_Boroda_, по поводу "--" не знаю, так посоветовали. Но предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу Код
, там же не счет идет, а суммирование.
, там же не счет идет, а суммирование. Denis_
Сообщение _Boroda_, по поводу "--" не знаю, так посоветовали. Но предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу Код
, там же не счет идет, а суммирование. Автор - Denis_ Дата добавления - 27.02.2019 в 18:01
bmv98rus
Дата: Среда, 27.02.2019, 18:03 |
Поддерживаю, хотя есть корректировочка. Именно для *IFS функций лучше ограничить диапазон, вместо целого столбца. Сам удивлен, но она не ограничивает себя используемым диапазоном. На единичном расчете не заметно, но если много, то разница нарастает, а вот привычка использовать весь столбец остается. Сам так делаю :-(Но предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу
а для этого есть SUMIFS
а для этого есть SUMIFS bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 27.02.2019, 18:05
Сообщение Поддерживаю, хотя есть корректировочка. Именно для *IFS функций лучше ограничить диапазон, вместо целого столбца. Сам удивлен, но она не ограничивает себя используемым диапазоном. На единичном расчете не заметно, но если много, то разница нарастает, а вот привычка использовать весь столбец остается. Сам так делаю :-(Но предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу
а для этого есть SUMIFS Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.02.2019 в 18:03
Дата: Среда, 27.02.2019, 19:09 |
предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу ... там же не счет идет, а суммирование
А я ее и не считал. Сделайте, как я и писал,. Если для счета есть функция СЧЁТЕСЛИМН, то для суммы, как нетрудно догадаться, функция СУММЕСЛИМН (тем более, что выше Михаил уже дал подсказку)
А я ее и не считал. Сделайте, как я и писал,. Если для счета есть функция СЧЁТЕСЛИМН, то для суммы, как нетрудно догадаться, функция СУММЕСЛИМН (тем более, что выше Михаил уже дал подсказку)_Boroda_
Сообщение предложенный Вами вариант не по считает вторую формулу ... там же не счет идет, а суммирование
А я ее и не считал. Сделайте, как я и писал,. Если для счета есть функция СЧЁТЕСЛИМН, то для суммы, как нетрудно догадаться, функция СУММЕСЛИМН (тем более, что выше Михаил уже дал подсказку)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2019 в 19:09
Denis_
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:13 |
_Boroda_, добрый день! Сделал, как Вы говорили. Формула все условия считает корректно, кроме условия по времени: Код
=СУММЕСЛИМН(E1:E10;B1:B10;"<="&I1;B1:B10;">="&H1)
Для удобства анализа выделил условие по времени отдельно. Файл с примером во вложении. Посмотрите пожалуйста.
Для удобства анализа выделил условие по времени отдельно. Файл с примером во вложении. Посмотрите пожалуйста. Denis_
Сообщение отредактировал Denis_ - Четверг, 28.02.2019, 11:14
Сообщение _Boroda_, добрый день! Сделал, как Вы говорили. Формула все условия считает корректно, кроме условия по времени: Код
Для удобства анализа выделил условие по времени отдельно. Файл с примером во вложении. Посмотрите пожалуйста. Автор - Denis_ Дата добавления - 28.02.2019 в 11:13
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:45 |
Проблема округления Excel спецификация IEEE 754 https://u.to/Cx-LFA Предположу, что таблица откуда-то (из какой-то базы) выгружена, правильно? В таблице 17:00:00 = 0,708333333333334 , а в ячейке I1 = 0,708333333333333 Лечилка вручную - выделить столбец В - Данные - Текст по столбцам - ОК Лечилка формулойКод
=СУММЕСЛИМН(E1:E10;B1:B10;"<"&I1+"0:0:1";B1:B10;">"&H1-"0:0:1")
Сообщение Проблема округления Excel спецификация IEEE 754 https://u.to/Cx-LFA Предположу, что таблица откуда-то (из какой-то базы) выгружена, правильно? В таблице 17:00:00 = 0,708333333333334 , а в ячейке I1 = 0,708333333333333 Лечилка вручную - выделить столбец В - Данные - Текст по столбцам - ОК Лечилка формулойКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2019 в 11:45
Denis_
Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:21 |
_Boroda_, да, база выгружена с другого программного обеспечения. Может поэтому использование символа "--" решало вопрос, а может функция В общем Ваше решение исправило ситуацию. Огромное спасибо.
_Boroda_, да, база выгружена с другого программного обеспечения. Может поэтому использование символа "--" решало вопрос, а может функция В общем Ваше решение исправило ситуацию. Огромное спасибо. Denis_
Сообщение _Boroda_, да, база выгружена с другого программного обеспечения. Может поэтому использование символа "--" решало вопрос, а может функция В общем Ваше решение исправило ситуацию. Огромное спасибо. Автор - Denis_ Дата добавления - 28.02.2019 в 12:21
