= Мир MS Excel/Перенос части текста в другую ячейку - Мир MS Excel
ProRock Дата: Вторник, 05.03.2019, 07:27 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста решение! Есть бланк, в который вводятся данные из всплывающего списка. Но есть проблема - одна из ячеек бланка состоит из 2х коротких строк, и при необходимости текст надо как-то разделить и перенести в ячейки ниже. Бланк расширить или сделать перенос внутри ячейки нельзя. Реально ли сделать такой перенос текста?
К сообщению приложен файл: 4474392.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста решение! Есть бланк, в который вводятся данные из всплывающего списка. Но есть проблема - одна из ячеек бланка состоит из 2х коротких строк, и при необходимости текст надо как-то разделить и перенести в ячейки ниже. Бланк расширить или сделать перенос внутри ячейки нельзя. Реально ли сделать такой перенос текста?
Автор - ProRock
Дата добавления - 05.03.2019 в 07:27
китин Дата: Вторник, 05.03.2019, 08:38 | Сообщение № 2
формат ячеек-выравнивание- переносить по словам . не?
К сообщению приложен файл: ProRock.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениеформат ячеек-выравнивание- переносить по словам . не?
Дата добавления - 05.03.2019 в 08:38
ProRock Дата: Вторник, 05.03.2019, 08:42 | Сообщение № 3
Отлично. Но забыл уточнить еще одну очень важную деталь. Между этими двумя строками есть еще одна строка. А так же расширять и удлинять строки нет возможности так-как это бланк и его форма и размеры ограниченно.
Сообщение отредактировал ProRock - Вторник, 05.03.2019, 08:45
СообщениеОтлично. Но забыл уточнить еще одну очень важную деталь. Между этими двумя строками есть еще одна строка. А так же расширять и удлинять строки нет возможности так-как это бланк и его форма и размеры ограниченно.
Автор - ProRock
Дата добавления - 05.03.2019 в 08:42
китин Дата: Вторник, 05.03.2019, 08:48 | Сообщение № 4
тогда уменьшать размер шрифта. а еще лучше приложить реальный файл. с вашим бланком
Сообщениетогда уменьшать размер шрифта. а еще лучше приложить реальный файл. с вашим бланком
Дата добавления - 05.03.2019 в 08:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:32 | Сообщение № 5
Вот таким макросом можно. В модуль листа его - ПКМ на ярлык листа - Исходный текст
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        dl0_ = 40
        x_ = Range("A1")
        Application.EnableEvents = 0
        Range("A2").MergeArea.ClearContents
        If Len(x_) > dl0_ Then
            ar = Split(x_)
            For i = 0 To UBound(ar)
                dl_ = dl_ + Len(ar(i))
                If dl_ < dl0_ Then
                    x1_ = x1_ & " " & ar(i)
                Else
                    x1_ = Trim(x1_)
                    x2_ = Replace(x_, x1_ & " ", "")
                    Range("A1") = x1_
                    Range("A2") = x2_
                    Exit For
            Next i
        Application.EnableEvents = 1
Конечно для Вас же гораздо удобнее было бы на реальном файле, но к нему легко подставить - заменяете А1, А2 и 40 (макс длина)
К сообщению приложен файл: 4474392_1.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеВот таким макросом можно. В модуль листа его - ПКМ на ярлык листа - Исходный текст
        dl0_ = 40
        x_ = Range("A1")
            ar = Split(x_)
                If dl_ < dl0_ Then
                Else
                    x1_ = Trim(x1_)
                    Range("A1") = x1_
                    Range("A2") = x2_
                    Exit For
            Next i
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:32
ProRock Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:14 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо огромное все получилось.
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное все получилось.
Автор - ProRock
Дата добавления - 05.03.2019 в 11:14
ProRock Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:51 | Сообщение № 7
_Boroda_, Подскажите пожалуйста. Как сделать что бы остальные строки тоже переносились?
К сообщению приложен файл: 1111-.xlsm (27.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Подскажите пожалуйста. Как сделать что бы остальные строки тоже переносились?
Автор - ProRock
Дата добавления - 18.03.2019 в 10:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 11:11 | Сообщение № 8
У Вас там формулы. Вот ими и сделайте, макрос для этого вообще не нужен.
На форуме куча тем есть с подобными вопросами и формульными решениями
СообщениеУ Вас там формулы. Вот ими и сделайте, макрос для этого вообще не нужен.
Дата добавления - 18.03.2019 в 11:11
