= Мир MS Excel/Замена НД в excel 2003 - Мир MS Excel
BiteR Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:14 | Сообщение № 1
Суть вопроса: Имеем листы "Данные для вставки ТТО" и "Данные для обработки ТТО", в лист "Данные для вставки ТТО" автоматически выгружаются данные, а из него уже подгружаются все данные в "Данные для обработки ТТО". Необходимо, чтобы в столбце L "Данные для обработки ТТО", где подгружаются даты, вместо НД было пустое поле, поскольку далее всё выводится в сводную таблицу и НД очень мешает в расчётах.
Excel 2003.
К сообщению приложен файл: 6583843.xls (60.0 Kb)
Excel 2003.
Автор - BiteR
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:14
китин Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:19 | Сообщение № 2
так надо?
=ЕСЛИ('Для вставки Графика ТТО'!L2="НД";"";'Для вставки Графика ТТО'!L2)
К сообщению приложен файл: BiteR.xls (67.5 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:19
китин Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:26 | Сообщение № 3
СообщениеТут тоже
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:26
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Формулой только так
Но ячейка будет не совсем пустой, в ней будет пустая строка. Насколько это отразится на расчётах в сводной, надо смотреть.
Формулой только так
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:46 | Сообщение № 5
Предположу, что
тем, что не получается сделать группировку
Тогда лучше не пусто, а ноль или любую давно прошедшую дату типа 01.01.2000 (лист (1))
=ЕСЛИ('Для вставки Графика ТТО'!L2="НД";;'Для вставки Графика ТТО'!L2)
Или (если не группировка) можно ничего не менять, а в сводной фильтром убрать "нд" (лист (2))
К сообщению приложен файл: 6583843_1.xls (98.0 Kb)
СообщениеПредположу, что
Дата добавления - 05.03.2019 в 09:46
_Boroda_ Дата: Среда, 06.03.2019, 12:52 | Сообщение № 6
BiteR, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеBiteR, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 06.03.2019 в 12:52
