Замена НД в excel 2003
BiteR
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:14 |
Добрый день! Суть вопроса: Имеем листы "Данные для вставки ТТО" и "Данные для обработки ТТО", в лист "Данные для вставки ТТО" автоматически выгружаются данные, а из него уже подгружаются все данные в "Данные для обработки ТТО". Необходимо, чтобы в столбце L "Данные для обработки ТТО", где подгружаются даты, вместо НД было пустое поле, поскольку далее всё выводится в сводную таблицу и НД очень мешает в расчётах. Excel 2003.
Добрый день! Суть вопроса: Имеем листы "Данные для вставки ТТО" и "Данные для обработки ТТО", в лист "Данные для вставки ТТО" автоматически выгружаются данные, а из него уже подгружаются все данные в "Данные для обработки ТТО". Необходимо, чтобы в столбце L "Данные для обработки ТТО", где подгружаются даты, вместо НД было пустое поле, поскольку далее всё выводится в сводную таблицу и НД очень мешает в расчётах. Excel 2003. BiteR
Сообщение Добрый день! Суть вопроса: Имеем листы "Данные для вставки ТТО" и "Данные для обработки ТТО", в лист "Данные для вставки ТТО" автоматически выгружаются данные, а из него уже подгружаются все данные в "Данные для обработки ТТО". Необходимо, чтобы в столбце L "Данные для обработки ТТО", где подгружаются даты, вместо НД было пустое поле, поскольку далее всё выводится в сводную таблицу и НД очень мешает в расчётах. Excel 2003. Автор - BiteR Дата добавления - 05.03.2019 в 09:14
китин
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:19 |
так надо?Код
=ЕСЛИ('Для вставки Графика ТТО'!L2="НД";"";'Для вставки Графика ТТО'!L2)
так надо?Код
китин
К сообщению приложен файл:
BiteR.xls
(67.5 Kb)
Сообщение так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 05.03.2019 в 09:19
китин
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:26 |
Сообщение Тут тоже Автор - китин Дата добавления - 05.03.2019 в 09:26
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:27 |
Здравствуйте. Формулой только такКод
Но ячейка будет не совсем пустой, в ней будет пустая строка. Насколько это отразится на расчётах в сводной, надо смотреть.
Но ячейка будет не совсем пустой, в ней будет пустая строка. Насколько это отразится на расчётах в сводной, надо смотреть. Pelena
Сообщение Здравствуйте. Формулой только такКод
Но ячейка будет не совсем пустой, в ней будет пустая строка. Насколько это отразится на расчётах в сводной, надо смотреть. Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2019 в 09:27
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:46 |
Предположу, что НД очень мешает в расчётах
тем, что не получается сделать группировку Тогда лучше не пусто, а ноль или любую давно прошедшую дату типа 01.01.2000 (лист (1))Код
=ЕСЛИ('Для вставки Графика ТТО'!L2="НД";;'Для вставки Графика ТТО'!L2)
Или (если не группировка) можно ничего не менять, а в сводной фильтром убрать "нд" (лист (2))
Или (если не группировка) можно ничего не менять, а в сводной фильтром убрать "нд" (лист (2)) _Boroda_
Сообщение Предположу, что НД очень мешает в расчётах
Или (если не группировка) можно ничего не менять, а в сводной фильтром убрать "нд" (лист (2)) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2019 в 09:46
Дата: Среда, 06.03.2019, 12:52 |
BiteR , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
BiteR , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )_Boroda_
Сообщение BiteR , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.03.2019 в 12:52
