= Мир MS Excel/Как вынести сумму из состояния строки в ячейку для расчетов - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:03 | Сообщение № 21
Нет в жизни счастья
А так?
К сообщению приложен файл: 4558878.xls (41.0 Kb) · 4558878.xlsb (17.2 Kb)
СообщениеНет в жизни счастья
А так?
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:03
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:04 | Сообщение № 22
decor, У вас скорее всего антивирус шаловливый.
лицензионный каспер
лицензионный каспер
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:04
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:09 | Сообщение № 23
А так?
К сообщению приложен файл: 4558878.xls(41.0 Kb) · 4558878.xlsb(17.2 Kb)
в 1 варианте сразу пишет - Для этой книги недоступны проект VBA, элементы управления ActiveX и остальные программные средства.
во 2-м файле тоже не работает, вот скрин 2-го файла
https://c.radikal.ru/c42/1903/9f/192f1446b9ac.jpg
А так?
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:14 | Сообщение № 24
Ну и хрен с ними. Возьмите какой-нибудь работающий файл и вставьте в модуль листа (я выше писал как) вот этот макрос
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1:H9"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        Range("M2") = WorksheetFunction.Sum(d_)
        Range("M3") = d_.Count
СообщениеНу и хрен с ними. Возьмите какой-нибудь работающий файл и вставьте в модуль листа (я выше писал как) вот этот макрос
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:14
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:59 | Сообщение № 25
а вот ка вставить? я так по Вашей рекомендации почитал и понял либо код прописывать, либо через какой-то конструктор..., а уже готовый код куда вставить?
вот скрин по вашим шагам, а когда выбираю макрос, добавляется лист в книгу "макрос"
https://c.radikal.ru/c21/1903/4b/8f7de5e50b7e.jpg
вот
вот
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 17:59
gling Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:28 | Сообщение № 26
Репутация: 774 ±
Копируете макрос из сообщения--ПКМ на ярлычек нужного листа--Исходный текст--Вставить (Ctrl+V)
ЯД-41001506838083
СообщениеКопируете макрос из сообщения--ПКМ на ярлычек нужного листа--Исходный текст--Вставить (Ctrl+V)
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2019 в 18:28
bmv98rus Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:28 | Сообщение № 27
Репутация: 772 ±
ALT+F11 Жмите
СообщениеALT+F11 Жмите
Автор - bmv98rus
gling Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:31 | Сообщение № 28
Репутация: 774 ±
ALT+F11 Жмите
Потом еще нужный лист нужно найти и на него тыкнуть пару раз, а потом вставлять в открывшееся поле скопированный макрос.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 07.03.2019, 18:32
ALT+F11 Жмите
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2019 в 18:31
decor Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:53 | Сообщение № 29
ALT+F11 Жмите
"Исходный текст" не активирован.
Только с персональным доступом к листу все нормально, "исходный текст" не активируется
ALT+F11 Жмите
Автор - decor
Дата добавления - 07.03.2019 в 18:53
gling Дата: Четверг, 07.03.2019, 19:13 | Сообщение № 30
Репутация: 774 ±
Такого не встречал, может офис какой то не полный.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2019 в 19:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 19:34 | Сообщение № 31
Штатно (крестиком) закройте Excel, перегрузите компьютер, откройте Excel новую пустую книгу. Посмотрите там, если и там пункт "Исходный текст" не активен, то переустановите Офис. И, кстати, срезу ставьте как минимум 2010 (кому как, а мне он больше всех нравится - багов мало), его сейчас запросто скачать можно, могу ошибаться, но вроде он даже у Майкрософта денег не просит
СообщениеШтатно (крестиком) закройте Excel, перегрузите компьютер, откройте Excel новую пустую книгу. Посмотрите там, если и там пункт "Исходный текст" не активен, то переустановите Офис. И, кстати, срезу ставьте как минимум 2010 (кому как, а мне он больше всех нравится - багов мало), его сейчас запросто скачать можно, могу ошибаться, но вроде он даже у Майкрософта денег не просит
Дата добавления - 07.03.2019 в 19:34
bmv98rus Дата: Четверг, 07.03.2019, 21:14 | Сообщение № 32
Репутация: 772 ±
decor, Операционка Windows 10?
Если да, то проверьте тут не смотрите на то что в начале смотрит как открыть панель управления и там
проверьте не стоит ли галочка
если стоит то снять и перезагрузится
или можно через реестр
должно быть так как на картинке.
К сообщению приложен файл: 5606278.jpg (67.1 Kb) · 3000465.jpg (50.3 Kb)
Сообщениеdecor, Операционка Windows 10?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.03.2019 в 21:14
decor Дата: Пятница, 08.03.2019, 05:44 | Сообщение № 33
Да, все правильно!
офис кривой, взял другой ноут, все пошло...,
а интересно какова доля "кривых" офисов у населения у нас в стране?
наверное лучше это с программировать на странице сайта, чтобы к железу клиента не было привязано,
это PHP программисты сделают?
или в битриксе лучше?
я в этом вообще не бум-бум
на самом деле решение этой задачи пригодилось бы во многих сегментах народного хозяйства, так можно зонировать районы и многое другое...
Всем СПАСИБО!
Да, все правильно!
Всем СПАСИБО!
Автор - decor
Дата добавления - 08.03.2019 в 05:44
bmv98rus Дата: Пятница, 08.03.2019, 09:13 | Сообщение № 34
Репутация: 772 ±
Да, все правильно!
Вы взяли не другой офис, а совокупность ОС+Office и как правило виновен не офис, а шаловливые ручонки или ОС ( На работе при обновлении 7ки до 10ки началась проблема со шрифтами и отразилось прежде всего на офисных приложениях)
Что касается использования Excel для дистрибуции информации, то всегда есть риск получить нерабочий вариант по причинам различным, от запрещенных макросов, до …..
Да, все правильно!
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.03.2019 в 09:13
decor Дата: Суббота, 09.03.2019, 11:08 | Сообщение № 35
а может что другое порекомендуете?
как бы надо...
как бы надо...
Автор - decor
Дата добавления - 09.03.2019 в 11:08
  • Страница 2 из 2
